Cestni nadvoz Medno
Re: Cestni nadvoz Medno
Malo off topic.... zakaj se v smeri Primorske ne razmišlja o navezavi Ajdovščina - Logatec (Vrhnika) kot o možnosti hitre proge vzhod - zahod?
Saj se je nekoč razmišljalo, ko smo še bili pod črno žolto monarhijo. Še tunel so nam že zgradili. No skoraj...
Prispevkov: 1951
ledeni napisal/-a:Nekateri ga pa res pihnete... Col - Ajdovščina je 600m višinske razlike na razdalji manjši od 10 km in tudi hitra cesta zaradi tega komaj ustreza standardnim normativom. To onaniranje na nove hitre proge je seveda obsojeno na propad, kar je prvotno razmišljanje o drugem gorenjskem tiru tudi pokazalo. Za tistih par mednarodnih vlakov se ne splača graditi ravne proge sredi ničesar.
Vprašanje ni tako neumno, kot se zdi. Italijani so sredi gradnje nove hitre proge (300 km/h) od Milana proti Benetkam, gradijo jo vzporedno z obstoječo. Tukaj je govora o koridorju proti vzhodu (Beogradu), ki bo nekoč postal enako pomembno prometno vozlišče kot so Dunaj, Benetke, Budimpešta... Vprašanje je samo, kako čez Slovenijo po najkrajši poti. Ob današnji tehnologiji gradnje tunelov ni direktna povezava iz Vipavske doline v Ljubljansko kotlino nobena utopija.
Seveda ni nobena utopija, samo prej je potrebno ugotoviti, ali se sodobno tehnologijo gradnje tunelov lahko uporablja v kraškem svetu. Pri nas so do sedaj samo enkrat uporabljali stroj TBM, za vrtanje tunela v HE Plave II. Pa ni šlo brez zapletov, kmalu na začetku so naleteli na glino, in je bilo potrebno ročno kopanje v precejšni dolžini. In še nekaj, huda nočna mora uporabnikov TBM na krasu so podzemske votline. V tem primeru je namreč potrebno zgraditi most za TBM...... Načelno se pa da izvesti tunel, ostaja samo eno čisto majčkeno vprašanje, ali se stvar sploh finančno izplača. Iz Italije na Balkan nekako ni pričakovati tovornega prometa podobnega onemu v novem Gothardskem tunelu........, še manj pa potniškega.......
jakaklec
Prispevkov: 285
Pridružen: 03.02.2008, 18:00
Kraj: Tolmin
Odgovor Napisal/-a jakaklec »
Ne samo HE Plave II, ampak tudi za HE Doblar II.
...sicer pa ideja o taki železnici res samo z dolgim tunelom, pa vendar kakor sem videl nekaj študij o ravnanju krivin od Borovnice do Divače za bodočo hitro železnico, se človek vpraša ali nebi bilo bolj smiselno narediti en dolg tunel Vrhnika (Logatec) - Ajdovščina in ne toliko siliti proti jugu nato pa nazaj proti severu (Italija).
senitel
Prispevkov: 146
Pridružen: 02.08.2013, 13:15
Odgovor Napisal/-a senitel »
Težave so bile samo na začetku Plave II, Doblar II bp.. v povprečju zadeva zgradila 35m tunela na dan, rekord 50m - če so pogoji je zadeva super.
Če so pogiji je seveda zadeva super, kras pa prinaša kar pogoste pasti...... Včasih se razkrijejo tudi 150 let po gradnji, primer Postojna ne tako daleč nazaj.
Sicer pa v geomehanskih krogi (prosto po mojem sinu) radi povedo zgodbo, kako so Hrvati vrtali vzporedno cev k enemu od tunelov na AC proti Zadru in Splitu:
Šef reče ”Zakaj ne vrtate?”. Odgovor delavcev: ”Tukaj ni nič”, ”Kako ni ni?, Ja nič ni...” in prenapeti šef si ogleda kraj in komaj ga rešijo da ne pade v velikanski nič (podzemsko jamo namreč)...... Pa so morali namesto tunela graditi most......
bart
Prispevkov: 1289
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
Odgovor Napisal/-a bart »
Pozdravljeni!
Ja. Še spremljam rekonstrukcijo.
Takšno je bilo stanje po grobem čiščenju, ko so odstranili spodnji opaž.
Tako poteka delo med zaporami kadar so ob koncih tedna.
Izpostavljena ter premazana s protikorozijsko zaščito, armatura čaka pripravljena na končno "plast cementa".
Na trasi so asfaltirali.
Nadvoz je dobival vse več detajlov.
Zaščitnih betonskih ter cestnih ograj.
Vse kar spada pod cestno opremo.
Vse se je pripravljalo na prusmeritev prometa.
Jernej :mrgreen:
bart
Prispevkov: 1289
Začasni se poslavlja!
Ko ga odstranijo bodo lahko uredili brežino še na drugi strani.
ŽC! Malo pa so vseeno spremenili potek ovinka čez nadvoz.
Asfalt na desni strani cestišča (smer: Medvode).
Postavljanje ograj.
Izmenična zapora! Promet prestavljen nazaj čez podvoz.
Čakanje na odstranitev.
Pa še zadnja slika iz začasnega s pogledom na promet iz Ljubljane.
S terena za vlaki.info
Jernej 8)
električar
Prispevkov: 317
Pridružen: 17.08.2006, 13:47
Bart, hvala za poročanje. Potek ceste čez nadvoz bo res malo bolj ugoden.
Prispevkov: 1093
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Napisal/-a 541-110 »
Skrajni čas. Še avtobusi zamujajo. #-o #-o
bart
Prispevkov: 1289
Pozdravljeni!
Kaj se je dogajalo v nedeljo 29.5.2016.
"Rabelj" med delom. Prometa za vzorec.
V senci (beri: boljše kot na soncu)...
so na odrih postavljenih na vagonu...
delavci pridno izvajali zaključna dela (slikano med kosilom).
Kdor je dobro pogledal slike je opazil menjavo na stebru vozne mreže (druga slika).
Preden se vrnejo, pa še pogled od blizu.
Armatura je delno že skrita.
Sledi še delo pridnih rok.
Še pogled z ljubljanske smeri proti Medvodam.
Hvala za oglede in spodbudo.
Jernej :mrgreen:
Igor T
Prispevkov: 320
Pridružen: 07.03.2009, 13:11
Odgovor Napisal/-a Igor T »
Pa en lep pozdrav ...
YT: http://www.youtube.com/user/urednik123
SIMY
Prispevkov: 948
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
Odgovor Napisal/-a SIMY »
Moram reči, da sem presenečen. Izgleda, da se je našel nazadnje en pameten projektant. Ali pa z izkušnjami, da je že letel iz ovinka...
Ali pa se je treba držati EU predpisov :-k
Ovinek je sedaj OK.
Ločili so pasova, tako da je sedaj neka varnostna razdalja med nasproti vozečimi vozili. Za vsak primer, če kdo zdrsne ali zamišljen vozi z mobitelom na ušesu...
Ovinek pa se tudi da peljati...preverjeno.
električar
Prispevkov: 317
Kaj pa če je sredinski šrafiran pas namenjen za bodoči pas za levo zavijanje? Po nekih načrtih je na tem mestu predvidena povezava na lokalno cesto, ki bi lahko nadomestila NPr pred ŽP Medvode.
