Obnova Celje-Zidani Most
suha
Prispevkov: 443
Pridružen: 01.02.2011, 10:16
Re: Obnova Celje-Zidani Most
Odgovor Napisal/-a suha »
Haha. Tu bi lahko kako rekla tudi Slovenska turistična organizacija.
Dejansko so na postaji ustregli minimalnim standardom za dostop invalidnih oseb na peron.
Pravi problem je, kako recimo turisti, ali pa bog ne daj kakšen starejši domorodec v poznih 60ih ko odpotuje kam z vlakom, po vseh teh štengah znosi ene tri težke kufre. Seveda se mu po možnosti še mudi, ker je že tako pozen na postajo....
Ah ja, mi bi se šli turizem, pa integrirani javni potniški promet (študenti tudi dvakrat na teden nosijo kufre, ko gredo najprej domov nato pa nazaj študirat), pa okolje bi pazili s tem ko se vozimo z javnim prometom. Skratka za bruhat, po možnosti čez odgovornega ki je to sprojektiral, pa čez tiste, ki niso dali malo več denarja za tako malenkost in hkrati nujnost. :m1 :m1 :m1
suha
Prispevkov: 443
Mimogrede, kaj je potem namen kupovanja NIZKOPODNIH VLAKOV???
A sedaj bo nekdo rekel, da je to zaradi tega ker je potnikom, predvsem starejšim težava stopit čez 2, 3 stopnice. Po železniških standardih pa potem ni problema pred tem premagat 60 šteng ](*,) ](*,) ](*,)
ledeni
Prispevkov: 357
Pridružen: 26.12.2011, 22:19
Odgovor Napisal/-a ledeni »
Potem so pa ljudje užaljeni, ko se čez železniško infrastrukturo pritožujemo in se še najdejo osebki, ki takšno razmetavanje denarja opravičujejo. Medtem pa ima vsak vaški trgovski center tekoče stopnice. :roll: Čudno, da niso nosača zaposlili, bi bilo verjetno ceneje in bolj uporabno. Invalida na ramo, pa hop, na vlak, kjer se zgodi "cel film".
Prispevkov: 1431
Prispevkov: 4298
Zanimivo. Vsi ste se "zapeli" v dvigalo. Je kdo sploh videl dolžino nadstreška na drugem peronu!!????? To je tisti peron, kjer ustavljajo dvojniki desirotov, emona in še kaj.
https://1.bp.blogspot.com/-a2bi7gZelVY/ ... C_1832.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-g_N8VBiLldU/ ... C_1887.jpg
Glavno da je prostor za steber (kaj sploh dela sredi perona??? Nikjer v Avstriji tega ne vidiš. Aja kretnica. #-o ) in rasvetljavo, za suh/pokrit prostor pa ne. Sramota na kubik :evil: Remont narejen samo za 22,5 ton. Vse ostalo šminkanje. #-o
Za primerjavo v Celovcu, kjer ustavlja RailJet.
http://www.klagenfurt.at/_Resources/Per ... hnhof2.jpg
In Beljak
http://deacademic.com/pictures/dewiki/8 ... ch_HBF.JPG
Zadnjič spremenil Re 4/4, dne 31.01.2018, 10:44, skupaj popravljeno 1 krat.
casio
Prispevkov: 192
Pridružen: 05.01.2016, 15:04
Kraj: Murska Sobota
Odgovor Napisal/-a casio »
Re 4/4 napisal/-a: Glavno da je prostor za steber (kaj sploh dela sredi perona??? Nikjer v Avstriji tega ne vidiš. Vse ostalo šminkanje.
To pa je res da v Avstriji kaj takega ni, kot da ni prostora na trasi za steber, ampak z Avstrijo se ne moremo primerjat :) kot vidim postajni objekt pa ni obnovljen :shock: , glede obnove pridobitev: novi peroni z nadstreški, postajni tiri,vozna mreža,podhod pa je obnovljen in še katere podrobnosti bi lahko naštevali.
SIMY
Prispevkov: 948
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
Odgovor Napisal/-a SIMY »
Nadstrešek na 2. peronu bo verjetno podaljšan proti Laškem,ko bodo ta del ki ga sedaj delajo končali.
kozorog
Prispevkov: 382
Pridružen: 12.09.2013, 15:45
Odgovor Napisal/-a kozorog »
KODA:Opozorili so nas, da so načrtovalci obsežne prenove železniške postaje v Celju pozabili na invalide, mame z vozički in starejše osebe. Ana Vojnović Zorman je preverila, ali bodo le zgradili dvigala za dostop do peronov
VIDEO:https://www.facebook.com/kodaTV/videos/ ... 742590424/
Na koncu prispevka pa tole:
"Na direkciji so sporočili da bodo na celjski železniški postaji vendarle zgradili tri dvigala za dostop do peronov, kar bomo seveda preverili."
