Model JŽ/SŽ 06-018 iz medenine - v sliki in besedi
Nista strasno, to prikazuje model kako treba biti sto slicniji originalu!
Postoji isto i knjiga (engleska) za modelare; kako farbati modele i kako napraviti te bijele crte na modelu! Ja sam licno probao i napravio na jednom mojem modelu te linije i nije to veliki problem. Najobicnije crtace pero napunjeno sa bojom! Treba i puno strpljenja da napravite linije lijepe i ravne.
Velimir
Velimir
Z veseljem bi imel takšno lokomotivo kot je vaša.
Na Milanovi strani piše ,da gospod Crha izdelujete poleg lokomotive 06,še 05,30 ,in serijo 22.
Kakšna pa je cena?
<a href="http://shrani.si/?11/cY/4tOQ4Nfu/jz17.jpg"><img src="http://shrani.si/t/11/cY/4tOQ4Nfu/jz17.jpg" style="border: 0px;" alt="Shrani.si"/></a>
<a href="http://shrani.si/?3i/Eo/13XeE6pd/jz18.jpg"><img src="http://shrani.si/t/3i/Eo/13XeE6pd/jz18.jpg" style="border: 0px;" alt="Shrani.si"/></a>
<a href="http://shrani.si/?35/c9/1xCBCDIt/jz19.jpg"><img src="http://shrani.si/t/35/c9/1xCBCDIt/jz19.jpg" style="border: 0px;" alt="Shrani.si"/></a>
Kakšna pa je cena?
Ja ne prodajem gotove lokomotive, samo izradjujem mesingane plocice iz kojih se moze montirati lokomotiva, to sto vidite i u tom dijelu foruma gdje Goran na jako lijep nacin opisuje gradnju modela 06.
Cijena plocica sa instrukcijama je bila Euro 65.00.-, sada poslje bankarskih kriza u Americi neznam!!!! Osim toga vise ni nemam plocica!
Velimir
Velimir
Tako kot je g. Crha povedal, sem dal za ploščice 140 EUR, torej 2x65 EUR + 10 EUR poštnina. Je pa res, da sem jih naročil decembra in ko so jih v Milanu uspeli zjedkat (gre za posamično proizvodnjo!), mi jih je g. Crha poslal. Vse ostalo naprej je pa umetnost
Sicer pa tudi če bi jih g. Crha delal, kot prvo bi trajalo nekaj mesecev, da jo naredi, kot drugo pa cena ne bi bila 200-300 EUR ampak nekaj več. Sam ocenjujem, da skupaj z LokSound dekoderjem je samo materiala za cca 700 EUR, ocene porabljenega časa pa ne morem (znam) oceniti. Poleg tega je tu mnogo študiranja, kako določene izvesti, da bo lokomotiv ne le vitrinski eksponat ampak tudi vozna lokomotiva, kar si verjetno želi večina potencialnih kupcev.
Namen tega pisanja pa ni povečati prodajo ploščic g. Crhi (četudi mičkeno reklame pa je lahko ) ampak podobno kot N amater, vzbuditi ustvarjalne iskrice pri tistih, ki ne veste, ali bi šli v to ali ne. Hkrati pa tako kot je Jani v svojih člankih napisal, so tukaj zapisane moje izkušnje, določeni triki in pasti, na katere je treba paziti. Predvsem pa ne smete pozabiti razmišljati!
Še nekaj je, 06 je prva lokomotiva, ki jo je g. Crha naredil, in moj prvi medeninasti model. Tudi za njega je bila ta lokomotiva neke sorte učilo, naslednje lokomotive, torej 05, 30 (ki so modificirane 06), 22 in sedaj 11 pa so zagotovo boljše! Vsekakor se veselim dneva, ko bom začel sestavljati 11-023, hkrati pa vem, da bo tam zopet potrebno razmišljati, kako določene stvari zboljšati, da bo lokomotiva zares vozna. Trenutno zmore radij min. 600mm, kar je precej...
