ZAMUDE!!!!
ZAMUDE!!!!
Kaj je danes na železnici? Pohorje, Casanova, Mimara, ICS in ostali imajo večurne zamude? Kaj se dogaja med Zidanim Mostom in Ljubljano!? Vem da so snežne razmere. Najbolj vlaki stojijo v Zidanem Mostu in Hrastniku, ve morda kdo, kaj botruje takšnim zamudam?!!?
Kaj je mednarodni vlak 415 zadržalo v Zalogu?
Če kdo ve, zakaj je danes toliko zamujanja, naj se prosim javi!
L.P.
L.P.
Zadnjič spremenil Nejc, dne 26.11.2005, 11:51, skupaj popravljeno 1 krat.
Glede na to, da sem sam objavil temo, sem na strani 24ur.com zasledil naslednje:
V železniškem prometu je edina ovira na progi Zidani Most - Ljubljana, kjer je med postajama Zagorje - Litija zaradi poškodovanega tokovnega odjemalnika prevozen le en tir. Kot so sporočili z Železniške postaje Ljubljana, zato prihaja do 10-minutnih zamud, ostalih večjih težav pa v železniškem prometu za zdaj ni.
preveč padlo snegom od 30 do 65 cm
1.) ICS 14 prihod v Mb +95 min (310-005/006)
2.) IC 158 Croatia prihod v Mb +131 min (362-031)
3.) EC 151 odhod v Mb +8 pa prihod v lj +75 min (664-111)
4.) IC 503 Pohoje +155 prihod v KP, (363-000)
5.) EC-ICS 50 Casanova +87 odhod v Sežana
6.) ICS 17 prihod v lj +26 min (310-005/006)
7.) PV 2004 prihod v Mb +71 min
8.) EC 314 agram +144 min prihod v Jesenice
9.) IC 506 odhod v Zidani Most +52 min
10.) PV 2000 odhod v Celje +55 min;
11.) IC 211 Sava odhod v Lj +43 min;
tudi jutri spet zamude zaradi še veliko snežilo pado od 50-80 cm snega tudi ponedeljek in torek. ni elektrčni v Trbovlje od zjutraj da samo disel 661/644/664 pomaga za IC,EC,ICS,Desiro........
To je zelo zanimivo
To je zelo zanimivo
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1951
- Kraj: Bled
V te namene obstajajo posebne/pomožne spenjače, in potem lahko pomožni stroj odvleče pokvarjenega siemensa ali pa v takem primeru ko zmanka ali se strga vozna mreža.
Gomulka ma to pom. spenjačo težko tm okoli 50 - 60 kg.
Desirojem dajo na avtomatsko spenjačo takšen nastavek, ki ga potem lahko na kavelj zatakne lokomotiva s klasično spenjačo. Vse skupaj traja par minut.
Moram pograjat medije, ki poročajo, da na železnici ni težav.
O cestah čivkajo na radiu vsake tri minute, o vlakih pa, kot da ne obstajajo. Pa vendar obstajamo taki, ki nas zanima, kako se odvija železniški promet v teh razmerah.
- gomulka014
- Prispevkov: 454
Res je, do tega pa verjetno prihaja zato, ker Služba za organizacijsko komuniciranje pač ne dela ob vikendih. Dostikrat sem že opazil, da se je za vikend kaj zgodilo, v ponedeljek zjutraj so pa objavili sporočilo na to temo. Podn od podna541 napisal/-a:Tako kot je že bilo rečeno - najbolj ažurne informacije o vzrokih zamud bi morale biti na internetni strani Slovenskih železnic. Tam pa takih stvari praviloma ni...
tiho
tiho,ne povedal novice...! SŽ je da v redu prometi z vlakom! :>Matej napisal/-a:Od SŽ-ja je tak brez veze da sploh kaj pričakujemo, ampak da TV Dnevnik ne pove čisto nič o železniškem prometu, čeprav pokažejo vsaki tretji cestni ovinek, kako je splužen ali kako ni...
To pa ne bo držalo. Na vstopni internetni strani je box, ki te pripelje direktno na prikaz aktualnih zamud, ki se osvežujejo vsakih sedem minut. Če to ni ažurno, pa res ne vem, kaj je.541 napisal/-a:Tako kot je že bilo rečeno - najbolj ažurne informacije o vzrokih zamud bi morale biti na internetni strani Slovenskih železnic. Tam pa takih stvari praviloma ni...
Nisem rekel, da te zamude niso aktualne. Govorili smo o tem, da če na nekem odseku zamujajo vsi vlaki (v tem primeru je bila to relacija Ljubljana - Zidani Most), bi pričakoval tudi pojasnilo, kaj je vzrok tem zamudam.
Bi pa bilo pri teh zamudah zelo lepo, če bi se pisale za več postaj. Nazadnje sem opazil, da se za vse vlake pišejo zamude na postaji Krško. Enako bi npr. za štajerski konec lahko dodali Poljčane. Ne vem pa, zakaj se več ne pišejo zamude na postaji Postojna.
