Novi tivolski lok v Ljubljani
Prispevkov: 4538
Re: Novi tivolski lok v Ljubljani
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 29.08.2020, 20:03
Ali pa Zagreb!
Sem pogledal in ugotovil, da so to "obvoznico" zgradili samo zato, da je Ranžirna postaja Novi Zagreb priključena na železnico z obeh smeri. In to se je naredilo še v bivši Jugi.
trocken
Prispevkov: 631
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
OdgovorNapisal/-a trocken » 29.08.2020, 22:07
Navdušenje gor, navdušenje dol. Ljubljana je glavno mesto in mislim, da je vsem v interesu, da se promet okoli nje uredi. Tudi severna avtocestna obvoznica bi morala biti (tako kot predor Markovec na Obali) izvzeta iz vinjetnega sistema, saj je praktično del ljubljanskega mestnega prometa.
sraka1
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 72
Pridružen: 16.01.2013, 23:58
OdgovorNapisal/-a sraka1 » 29.08.2020, 23:26
Poglej v furlanski Videm, kako se izpelje obvozna proga.
Verjetno so obvozno progo zgradili v sklopu gradnje nove Pontebane. Pri nas pa ni dosti navdušenja nad novogradnjami. Nam bližji Gradec (vsaj duhovno) nima obvoznice, pa je nekoliko številčnejši od Ljubljane, pa tudi Innsbruck, Linz in Salzburg nimajo obvozne proge.
Nekdanjo severno obvoznico so Nemci med vojno zgradili v letu in pol. Kjer je volja, tam je pot.
Prispevkov: 3559
OdgovorNapisal/-a mkx » 30.08.2020, 12:36
sraka1 napisal/-a:Nekdanjo severno obvoznico so Nemci med vojno zgradili ...
Mislim, da so imeli Nemci takrat malce drugačne postopke umeščanja v prostor (dvomim, da je bila kakšna javna razprava ...). Bolj vzorčne so druge gradnje, npr. proga Ljubljana-Kočevje.
Prispevkov: 4538
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 30.08.2020, 14:31
Bilo bi res v redu, pa ni tako preprosto. Dandanes ni samo Markovec izvzet iz vinjetnega sistema tudi Mariborska obvoznica (ali kako se že reče) skozi mesto je že nekaj časa izven sistem vinjet.
Dejansko je del stroškov izgradnje severne obvoznice krila MO LJ. In ko se je uvedel vinjetni sistem se je DARS obvezal (in izpolnil obljubo) da zgradi povezovalno cesto na krožišče v Tomačevem, to je Tomačevsko cesto. Tako da sedaj res ni več kaj za debatirat kaj bi bilo če bi bilo....
Peter 5
Prispevkov: 581
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 30.08.2020, 15:00
Zdravo!
Ni več "mariborska obvoznica" ampak 4-pasovna "mariborska hitra cesta". Poteka od krožišča Pesnica do razcepa Slivnica - delno tudi skozi poseljena mestna področja. Svoj pomen je izgubila z naknadno izgradnjo "mariborske avtocestne obvoznice". Ta je del slovenskega avtocestnega omrežja, poteka vzhodno od mesta (in v pretežni meri tudi mimo njegovih poseljenih predelov) in povezuje avtocestna razcepa Dragučova in Slivnica.
LP - Peter
Prispevkov: 4538
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 30.08.2020, 17:48
Zdravo!
LP - Peter
Če mene kaj vprašaš kot rojenega Mariborčana poteka točno čez mojo rojstno hišo na Meljski cesti, kar se je pred 60 leti smatralo kot mesto, na desnem bregu pa prečka (resda skozi pokriti ukop) nekdaj eminentno četr Greenwich na Pobrežju. Potemtakem ni to nič V od mesta, ampak 100 m V od Glavnega kolodvora.
Prispevkov: 3559
OdgovorNapisal/-a mkx » 30.08.2020, 18:10
@ljubitelj, Peter je napisal
... z naknadno izgradnjo "mariborske avtocestne obvoznice". Ta je del slovenskega avtocestnega omrežja, poteka vzhodno od mesta ...
Pisal je torej o novi avtocestni obvoznici, ki poteka vzhodno od mesta in ne o stari hitri cesti skozi Maribor.
Prispevkov: 4538
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 30.08.2020, 19:05
Hvala za popravek, hitro branje pa preveč let...
Peter 5
Prispevkov: 581
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 30.08.2020, 21:32
Dober večer!
@mkx, hvala za "obrambo"!
Lep pozdrav - Peter