Vir : http://www.skyscrapercity.com/showthrea ... t145324515
ledeni
Prispevkov: 357
Očitno moj "izpad" dve strani nazaj ni bil iz trte zvit in bodo postajo popravili. Če. Ob dodatnih stroških, zaporah itd. Direkciji so morali lastno neumnost na televiziji predvajati, da so jo dojeli. Pa tudi na peronu te SŽ pustijo (bilo zanikano na forumu pred nekaj dnevi), če te ne morejo, kot se je izrazila uslužbenka SŽ: "gor naložit". :roll: Verjetno bi se problemi ponovili, ko bi morali človeka v poddimenzioniranem ZM "dol kipnat".
kozorog
Prispevkov: 382
V Celju bodo za lažji dostop do peronov vendarle zgradili dvigala
15. februar 2018
Pred slabim letom se je začela temeljita posodobitev železniške proge med Celjem in Zidanim Mostom, hkrati pa je novo podobo dobila tudi železniška postaja v Celju. A je ta ostala brez dvigala, ki bi dostop do peronov omogočilo tudi gibalno oviranim. Namesto tega so namestili le stopniščno dvižno ploščad.
Že lani je ob simbolični položitvi temeljnega kamna minister za infrastrukturo Peter Gašperšič poudaril, da bodo v sklopu dobrih 282 milijonov evrov vrednega projekta nadgradnje, sofinanciranega z evropskim denarjem, posodobljeni ne le železniški tiri med Celjem in Zidanim Mostom, temveč bosta temeljito prenovo doživeli tudi železniški postaji v Celju in Laškem. Zagotovil je, da bodo do peronov uredili nove dostope in jih hkrati opremili z nadstreški.
Po letu dni, ko postaji dobivata končno podobo, pa je postalo jasno, da v Celju ob prenovi niso zgradili ustreznega dvigala, ki bi omogočilo dostop do peronov tudi gibalno oviranim, starejšim in tistim z otroškimi vozički. Namestili so le mini stopniščno dvižno rampo, ki pa ne zadošča potrebam vseh invalidov, saj bi ti pri njeni uporabi vseeno potrebovali tujo pomoč. Kar pa je sila nenavadno, sploh glede na dejstvo, da se je tudi država zavezala, da bo spodbujala ljudi k uporabi vseh vrst javnih prevoznih sredstev. Torej tudi vlakov, s katerimi želijo potovati tudi gibalno ovirani. Sploh pa naj bi bilo Celje pri tem izjema, saj naj bi povsod drugod bila zgrajena ustrezna dvigala.
Številne ovire na poti do dvigal
Na to pomanjkljivost so investitorja, direkcijo za infrastrukturo in Slovenske železnice, opozorili tudi v nevladni organizaciji Za mesto po dveh. Kot so pojasnili na direkciji, so v času izdelave projektne dokumentacije proučevali možnosti, da bi zgradili nov podhod z dvigali, a ker se dela izvajajo pod stalnim železniškim prometom ter glede na že obstoječi podhod, to v Celju ne bi bilo izvedljivo. Investicijo pa bi to podražilo za dodatni milijon evrov. Pod pritiskom javnosti in invalidskih organizacij pa so vendarle ponovno staknili glave.
»Na postaji Celje ni bilo mogoče umestiti dvigala v medtirje, saj bi morali za to porušiti obstoječi podhod ter zgraditi novega, odstraniti en tir in prestaviti perone, kar bi posledično pomenilo velike ovire v prometu in trajno zmanjšanje prepustnosti postaje. Če bi posegli v konstrukcijo, pa bi lahko prišlo tudi do vdora podtalnice v podhod, zato smo predvideli postavitev stopniščnih dvižnih ploščadi,« so razložili na direkciji. Drži pa, da sta na postajah v Laškem in Rimskih Toplicah, ki sta del istega projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje, predvidena nova podhoda z dvigali za dostop gibalno oviranih oseb do peronov.
»Če bi bilo možno, bi takšno umestitev dvigal projektanti že prvotno načrtovali tudi v Celju,« odgovarjajo na direkciji. Dodajajo, da pa so projektanti ob načrtovanju obnove železniške postaje Maribor, kjer se je pojavil podoben problem glede gradnje dvigal kot pred leti v fazi načrtovanja obnove železniške postaje v Celju, pridobili informacijo o novih tehnologijah oziroma možnostih izvedbe del.
»Naročili smo jim, naj preverijo, ali je mogoče takšno rešitev aplicirati tudi na železniški postaji v Celju. In kaže, da bomo lahko na podoben način zgradili tri dvigala zdaj tudi v Celju, s katerimi bodo brez težav lahko dostopali do peronov tudi gibalno ovirani,« pojasnjujejo na direkciji za infrastrukturo.
https://www.dnevnik.si/1042801625/%C5%A ... li-dvigala
mario
Prispevkov: 952
Pridružen: 03.04.2007, 13:13
Kraj: Na pravi strani Alp
Odgovor Napisal/-a mario »
:shock: sej sm reku par postov nazaj, da bo tudi Celje urejeno tako kot mora biti :wink:
Prispevkov: 3626
In kaj je nauk te zgodbe: da nas šparanje lahko zelo drago stane. Samo še nisem prepričan, če je odgovornim (investitorju in inženirjem) to že kapnilo v glavo..... [-o<
mario
Prispevkov: 952
Regan 664 napisal/-a:In kaj je nauk te zgodbe: da nas šparanje lahko zelo drago stane. Samo še nisem prepričan, če je odgovornim (investitorju in inženirjem) to že kapnilo v glavo..... [-o<
LoL
kozorog
Prispevkov: 382
