RCA
Re: RCA
Eno vprašanje za poznavalce, sem ujel RCA ali ne?
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Re: RCA
RCA 100%
Re: RCA
Po "majstru"...whistler napisal/-a:Mojster, kako to veš, ugotoviš?
Re: RCA
Pa po tovoru tudi.whistler napisal/-a:Mojster, kako to veš, ugotoviš?
Kaj je bila na sklepu vlaka tudi lok?
Re: RCA
Ne, samo ena je bila.Regan 664 napisal/-a:Pa po tovoru tudi.whistler napisal/-a:Mojster, kako to veš, ugotoviš?
Pa hvala vsem za podrobna pojasnila.
Re: RCA
jonatan a izpit za voziček si imel pri sebi.
Re: RCA
igor72 napisal/-a:Dolfe saj to ne leti samo na delo med prazniki, ampak tako, na splošno:Dolfe napisal/-a:Napačno razmišljanje, napačno.
Prevoze dirigira naročnik, SŽ jih le izvaja in to pogodbeno. In če naročnik ne sprejme/odda tovora, oz prevoza v času praznikov ne zahteva, se pač počiva.
Pri RCA imajo očitno drugačno pogodbo prevozov, ki pa ima tudi svoj minus. Praznične fure so namreč dražje in zmanjšujejo dobiček.
-Madžari gradijo nove proge...........................SŽ čaka
-Avstrijci pospešeno gradijo nove proge...........SŽ čaka
-Italijani gradijo AV proge..............................SŽ čaka
-na Jesenicah,Opčinah se kopičijo privatniki......SŽ čaka
-vozni redi ali usklajevanje vlakov...................SŽ čaka
-muzejski vlaki............................................SŽ čaka
-RCA vedno več vozi....................................SŽ vedno več čaka
-..............................................................SŽ čaka
Dobro, dokler ni še kakšnega drugega prevoznika.....potem bomo dočakali.....in Patrik bo lahko pil šampanjec z vsemogočnimi cestnimi lobiji
Igor 72 SŽ dela z vso paro. Zbira vsa mogoča in nemogoča polena, da jih meče pod noge.
Re: RCA
Za to sem zadolžil ženo.1216-001 napisal/-a:jonatan a izpit za voziček si imel pri sebi.
Re: RCA
@1261-001 , tole si pa verjetno narobe razumel . Igor je ( po moje ) vse to napisal z veliko mero sarkazma na račun SŽ-ja in države. Jaz tako razumem...nobenih polen. Niso vse polena , kar imaš pod nogami ; press.1216-001 napisal/-a:igor72 napisal/-a:Dolfe saj to ne leti samo na delo med prazniki, ampak tako, na splošno:Dolfe napisal/-a:Napačno razmišljanje, napačno.
Re: RCA
Tudi jaz sem to tako razumel. A sem dodal samo svoje ugotovitve v kratkem sporočilu in nisem imel namena oponirati Igorju.
Re: RCA
Pozdravljeni!
danes sem vidim GA TX + E.lok 342-038 v Mariboru, mimo ob 22.33 uri. zakaj ni v Jesenicu (kaj narobe?)
še
e.lok 1216.920/921 v Špilju potem garažo v Gradcu, jutri zvečer in ob okoli 19 uri spet prihod v Špilju za GA TX potu v dunaju!
bom jutri foto v špilju, mogoče
lp,miro
še
lp,miro
Re: RCA
Zapora na Avstrijski strani pred Podrožco...menda do 31 tm. Adria je ostala odrezana od sveta, pri nas, kerozin pa šlepa kraljica:363.007 napisal/-a:Pozdravljeni!
MMG:Tudi RCA vozi nekaj svojih vlakov po pontebski progi in jih potem d.e.SLO prevzema na Opčinah.
