Obnova postaje Divača
Prispevkov: 4531
Re: Obnova postaje Divača
OdgovorNapisal/-a igor72 » 20.03.2014, 11:42
Novi temelji za stebre, sidra, novi pragovi in tir 1., razbijanje kamnja za profil.....Divača, stran A
Peronski del tira 1. manjka le še tam, kjer bo podhod; na sredini 2. perona bo očitno svetlobni steber, začenja se tudi gradnja 1. perona
Lenoba
Prispevkov: 30
Pridružen: 21.05.2013, 6:51
OdgovorNapisal/-a Lenoba » 20.03.2014, 12:50
@igor72 tvoje slikce pa z veseljem pogledam =D>
Prispevkov: 4531
OdgovorNapisal/-a igor72 » 21.03.2014, 5:07
Lenoba napisal/-a:@igor72 tvoje slikce pa z veseljem pogledam =D>
Hvala....sem bom trudu še naprej :wink:
Tomy
Prispevkov: 839
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
OdgovorNapisal/-a Tomy » 21.03.2014, 17:37
Ti kar, se splača pogledat vaše slike (več vas je takih). =D> =D>
Lep dan
Tomaž
Prispevkov: 4531
OdgovorNapisal/-a igor72 » 27.03.2014, 22:26
Prvi delček podhoda je zasut! Tir 1. se počasi vrača na svoje mesto
Nov(naslednji) provizorij je vgrajen;
....motijo me pa stari pragovi na tem obnovljenem delu...se mi pa zdi, da pride nekje tukaj še ena kretnica za Koper in mogoče je to temu vzrok :?: ...@Lenoba???
Prispevkov: 4531
OdgovorNapisal/-a igor72 » 02.04.2014, 21:08
Ta sicer ni več nova, se pa lepo vidi, da bo sedaj omogočen sočasen uvoz in izvoz iz Kopra =D>
Finalna urejanja tira 1. Odprt naj bi bil v ponedeljek, nato vržejo ven še tir 2.,zadnjega starega...
In pa nova kretnica za tir 7. ki bo po novem imel tudi peron :?
Zadnjič spremenil igor72, dne 02.04.2014, 21:48, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3496
OdgovorNapisal/-a mkx » 02.04.2014, 21:35
igor72 napisal/-a:In pa nova kretnica za tir 7. ki bo po novem imel tudi peron :?
Čemú zmedeni smeško?
Lenoba
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a Lenoba » 02.04.2014, 21:39
@igor72 oprosti ker ti nisem pravocasno odgovoril...na tiru 1x je sistem 49e1 pri postaji zaradi provizorja (je za sistem 49) ker pa se bo vmestila se ena kretnica je bilo bolj smiselno zacasno podaljsati starorabni material do stacionaze kjer se bo kretnica vmestila. Kar se zadeva tice tira 2x...se bo zaenkrat naredil od postaje cez podhod p1do locnice stare kretnice proti lj...moramo zagotovit da bodo ostali tiri se v funkciji.
Prispevkov: 4531
OdgovorNapisal/-a igor72 » 02.04.2014, 21:43
mkx napisal/-a:
Tir 7. je štuc, torej se zato lahko uporablja za vse vlake, ki svojo pot v smeri Ljubljane, začnejo/končajo v Divači...in takih je točno:0 (nič)
Prispevkov: 4531
OdgovorNapisal/-a igor72 » 02.04.2014, 21:53
Lenoba napisal/-a: Kar se zadeva tice tira 2x...se bo zaenkrat naredil od postaje cez podhod p1do locnice stare kretnice proti lj...moramo zagotovit da bodo ostali tiri se v funkciji.
No, sej je logično, sicer bi tire 3-6x in s tem "cel koper" odrezali od sveta.....nadaljevanje pa verjetno ko bo most končan.....kar naj bi bilo, kdaj?
Aja, pa hvala za info... :thumbupr
Lenoba
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a Lenoba » 03.04.2014, 6:05
igor72 napisal/-a:No, sej je logično, sicer bi tire 3-6x in s tem "cel koper" odrezali od sveta
bomo pa vlake prestavli na avtoceste....zacnite razmisljat kam boste montirali volane v lokomotivah :hmm :-P
igor72 napisal/-a:nadaljevanje pa verjetno ko bo most končan.....kar naj bi bilo, kdaj?
za most nisem prepričan. treba pa je do konca zabetonirati podhod...pa hidro izolacija, itd... po zasutju pa verjetno pride na vrsto južna ''poštemana'' stran postaje, polaganje preko podhoda, in počasi (upam da ne prepočasi) se bo pokazala končna slika nove Div'lj'aške postaje :train2
Prispevkov: 4531
OdgovorNapisal/-a igor72 » 11.04.2014, 20:49
Tir 1. znova v funkciji in 1.peron v nastajanju
Obrise dobiva tudi drugi podhod....
Prispevkov: 4531
OdgovorNapisal/-a igor72 » 18.04.2014, 16:16
Tir 2. v obnovi, kot omenjeno, zaenkrat le do ločnice tira 3....
Prispevkov: 4531
OdgovorNapisal/-a igor72 » 13.05.2014, 22:26
Divača....tir 2. je sicer ponovno v uporabi, žal brez štroma
Most, ki je bistvenega pomena za nadaljevanje del, pa sameva :(
Skoraj dva meseca že stoji prvi, edini, steber; vse ostalo je nedotaknjeno
...žalostno je videt, vse skupaj... :cry:
Prispevkov: 11404
OdgovorNapisal/-a cokla » 14.05.2014, 9:36
Je težko spet v realnosti, kajne Igor? :(
