ETCS Level1 - GSM-R
Prispevkov: 1417
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a preglednik » 19.03.2014, 19:38
Razumem, ker so zunanji signali še vedno v uporabi. V zadnji fazi, ko zunanji signali odpadejo in je v uporabi samo kabinska signalizacija, pa možnost vožnje parnih lokomotiv po taki progi verjetno odpade. Razen če niso opremljene z ustrezno elektronsko opremo, kar pa dvomim. Razmišljam morda napačno?
Tomy
Prispevkov: 839
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a Tomy » 19.03.2014, 19:51
To imaš verjetnom prav. Ampak do takrat, bo že Živa muzejska... :mrgreen:
Lep dan
Tomaž
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 24.03.2014, 15:16
Razkopava se že v Borovnici, nosilci za balize so tudi že montirani.
Prispevkov: 4531
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a igor72 » 10.06.2014, 14:01
V Prestranku postavljajo še balise....
ŽAT32
Prispevkov: 1105
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 13.06.2014, 20:02
preglednik napisal/-a:Razumem, ker so zunanji signali še vedno v uporabi. V zadnji fazi, ko zunanji signali odpadejo in je v uporabi samo kabinska signalizacija, pa možnost vožnje parnih lokomotiv po taki progi verjetno odpade. Razen če niso opremljene z ustrezno elektronsko opremo, kar pa dvomim. Razmišljam morda napačno?
Pri ERTMS ni težav, če vozilo nima vgrajene ustrezne naprave. Strojevodja dobi nekakšen " GSMR mobitel" preko katerega dobi vse potrebne podatke za vožnjo, sam GSMR sistem pa ga tudi sledi, kje na progi se nahaja.
Infra
Prispevkov: 36
Pridružen: 19.12.2011, 18:02
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a Infra » 23.06.2014, 20:11
September - oktober predvideno testiranje z lokomotivo Pivka - Brezovica.
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 24.06.2014, 8:33
ŽAT32 napisal/-a:
Je problem.Ker ERMTS preko mobilne enote nima vpliva na vožnjo vlaka.Vožnja takih vlakov bi bila po vsej verjetnosti podobna vožnja brez ASN (dvojna zasedba...) pa še to samo v prvih dveh nivojih.V zadnjem,ko je pa kabinska signalizacija pa še to ne.
Prispevkov: 6495
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 24.06.2014, 11:17
Eno vprašanje. Zasledil sem take balise na progi Hodoš-Pragersko. To pomeni, da naj bi v nekem "doglednem" času bila celotna povezava iz Kopra proti Hodošu opremljena z ERTMS?
petindvajsetka
Prispevkov: 796
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a petindvajsetka » 24.06.2014, 12:56
Gorchi napisal/-a:Eno vprašanje. Zasledil sem take balise na progi Hodoš-Pragersko. To pomeni, da naj bi v nekem "doglednem" času bila celotna povezava iz Kopra proti Hodošu opremljena z ERTMS?
Ne samo ta del, ampak celoten V. koridor. :)
Prispevkov: 4531
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a igor72 » 24.06.2014, 14:40
Ne, Koper ne....vsaj v kratkem ne! Opremljen bo le krak Sežana-Hodoš.
ŽAT32
Prispevkov: 1105
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 24.06.2014, 14:41
Nurmi napisal/-a:Je problem.Ker ERMTS preko mobilne enote nima vpliva na vožnjo vlaka.Vožnja takih vlakov bi bila po vsej verjetnosti podobna vožnja brez ASN (dvojna zasedba...) pa še to samo v prvih dveh nivojih.V zadnjem,ko je pa kabinska signalizacija pa še to ne.
Seveda to velja samo za garniture ali strojne vlake. Pri tovornih pa morajo biti na progi še stevci osi. Ali pa vsaj premikalna skupina z nekom v vlogi sklepnika. V študiji (spet :wink: )za kočevsko progo je to mišljeno tako, da bi se tovorne vozilo le ponoči, ko nebi bilo potniškega prometa.
Prispevkov: 3391
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 25.06.2014, 16:11
Z Levelom 1 se opremlja koridor D, in mora biti nared v naslednjem letu, saj so zato dobljena tudi EU sredstva.
Kar se vozil tiče, tako potniški, kot tudi tovorni nimata nobenega vozila opremljenega z omenjeno napravo.
Nurmi, kabinsko signalizacijo imaš lahko tudi pri Level 2, ko ob progi nimaš signalov imaš pa fiksne blokovne odseke, le teh pa nimaš v level 3 - ko imaš "moving blok".
Za kočevko bi bil zanimiv ETCS regional, za katerega pa TSI še niso izdelani. Švedi so to stestirali na eni od svojih prog s pretežno potniškimi vlaki. Ni pa še dodelano ugotavljanje celovitosti vlaka, saj na progi nimaš ne števcev ne izolirk. Promet vlakov se vodi preko PC-ja, postaje so nezasedene in brez signalov.
Nurmi
Prispevkov: 3041
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 25.06.2014, 16:50
ETCS je definitivno prihodnost in korak k večji varnosti.Na SŽ pa ne moremo loviti niti sedanjosti.Že I60-R na vseh vozilih in ASN na vseh progah bi bil velik korak k večji varnosti.
Infra
Prispevkov: 36
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a Infra » 26.06.2014, 0:17
igor72 napisal/-a:
Sežana - Hodoš in Koper - Divača torej cel koridor do konca 2015.
Dela se izvajajo tudi že v Rimskih Toplicah (torej odsek Zidani Most - Pragersko).
Prispevkov: 688
Pridružen: 28.11.2008, 11:16
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a 1216-001 » 15.07.2014, 20:22
Vzporedno z ETCSom nastaja tudi GSM-R seveda z evropskim denarjem. Prve stebri za antene že stojijo, skopanih pa je kar nekaj lukenj in zabetonirano nekaj temeljev.Stebri so kar konkretni.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 19 gostov
