Popravilo sfušanega levega tira Rakek - Postojna
Re: Popravilo sfušanega levega tira Rakek - Postojna
Cokla pa ne, da si ga ti vozil? Če sliko malo zumiram je res glava tebi podobna....
Pragi so res leseni
V premi pa ostajajo betonski..... bo treba čez nekaj let spet razkopavat.....
Pragi so res leseni
Sem se trudil...in trepetal za dobro kondicijo preostalega motorja.Regan 664 napisal/-a:Cokla pa ne, da si ga ti vozil?
Mnja, zadnjič ko smo se peljali mimo, so stare betonske pragove, ki so jih vzeli iz starega tira in za katere verjetno domnevajo, da so še dobri, zlagali lepo na kup na delu tira, ki ga niso razkopali... Če jih bodo res dali nazaj, potem bodo kmalu menjali enega po enega... Razen če bodo, kot je nekdo napisal, spomladi remont nadaljevali z zamenjavo le teh in bodo sedaj le začasna rešitev..Regan 664 napisal/-a:V premi pa ostajajo betonski..... bo treba čez nekaj let spet razkopavat.....
Na kakšnem odseku pa to delajo?Regan 664 napisal/-a:Cokla pa ne, da si ga ti vozil? Če sliko malo zumiram je res glava tebi podobna....
Pragi so res leseni
MMG, Cokla ni samo vozil Pohorca, v "posz" piše, da je tam nekje na Koperbahnu tudi lokomotivo "šraufal".
In to pošteno...bemo.541 napisal/-a:
MMG- delajo na dveh odsekih , ki star dolga cca. 1 km...počasna vožnja pa je dolga 3 km....,
Kako to, da novi tir polagajo nižje ali se meni samo zdi
podobno vprašnje sem zastavil v tej temi in dobil odgovor, k iga lahko prebereš spodajivy napisal/-a:Kako to, da novi tir polagajo nižje ali se meni samo zdi
MMG mam mal preveč časa541 napisal/-a:Če si kdaj opazoval strojno regulacijo tira z "nivelirnim ravnalnikom" (saj se menda podbijalki tako reče ), si lahko opazil, da tir poravna višinsko tako, da ga dviguje. Torej po vsaki strojni regulaciji je tir nekoliko višje.grega napisal/-a: 3. Na nekaterih slikah se vidi, da je novi tir nižje od starega zakaj?
In ko pa začnejo kontejnerji po vozni mreži rajsat, je pa čas za remont.press
delovni vlak na zapori.....
samo flikajo....
dela pa se tudi na gospodov dan...
pripravljeni za vgradnjo ( ponovno ) ali za odpis....
spet " štuc "...
naš Klemen budno spremlja obnovo...
samo flikajo....
spet " štuc "...
Hvala Grega, da si našel odgovor!grega napisal/-a:
Odgovor je žal napačen!ivy napisal/-a:Hvala Grega, da si našel odgovor!grega napisal/-a:
Že res, da Plasser pri strojni regulaciji dvigne tir minimalno za 2 cm, vendar ta sčasoma pod obremenitvijo vlakov pade nazaj - sploh če zraven ne dosujejo tolčenca.
Če pogledamo slike levega in desnega tira, opazimo da levi (nov) tir sploh še nima profilirane tirne grede. Položen je namreč na cca 15-20 cm debelo plast uvaljanega tolčenca. Tako položen tir je sedaj pripravljen, da se nanj zapeljejo Facc vagoni ( BTW: najpogostejši stavek nadzornika proge je: pošlji mi dva "fada" tolčenca!!! ), ki zasipajo zvezan tir s tolčencem. Nato sledi strojna regulacija, s katero se tir dvigne na ustrezno višino - ponavadi kar na višno sosednjega, če je z njim vse v redu. Nato sledi pluženje in tir je načeloma vozen za 30 km/h...
...prva runda čakanja v koloni je mimo....kmalu se začne druga... ...Mirče napisal/-a:Igor s tremi skupinami v nočni čudežev ne bodo delali.Dve sta za 53331(Divača delavnica 53320) oziroma 53321(pelej 51082 in po potrebi še 53326).Ena skupin ostane še za Jesenice in smo končali.
....z vsakim vlakom via Nova Gorica - Jesenice se skrajša čakanje vsem ostalim za petnajst minut, štirje vlaki pomenijo eno uro.... ...krat 40 vlakov (lokomotiv in strojevodij), ki čakajo = 40 strojnih ur...samo za čakanje...
Kakšne so kaj zamude potniških vlakov iz Sežanske/Divaške smeri proti Ljubljani, zaradi teh del?
Iz mojih osebnih izkušenj do pol ure ,predvsem zaradi avtobusnega prevoza.
Zaradi prestopanja potnikov na bus je povprečna zamuda tja 10 min, tov elja tudi za odsek Pivka-Divača.Kus napisal/-a:Kakšne so kaj zamude potniških vlakov iz Sežanske/Divaške smeri proti Ljubljani, zaradi teh del?
Da o tovornih pa niti ne govorimo....
