Obnova Celje-Zidani Most
celan
Prispevkov: 19
Pridružen: 06.10.2013, 19:33
Re: Obnova Celje-Zidani Most
Odgovor Napisal/-a celan »
holding napisal/-a:...kaj pa bo novo oz. drugač v Celju ?....takšnole Celje, kot je sedaj, je šlo v promet šele leta 1990.... :roll: ...za perone (potniška) sem že ujel, da ostanejo takšni, kot so....kwa pa ostalo... :?: ...
Lp!
Kako to misliš, da peroni ostanejo takšni kot so? Na spletu sem zasledil, da bo nadgradnja postaje v Celju med drugim obsegala obnovo peronov (dvig na 55 cm nad GRT) z novimi nadstrešnicami, klančinami (brez dvigal), novo zunanjo razsvetljavo, ...
Prispevkov: 1799
Odgovor Napisal/-a holding »
..ne, nisem mislil tega..... [-X ....železniška postaja ni samo to, kar služi (in vidi) potnik-om.....cca 80-90 % je še ostalega....običajnim potnikom ne-vidnega....
Prispevkov: 3625
holding napisal/-a:...a to pomeni, da v Celju ostane ERSVN... :?: ....ali gre tud' Celje v ESVN....in daljinsko vodenje... :?: ....
V Rimskih, Laškem in Celju je predvidena elektronika in ter tudi daljinsko VP. V teku je razpis za nove SVN na progi ZM-Šentilj, ampak vedi kdaj bo to fertik....
Solčavec
Prispevkov: 265
Pridružen: 07.04.2016, 8:16
Odgovor Napisal/-a Solčavec »
Vir:@keber, http://www.skyscrapercity.com/showthrea ... t138485555
V Celju se že dela, začelo se je na tovorni postaji, kmalu se bo še na potniški. Delalo se bo iz koncev postaje proti sredini. Slike so sicer še iz prejšnjega tedna, od takrat je že kar nekaj napredka. Delajo tudi ponoči. Delajo že tudi v Laškem, vendar nimam slik.
andrazspan
Prispevkov: 621
Pridružen: 07.05.2012, 17:09
Kraj: Rimske Toplice
Železniška postaja Laško, 16. 2. 2017
Solčavec
Prispevkov: 265
Solčavec
Prispevkov: 265
(OPPN) za infrastrukturo Rimske Toplice (za izvennivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo)
http://www.lasko.si/images/novice/2017/ ... uacija.pdf
Prispevkov: 1799
...uff, to bo pa kar nekaj konkretnih zapor, preden bo vse to narejeno.... #-o .....
Solčavec
Prispevkov: 265
Vir:@keber, http://www.skyscrapercity.com/showthrea ... t138931983
Celje, 15.3.2017
Obnova dveh stranskih tirov:
Obnova prvega od glavnih tirov:
Obnova naslednjih dveh tirov na tovorni postaji (po vrsti od izkopov do končanega spodnjega ustroja pred polaganjem tira):
Levo od gradbišča sta prva tira, kjer so dela že končana.
Prispevkov: 1799
...ali to pomeni, da bodo vse tire v Celju obnovili... :?: ...oz. jih usposobili za "D" klaso....
SIMY
Prispevkov: 948
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
Odgovor Napisal/-a SIMY »
Mislim da samo one pod elektriko.
petindvajsetka
Prispevkov: 853
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
SIMY napisal/-a:Mislim da samo one pod elektriko.
A je v planu tire, ki so na sredini brez elektrike sedaj v celoti elektrificirali?
Prispevkov: 4298
Solčavec napisal/-a:V Celju nevaren smrad
Ko so "sanirali" kontaminirano zemljo na območje stare cinkarne s svincem, cinkom, kadmijem... Je te še "nekaj" na železnici. Sedaj ta leži na kupu pokrita s folijo, da se ne praši. Kaj bo z njo... No... Dodatni stroški remonta bodo... :roll:
Prispevkov: 541
Odgovor Napisal/-a gorican »
SIMY
Prispevkov: 948
petindvajsetka napisal/-a:
Ne bi vedel,bi pa bilo smiselno ampak močno dvomim.
