ETCS Level1 - GSM-R
kristko1
Prispevkov: 93
Pridružen: 21.10.2008, 16:44
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a kristko1 » 08.10.2013, 12:17
Ne mešati ETCS in APB (vodenje prometa vlakov). ETCS je vlakovna varnostna naprava, ki poenoti malo morje varnostnih naprav v žel. prostor po Evropi/svetu s kabinsko signalizacijo.
Prispevkov: 4553
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a igor72 » 09.10.2013, 21:54
Smo jih iskali po Sežani, čakali v Pivki in končno našli v Ležečah....Gornjih Ležečah 8)
Mašinka: Bombardier TRAXX F-140, ima v sebi 2400kW, z Vmax 140km/h,"pluje" pod Belgijsko zastavo.
Testiranje tistih rumenih škatel na progi...
....z mašinsko enoto, ki je pritrjena kar na drog "nizke vleke" :mrgreen:
Sicer ima loksa en kup varnostnih naprav pod šasijo...nalimam le eno najbolj zanimivo 8)
Kabina všečna, nič kaj veliko se ne razlikuje od Siemensove 189, no, komanda klimatske naprave se mi je najbolj dopadla
Testiranja vseh možnih kombinacij po postaji
Kar je pa trajalooo, saj je bilo vmes precej rednega prometa
Cepi
Prispevkov: 845
Pridružen: 14.12.2007, 18:34
Kraj: Izlake
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a Cepi » 10.10.2013, 5:53
igor72 napisal/-a:Sicer ima loksa en kup varnostnih naprav pod šasijo...nalimam le eno najbolj zanimivo 8)
A lahko mogoče poveš za kaj naj bi bilo tole?
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a EG 3100 » 10.10.2013, 8:45
To je Crocodile oz. Memor varnostna naprava, ki se uporablja v Franciji, Belgiji in Luksemburgu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Crocodile_%28train_protection_system%29
Prispevkov: 4553
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a igor72 » 10.10.2013, 9:04
Cepi napisal/-a:
Saj ti piše: ena od varnostnih naprav; in sicer "baliza" za kabinsko signalizacijo v Franciji :mrgreen:
ivy
Prispevkov: 3876
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a ivy » 10.10.2013, 9:48
igor72 napisal/-a:
Tisto nad okni so zvočniki :?:
Da si strojevodja lahko nabija muziko :mrgreen:
Infra
Prispevkov: 36
Pridružen: 19.12.2011, 18:02
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a Infra » 10.10.2013, 20:49
igor72 napisal/-a:
igor72 napisal/-a:
kristko1 napisal/-a:Pri ETCS sistemu gre za kabinsko signalizacijo. Če je sistem zgrajen s pomočjo EURO baliz (lahko še z EURO LOOP ali RADIO INFILL), jih je potrebno med npr. med prednim in uvoznim signalom vgraditi kar nekaj. Na sami progi, ki bo imela vgrajen ETCS bo vse rumeno zaradi EURO baliz.
Res je vse rumeno; če sem prav preštel (G.Ležeče) jih je med PS in US kar 12 :shock:
Evo, se popravljam; na tem odseku je kar 13 baliz. Malo naprej, med PSB in USB postaje Pivka pa le 5 :? ...ali ima to kaj veze z preglednostjo proge oziroma vidno razdaljo signala?
Na določenih odsekih je večje število baliz zaradi začasne tranzicije (8) dodatnih. Začasna tranzicija je narejena na odsekih proti Divači (ki je izzvzeta zaradi rekonstrukcije) in iz Pivke proti Ljubljani. Ko bodo izvedeni tudi ti deli proge se te skupine po 8 baliz odstranijo. Torej gre kar lep kup "rumenega" ven in na druge odseke.
Na nekaterih tirih je namešeno večje število baliz zaradi bolj tekočega odvijanja prometa in sicer tako sistem pravočasno dobi določene informacije (tako imenovane infill balize) in ne zmanjša propustnosti proge. To je praviloma na uvozih in prevoznih tirih, ki jih vodenje prometa najpogosteje uporablja.
Prispevkov: 4553
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a igor72 » 16.10.2013, 20:45
ivy napisal/-a:Tisto nad okni so zvočniki :?:
Seveda...visokotonci; da čuješ še kako sub, pod pultom, nabija 8)
Še slikca kabinskega dela ETCS signalizacije. Na osrednjem monitorju spremljano, oziroma naprava nas spremlja, če vozimo z taprava hitrostjo, glede na trenutno situacijo.
Vsaka nadaljna sprememba hitrosti je predsignalizirana na grafu, desno od števca, vrisani so tuneli, prehodi,....skratka meni je bila zelo všeč!
Se pa v kratkem vračajo še s Siemensovo lokomotivo.....
Prispevkov: 6496
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 17.10.2013, 12:15
igor72 napisal/-a:Se pa v kratkem vračajo še s Siemensovo lokomotivo.....
Menda ne bodo ugotavljali, ali je sistem kompatibilen tako z Bombardierjem kot s Siemensom? :shock: :shock:
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 19.10.2013, 15:00
Bravo Igor, odlična reportaža =D>
Baje da so se pojavile težave pri mejnih tirnih signalih, imaš mogoče kaj več informacij glede tega?
Matic
Prispevkov: 4553
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a igor72 » 10.12.2013, 10:52
Kanalizacija za ETCS je že dosegla Postojno in trenutno rine proti Ravbrkomandi
Prispevkov: 688
Pridružen: 28.11.2008, 11:16
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a 1216-001 » 13.02.2014, 21:13
Evropske zvezdice
1216 147 prva lokomotiva v rednem prometu pri nas opremljena z ETCS em
Pod kiklo se skrivajo škatle
Na hodniku pa vonj po Brižiti
glajz
Prispevkov: 252
Pridružen: 29.06.2011, 15:34
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a glajz » 19.03.2014, 13:49
..europski šoldi tudi za AT =D>
ERTMS upgrade for locomotives Austria and Slovenia thanks to EU support
mmg. Kakšno pa je kaj stanje z vgradnjo sistema na vozna sredstva SŽ? Se kaj premika? Pred časom sem slišal, da naj bi bil razpis, kateri je omenjen tudi tu nekaj strani nazaj, razveljavljen ??? :^o
Prispevkov: 1464
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a preglednik » 19.03.2014, 15:43
Kako je z vožnjo muzejskega vlaka po progah, ki so opremljena z ERMTS signalizacijo. Velja kakšen poseben režim?
Tomy
Prispevkov: 839
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a Tomy » 19.03.2014, 17:55
preglednik napisal/-a:Kako je z vožnjo muzejskega vlaka po progah, ki so opremljena z ERMTS signalizacijo. Velja kakšen poseben režim?
Isto, kakor do sedaj, brez baliz.
Lep dan
Tomaž
