Cestni nadvoz Medno
bart
Prispevkov: 1285
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
Cestni nadvoz Medno
OdgovorNapisal/-a bart » 25.01.2014, 22:24
Pozdravljeni!
Pa se je zgodilo!
Pretekli teden, sem si nadvoz ogledal tudi sam. Sam dostop je ZELO NEVAREN!
Od daleč z nivojskega prehoda pred zaprto žago. Pogled proti Ljubljani.
Pazite, ker je med drogovoma razpeta jeklenica, ki preprečuje prevoz prehoda in dostop na dvorišče bivšega lesnega obrata.
Najperj sem poskusil po desni, a je vse zaraščeno. Zato sem nadaljeval po levi. Med skalami in profilom, ki zaradi nagiba proge ne pušča veliko prostora med drogom vozne mreže in vlakom.
Pogled proti hotelu Medno z Ljubljanske smeri.
Pogled proti Medvodam.
Z smeri Ljubljana...
proti
Medvodam.
Še detajl.
Pa še tovorni vlak, za vse tiste, ki mi ne verjamete!
Dejstvo je, da se prihoda vlaka sploh ne sliši! Promet na nadvozu, proga v ovinku in v skalnem vseku.
S terena za forum.
Jernej
Pa še povezava, za širši kot.
bart
Prispevkov: 1285
Re: Cestni nadvoz Medno
OdgovorNapisal/-a bart » 26.01.2014, 0:32
Dodajam povezavo na članek
RTV SLO.
Slike povedo vse. Kolona do...
citiram "povprečno prevozi več kot 12.000 vozil dnevno."
Moje mnenje:
Saj bi ljudje že potrpeli, če bi potekala obnovitvena dela. Tudi v Kranju so/smo. A datuma obnove tudi šlogarica ne ve.
Sem se spomnil, nemškega pregovora: "Kaput sparen!" (napisano po domače :oops: )
Z veseljem bom objavil sliko z gradbišča.
Jernej :roll:
railfan
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 47
Pridružen: 06.02.2009, 10:29
OdgovorNapisal/-a railfan » 26.01.2014, 0:41
Problem bo, če se tale most podere ko bo po njem peljal poln avtobus, pod njim pa poln potniški vlak. Kriv ne bo noben, preden bi pa vse počistili in usposobili vsaj za vlak, pa bi tudi trajalo, da ne omenjam lokalnih cest, ki bodo polne pločevine.
Prispevkov: 4492
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 26.01.2014, 17:53
railfan brez problema, SV pravi:
Taktični lansirni most Eurobridge je namenjem premagovanju naravnih in umetnih ovir do 40 m brez vmesnih podpor. Most je naložen na štiri transportna vozila, peto pa je opremljeno z lansirno rampo. Nosilnost mostu je 35 ton za kolesnike in 70 ton za goseničarje. Širok je 4,4 m, čas postavitve pa je 90 minut.
Vir:
http://www.postanivojak.si/index.php?id=481
Torej, še predno se bodo aktivirale vse sile na SŽ za odstranitev razbitin lahko SV postavi mnogo močnejši most.
Prispevkov: 3983
OdgovorNapisal/-a Tono » 26.01.2014, 20:23
Ljubitelj napisal/-a:Torej, še predno se bodo aktivirale vse sile na SŽ za odstranitev razbitin lahko SV postavi mnogo močnejši most.
...če ga ne bodo prej odvlekli k šiptarjem ali v Afganistan.
Prispevkov: 9299
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 26.01.2014, 21:29
Nagovarjaš protestnike, naj zahtevajo od SV, da postavi ta most :?:
Da vidimo, če ga res postavi v 90 minutah. Pol pa začnemo voziti po njem...pol je pa naš!
Sedanji most je gotof!
Je odslužil svoje. Zgradil ga je ing. Dedek. Ja, v gnili Jugoslaviji. Bi rad videl enega "našega", ki bi toliko časa zdržal :roll:
Prispevkov: 3983
OdgovorNapisal/-a Tono » 26.01.2014, 22:32
železocestnik napisal/-a:Zgradil ga je ing. Dedek. Ja, v gnili Jugoslaviji. Bi rad videl enega "našega", ki bi toliko časa zdržal :roll:
ŽC, pazi, užalil boš kakšnega "inženirja"...
ŽAT32
Prispevkov: 1107
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 27.01.2014, 4:56
Pet let se ne bo zgodilo nič, potem bo ven dan en razpis za popravilo, sledilo bo še par let pritožb in podobnih zadev. Potem pa bo prišel majster z lambarjem fertig malte iz najbližje štacune, ki bo luknje malo zaribal. In most bo rešen.
Pa par deset miljonov bo tudi spravljenih v eni čudni državi :mrgreen:
bart
Prispevkov: 1285
OdgovorNapisal/-a bart » 27.01.2014, 14:20
Prvi pravi delovni dan.
