InRail (privat - Italija)
Prispevkov: 1242
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 05.02.2013, 14:20
InRail je tudi v Sloveniji !
več novice ; http://www.eurocitycard.blogspot.com/20 ... nrail.html (prej italiansko potem sem naredil slovenščino...)
lp,miro
Dino S
Prispevkov: 1496
Pridružen: 18.09.2008, 16:19
Kraj: Rogaška Slatina
Re: InRail (privat - Italija)
OdgovorNapisal/-a Dino S » 05.02.2013, 19:01
Daj rajši prilimaj italijansko novico, da bomo razumeli, kaj piše.
wiggum
Prispevkov: 127
Pridružen: 08.06.2010, 14:10
OdgovorNapisal/-a wiggum » 05.02.2013, 19:39
Mogli bi svi Vi imati malo več poštovanja prema dotičnoj osebi:
http://www.blogger.com/profile/10440587050825633021
:roll:
Prispevkov: 11420
OdgovorNapisal/-a cokla » 05.02.2013, 19:46
wiggum napisal/-a:Mogli bi svi Vi imati malo več poštovanja prema dotičnoj osebi:
:roll:
Zakaj ?
wiggum
Prispevkov: 127
OdgovorNapisal/-a wiggum » 05.02.2013, 21:57
ko me je oče spremljal na poti v šolo Center za korekcijo sluha in govora v Portoroža
Mislim da je očito da oseba ma probleme s sluhom in govorom od rođenja, in rezultat tega je njegovo napačno pisanje. Malo spoštovanja prema takvimi osebi, nebi bilo odveč.
Prispevkov: 682
OdgovorNapisal/-a 038 » 05.02.2013, 22:02
Eno je sluh in govor, kar večina razume, nekateri pa ga tudi poznamo in vemo kako je z njim.......
Dino S
Prispevkov: 1496
OdgovorNapisal/-a Dino S » 05.02.2013, 22:22
wiggum napisal/-a:
In kakšno vezo ima to s tem google translate skropucalom, ki ga je prilimal?
Prispevkov: 1440
OdgovorNapisal/-a preglednik » 06.02.2013, 8:06
Pustite zdaj to, raje kakšno o In-Railu. Se jim zaradi šestih vlakov na teden splača imeti izpostavo v Novi Gorici?
trocken
Prispevkov: 619
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
OdgovorNapisal/-a trocken » 06.02.2013, 9:12
preglednik napisal/-a:Pustite zdaj to, raje kakšno o In-Railu. Se jim zaradi šestih vlakov na teden splača imeti izpostavo v Novi Gorici?
Ponavadi se samo pri nas nič ne splača.
Prispevkov: 4456
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 06.02.2013, 9:50
Vsak začetek je težak, Toda pregovor pravi: "Iz malega raste veliko".
Sicer pa, kako to da SŽ nimajo dovoljenje za vožnjo vlakov v tujini. Na tak način kot se gredo trenutno, bodo postale lokalni distributer odvisen od volje velikih. Vse zanimive prevoze pa bodo pobrali veliki. Kar poglejte kako poteka prevoz kalcita na SV Nemčije. Tudi ni pravega razloga, da SŽ ne bi opravljale prevozov razsutih tovor v svoji režiji v Leoben in Linz. Samo zmigati se je potrebno in dobiti dovoljenja, kar v Avstriji ni prevelik problem, glede na količino prevoznikov.
Da zaključim, če se InRailu splača voziti, zakaj se ne bi SŽ, ki bi tako opravile prevoz na celoviti trasi od Zaloga (oziroma že od meje preko RS, odvisno od uzvora tovora)
Prispevkov: 1440
OdgovorNapisal/-a preglednik » 06.02.2013, 10:01
Točno. Sami imamo Luko, torej bi ustanovili privat družbo (lahko v žlahti s SŽ), naredili pogodbo z Voest Alpine in jim prevažali razsute tovore iz Kopra v Linz.
Vendar, zakaj bi se matrali, če pa lahko država poskrbi za nas.
Prispevkov: 4542
OdgovorNapisal/-a igor72 » 06.02.2013, 13:00
preglednik napisal/-a:Točno. Sami imamo Luko, torej bi ustanovili privat družbo (lahko v žlahti s SŽ), naredili pogodbo z Voest Alpine in jim prevažali razsute tovore iz Kopra v Linz.
amen!!
Čišo
Prispevkov: 704
Pridružen: 29.10.2005, 17:41
Kraj: Bohinjska železnica
OdgovorNapisal/-a Čišo » 16.02.2013, 21:51
Danes sem imel eno redkih prilik, da sem lahko s fotoaparatom sledil Inrailovemu vlaku, ki sem ga slučajno videl peljati skozi Šempeter. V mislih sem imel že pripravljeno lokacijo, kjer ga bom pritisnil, ko se bo vračal proti Italiji. A glej ga zlomka: v Novi Gorici sem bil priča zanimivi debati med prometnikom in Inrailovim strojevodjo; prvi je imel skoraj že postavljen izvoz (ura je bila približno 11.20), drugi pa je vztrajal, da bodo odpeljali po voznem redu (t.j. ob 14.30). Lahko bi kdo rekel, da se hoče IR dosledno držati voznega reda trase, ki so jo zakupili, meni pa se bolj zdi, da jim je zadišalo kosilo na naši strani meje :) Če ne drugega, je pri nas cenejše, pa še ura je bila prava - za Italijane mora biti kosilo točno ob dvanajstih in ni ga hujšega, kot lačen Italijan! :roll: Jaz žal časa, da bi čakal odhod, nisem imel, za popoldne pa mi je dovolilnica tudi že potekla :) Tako sta nastali samo tile skromni sliki na postaji v Novi Gorici.
Neposredna konkurenca:
MMG, Trenitalii se upad prometa na videz kar pozna, malo zaradi konkurence, malo pa najbrž tudi zaradi krize. Sicer pa naj bi Inrail na relaciji Gorica - Nova Gorica zaenkrat vozil nekako 6 parov vlakov tedensko, zanima pa jih tudi nadaljnji prodor na slovenske proge.
Tako počasi se prebujamo ...
Prispevkov: 1440
OdgovorNapisal/-a preglednik » 17.02.2013, 20:48
Kot razumem vozi InRail staro železo iz Nove Gorice v železarno Osoppo severno od Vidma (mogoče tudi kam drugam). Ker tudi TrenItalia (FS) prevaža podobne vagone, smatram da še vedno prepelje večino tega tovora. Koliko vlakov dnevno sploh vozi med obema Goricama?
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 17.02.2013, 22:15