Moja 2 EUR centa
Moja 2 EUR centa
G. Crha, če prav razumem se da črte naresti z Rotringom, napolnjenim z ustrezno barvo? Sicer imam v mislih še eno drugo finto a o tem ko bo čascrhav napisal/-a:Nista strasno, to prikazuje model kako treba biti sto slicniji originalu!
Velimir
Sveže barvano z etch primerjem:
Ja prav vidite, nastale so pajčevine, ki se jih sicer da odstranit brez problema, vseeno mi pa ni jasno zakaj so nastale?! Barval sem z airbrushem, konkretno Sparmax DH103, da je dejansko kolikor toliko prišlo primerja iz airbrusha, je kompresor moral proizvajati tlak 2 bara (manj ni bilo v redu), pajčevine pa so nastale po približno 2 minutah. Razmerje etch primer in redčilo je bilo 1:1 (uporabljam pipetko )
Kdor bo pa dobro pogledal, bo pa videl, da sta vsaj še dve novosti na tej fotki (narejeno seveda pred barvanjem!)
I have never seen the spiders web effect during using this primer. It appears to be drying before it reaches the model, so maybe should be sprayed from a closer point. The primer does not need a thick coat but merely a mist over the metal. Maybe a not quite so fine setting on the airbrush (bigger hole) would work better.
A test on a piece of scrap brass and a check for adhesion after drying is a good idea.
Alan Curtis
http://www.andersley.co.uk/
Alan,
what kind of airbrush do You use? I can't make a bigger hole (0,3mm is max) on my airbrush, I can only change the airbrush. I have Revell's starter class airbrush. But I had never good results with it, full of tiny paint drops etc whereas I know N amater uses it for spraying its models...
Anyway, those spider's web do happen after paint is applied to the metal and this makes everything even more weird...
Še za tiste, ki jim je angleščina tuja:
Alan, kateri zračni čopič uporabljaš? Ne morem narediti večje odprtine (0,3 mm je največja) na mojem, lahko ga kvečjemu zamenjam. Imam Revellov starter class zračni čopič. Z njim nikoli nisem imel dobrih rezultatov, saj je bilo vsepovsod polno drobnih kaplic medtem ko ga N amater uporablja za barvanje svojih modelov...
Kljub vsemu, te pajčevine nastajajo po nanosu barve kar vse skupaj naredi še bolj čudno...
- Prispevkov: 946
The Revell starter brush is really jus a spray gun, rather than a true airbrush. I have used one when I was making Gauge 1 models, but use a Badger airbrush usually, model 200, I think.Gorchi napisal/-a:Alan,
If the spiders webs appear after spraying, that is really wierd! Maybe they are there when sprayed, but only become apparent when the paint dries?
Alan Curtis
Misliš zaradi stiropora? Nisem pomislil na to, prej na kakšno kemijsko reakcijo. Pred barvanjem sem očistil vse dele najprej v nitro razredčilu (v soboto), potem sem naredil še nekaj korekcij in v nedeljo še enkrat očistil v white spiritu. Potem sem "sfenal" s suhim airbrushem in po tem še malce pustil na zraku, vmes pa pripravil dele na stiropor (vmes so še zobotrebci) in pripravil airbrush. Morebiti je bila to reakcija med kemijo primerja in white spirita? Žal za dotični Railmatch Etch Primer nisem uspel najti nobenih navodil za uporabo, niti kakšnih dodatnih obvestil/opozoril razen tistega, kar je na embalaži (S stavki).sebastiant napisal/-a:Gorchi, ali si pomislil na možnost statične elektrike?
Dobra novica pa je vsekakor, da se pajčevine da zlahka odstraniti, me pa skrbi, če se je etch primer ustrezno zažrl v medenino.
Alan, that is impossible, the parts were not at the balcony for days Preapration and painting was made in hours so no spider can cause the problemandersley napisal/-a:If the spiders webs appear after spraying, that is really wierd! Maybe they are there when sprayed, but only become apparent when the paint dries?