Stanje!
Promet je urejala cestna služba ročno.
Tako, ko bo pa kaj pozitivnega kot priprava na obnovo, bom pa spet kaj pripel.
Jernej
Pa še vprašanje: Ali je na odseku (pod nadvozom) vzpostavljena počasna vožnja? Sodeč po izkušnjah bi rekel, da ne.
bronz
Prispevkov: 435
Pridružen: 03.09.2009, 6:35
OdgovorNapisal/-a bronz » 27.01.2014, 14:25
Prav paše če t=r :shock: , glede na to kakšen promet se tam odvija #-o
zigc0601
Prispevkov: 129
Pridružen: 25.08.2011, 17:48
OdgovorNapisal/-a zigc0601 » 27.01.2014, 16:25
Eno vprašanje: Ali trenutni most dopuša izvedbo dvotirne proge? Meni se zdi dokaj tesno. Upam da bodo pri projektiranju novega to upoštevali.
Morda kdo pozna leto izgradnje mostu?
Drugače pa glede primerjave novih in starih mostov: sedaj imamo mnogo boljše materiale, standardi zahtevajo večje faktorje varnosti, kar je pa najpomembnejše pri mostovih pa je to, da je sedaj debelina krovnega sloja betona (zaščita armature) precej debelejša, zato ne prihaja do težav, ki jih vidimo na slikah starih mostov.
Po novih standardih se mostove projektira na življensko dobo 100 let, večje kot so Črni kal pa celo na 120 let.
Sicer sem malo zavil iz železničarske teme, ampak saj tudi železnice potrebujejo mostove :D
ŽAT32
Prispevkov: 1107
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 27.01.2014, 18:30
zigc0601 napisal/-a:Po novih standardih se mostove projektira na življensko dobo 100 let, večje kot so Črni kal pa celo na 120 let.
Od kdaj pa naj bi veljali tele novi standardi? Resnici na ljubo, ko gledamo tele gradnje zadnjih dvajsetih let... no nevem, malce skeptičen sem. Sicer lepo gledek beton, v desetih letih pa se že vidijo razne razpoke. Če so to novi standardi #-o raje delajmo po tistih iz kraljevine :wink:
Prispevkov: 3522
OdgovorNapisal/-a mkx » 27.01.2014, 19:16
ŽAT32 napisal/-a:
Pa saj je @zigc0601 lepo napisal, da se stvari projektira na življensko dobo .... kako se jih potem zgradi je pa že drugo vprašanje. :roll:
bart
Prispevkov: 1285
OdgovorNapisal/-a bart » 27.01.2014, 19:31
Pozdravljen!
zigc0601 napisal/-a:Eno vprašanje: Ali trenutni most dopuša izvedbo dvotirne proge? Meni se zdi dokaj tesno. Upam da bodo pri projektiranju novega to upoštevali.
Ta nadvoz v Mednem definitivno ni narejen za dvotirno progo. Podvozi in nadvozi na tem odseku z razponom čez oz. širino za dva tira so grajeni po letu 1978. Primer podvoz v Vasi Godešič letnik 1979. Pa še ta je samo pripravljen. Tudi podvoz v Medvodah, ki je narejen že v tem stoletju, pa most čez potok Žabnica pri Žabnici. Nosilni deli so, doda se samo premostitvei del.
zigc0601 napisal/-a:Morda kdo pozna leto izgradnje mostu?
Zaman sem iskal tablo! Je pa zelo podoben (po načinu izdelave, in obliki) nadvozu v Kranju, ko se pripelješ po klancu z Labor mimo iskre. Po moje je zgrajen po letu 1963. Sklepam: elektrifikacija leta 1964, prva večja urejanja krivin, vidni odtisi desk, ki so sestavljale opaž.
Drugače pa nikjer nisem zasledil nič o gradnji novega, ampak samo o popravilu obstoječega.
V Kranju so ga popravili (leta 2008-9, nisem ravno prepričan) tako, da so ga "poštemali" do kosti, nato pa dodali kar krepko armaturno mrežo in na novo zabetonirali nosilni premostitveni del, sledilo je asfaltiranje in ureditev ograje. S spodnje strani sploh ne bi pomislil, da je popravljen, razen kozmetično. Pri prevozu z osebnim vozilom pa opaziš nove pločnike malo spremenjen nivo in potek ceste v ovinku.
Jernej #-o
P.S. Bo Miloš še kaj dodal. [-o<
363
Prispevkov: 1412
Pridružen: 06.09.2006, 18:28
OdgovorNapisal/-a 363 » 27.01.2014, 19:46
bart napisal/-a:
Jernej #-o
1936:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=5560&hilit=medno#p102637
Po forumu brska: CC 6500 in 10 gostov
