Predpisi na slovenskih železnicah v praksi
kretnica
Prispevkov: 260
Pridružen: 09.01.2008, 16:09
Odgovor Napisal/-a kretnica »
Drotar napisal/-a: Vsaka beseda v predpisu pomeni samo to kar pomeni, tolmačenje po svoje ni možno.
Ravno tako je potrebno razumeti določen signalni znak kot je napisano in nič drugače.
Drotar
O tem bi se dalo pa še debatirati. :wink:
Prispevkov: 4108
Re: Predpisi slovenskih železnic
kretnica napisal/-a:
Drotar napisal/-a: Vsaka beseda v predpisu pomeni samo to kar pomeni, tolmačenje po svoje ne sme biti možno.
Ravno to je težava: če se o pomenu nečesa zapisanega lahko debatira, potem se začne razumevati napisano kakor komu drago. In potem imamo težave.
Če se ugotovi, da je zapisano dovumno, potem bi se moral spremeniti zapis, ne pa dopuščati različne razlage.
Edino, kar je Drotar v svojem zapisu morda napisal nerodno, sem v zgornjem citatu popravil in obarval z rdečo.
kretnica
Prispevkov: 260
Tako je že bolj prav.
Lep primer, kako lahko ena nedolžna beseda spremeni vse skupaj. In po mojem mnenju je tega v naših pravilnikih preveč.
No ja, še pred koncem leta bomo ZOPET dobili popravke, če ne celo konkretno predelavo prometnega pravilnika (me prav zanima kaj bo nastalo tokrat) :mrgreen:
mladika
Prispevkov: 50
Pridružen: 27.01.2011, 18:36
Odgovor Napisal/-a mladika »
Novi Prometni pravilnik je že zunaj....objavljen je v URL št. 50/2011, z dne 27.06.2011...uporabljati se začne z voznim redom
Prispevkov: 1826
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Odgovor Napisal/-a Signal »
mladika napisal/-a:...Novi Prometni pravilnik je že zunaj....objavljen je v URL št. 50/2011, z dne 27.06.2011...uporabljati se začne z voznim redom
'Signalci' bodo imeli obilo dela.
Ena izmed novosti je signaliziranje uvoza z omejeno hitrostjo do MTS-a, ne glede na lego kretnic in ali je MTS na zavorni razdalji.
Prijeten preostanek dneva
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Odgovor Napisal/-a Nurmi »
Signal a veš koliko ne maram komu v zobe skakati,ampak streljaš mimo to rundo.
Prispevkov: 1826
Nurmi napisal/-a:Signal a veš koliko ne maram komu v zobe skakati,ampak streljaš mimo to rundo.
Imaš prav.
Kaj pa 2. člen, 42. odstavek, 7. alineja :?: :roll:
Nurmi
Prispevkov: 3041
Prometni pravilnik samo navaja,kaj vse spada pod pojmom "Omejena hitrost".Signalizacijo pa diktira Signalni pravilnik.Za vožnje do MTS v 3. poglavju pod dopolnilnimi signali,mislim da člen 20. :-k (ne me cukat za besedo pri št.člena,ker tudi Nurmić bi rabil kdaj Bilobil!)
Križi in puščice ostajajo isti.
Prispevkov: 4762
Mene pri vsej debati o predpisih slovenskih železnic moti naslov. Pravilniki etc.... so striktno veljavni na omrežju železnic v RS in ne na slovenskih železnicah. Slovenske železnice (SŽ) so holding in z posameznimi člani eden od izvajalcev prometa na železnicah v RS. Torej je potrebno ustrezno spremeniti naslov v "Predpisi na železnicah v RS". Malo dlakocepstva pač, vendar nekako tako piše v "Prometnem pravilniku".
Drotar
Prispevkov: 234
Pridružen: 21.02.2011, 17:47
Odgovor Napisal/-a Drotar »
Ljubitelj napisal/-a:Mene pri vsej debati o predpisih slovenskih železnic moti naslov. Pravilniki etc.... so striktno veljavni na omrežju železnic v RS in ne na slovenskih železnicah. Slovenske železnice (SŽ) so holding in z posameznimi člani eden od izvajalcev prometa na železnicah v RS. Torej je potrebno ustrezno spremeniti naslov v "Predpisi na železnicah v RS". Malo dlakocepstva pač, vendar nekako tako piše v "Prometnem pravilniku".
Verjetno bi bil takšen naslov res pravilen, vendar bodimo potem pri vseh stvareh v debatah dlakocepski s pravilno slovenščino,argumentiranimi dokazi in podatki itd.
Drotar
Prispevkov: 9511
Spravili smo se na besedice iz železniških predpisov, ki so itak pod ostrimi očmi bruseljskih komisij...in jih bo itak potrebno stalno usklajevati...
Kaj pa drugi predpisi in navodila v R Sloveniji? Ali veste kakšne neumnosti so v njih? In celo nasprotujoči predpisi so si, pa se opozarja na to, pa jih ne popravijo...
Pa koliko navodil, predpisov in ne vem česa še iz bivše Juge je veljavnih?
Prispevkov: 1799
Odgovor Napisal/-a holding »
Signal napisal/-a:
Imaš prav.
...no, no, usklajevanje z Europo že počas kaplja.... :roll: ...sosedje imajo npr. že dolgo časa "omejeno 40km/h" ne glede na lego kretnic, kadar ni prepeljevalne poti....
Drotar
Prispevkov: 234
Joj, kam bi del? (Anton Aškerc- Mejnik).
Na dlib.si sem našel "Priročnik za vršenje službe nadzornika lokomotiv" iz leta 1930. Zanimivo za primerjavo za delo sedanjih nadzornikov lokomotiv.
Povezava:
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-4WLOEUE6
Če pa moderatorji smatrajo, da gre kam drugam pa naj prestavijo.
Drotar
Prispevkov: 12687
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
Drotar napisal/-a:Joj, kam bi del? (Anton Aškerc- Mejnik).
Drotar
Nikakor ne: "I, tam kjer si vzel!"
Ker potem ne bi tukaj nič imeli.
Naj ta priročnik kar ostane tukaj. Zgleda pa, da ga je potrebno kar precej dešifrirati. Pri skeniranju so imeli bolj slab OCR ali pa so orig. zapiski bolj slabo čitljivi.
Ampak, z malo truda se kar da pomagati. =D>
Ops, gledal sem predogled dokumenta. Če potegneš pdf datoteko na disk, potem so odlične fotokopije. =D>
Prispevkov: 4017
Odgovor Napisal/-a Tono »
Povezava:
Drotar
Zdravo,
na ta dokument sem naletel pred nekaj časa. V priročniku je en kup zanimivh podatkov, tudi ta, koliko loja pripada na posamezno parno lokomotivo.
T
PS: Ciril, super tema, le tako naprej!
