Stran 3 od 3
Objavljeno: 19.01.2009, 23:53
Napisal/-a bungee-
Totimato na žalost ni bilo še kakšnega konkratnega zanimanja. Vezje jaz sicer lahko naredim edini problem je ta, da pač ni "profesionalno", če bi bilo več interesentov bi dal izdelati vezja ker bi se šele pri količini to izplačalo delat (100€ za par ploščic je veliko).
Ceno sporočim v dnevu dveh .... si moram vzet čas pa cenike pregledat :roll:
Kar se pa kretnice tiče, mislim da ima Jani na tej maketi ročne kretnice in je tisti simbol za stikalo. Lahko se pa motim seveda :oops:
Kretnice
Objavljeno: 20.01.2009, 8:19
Napisal/-a N amater
Zdravo totimato
Da, na moji mini maketi sem porabil vse, kar sem doma nasel in vse kretnice so rocne. Na nadzorni plosci je pa samo eno stikalo in to za napajanje "slepega tira", ali pa bodoce povezave na drugo maketo :-)
Na tej mini maketi nisem zelel popolnoma nic komplicirati, zato tudi ni razsvetljave ali druge signalizacije, niti upravljanja kretinic. Vseeno je treba vedeti, da je to maketa "v kovcku" velikosti 74x54cm in tudi to, da tudi "velike" firme obicajno v kovcke ne dajejo veliko elektronike :-)
Lep dan se naprej, Jani
Re: Kretnice
Objavljeno: 20.01.2009, 9:48
Napisal/-a totimato
N amater napisal/-a:Zdravo totimato
Aaa, razumem.
bungee- napisal/-a:Totimato na žalost ni bilo še kakšnega konkratnega zanimanja. Vezje jaz sicer lahko naredim edini problem je ta, da pač ni "profesionalno".
Nisem haklig. Za mene je lahko domača izvedba, bom zadovoljen, samo da deluje. Povej koliko bi stalo, ko boš vedel.
Lep dan še naprej!
Objavljeno: 23.01.2009, 0:04
Napisal/-a bungee-
Končno sem vrgel številke skupaj :oops:
Takole je, če bi imel sestavljeno in preizkušeno različico, te pride 35€, kot KIT ... 30€, samo platica ... 5€ in procesor vsak 5€. Imam pa tudi izhodne tranzistorje, ki sem jih moral naročit, ker jih pri nas ne držijo pa pride vsak po 1€.
To je v grobem to. Dobiš pa nekaj takega:
Objavljeno: 23.01.2009, 13:37
Napisal/-a Gorchi
Bungee, mojster elektronike :D (jemlji kot pohvalo!)
Bravo =D>
Objavljeno: 23.01.2009, 14:09
Napisal/-a bungee-
Gorchi napisal/-a:Bungee, mojster elektronike :D (jemlji kot pohvalo!)
Bravo =D>
Če mi kdo reče mojster, tega že ne morem vzet za slabo :wink:
Drgač pa hvala. 8)
Objavljeno: 23.01.2009, 21:36
Napisal/-a Gorchi
Mimogrede, slike sem Ti poslal na mejl ;)
Objavljeno: 06.02.2009, 10:19
Napisal/-a totimato
N amater, pokaži se pokrov, prosim. Res sem firbčen, kako si ga naredil in kako se stvar zapira ter nosi okoli.
Lep dan še naprej!
Re:
Objavljeno: 25.03.2017, 7:23
Napisal/-a Tonka
Tin€ napisal/-a:Da pa bi ti kdo v Sloveniji prodal že izdelano maketo pa je malo možnosti, se pa seveda tudi to zgodi, vendar bo tu izbor zelo okrnjen tako glede dimenzij kot tudi še česa drugega.
V trgovini Kovač (Litijska ulica 1, Vir pri Domžalah) ti naredijo maketo po želji.
