Stran 1 od 3
Objavljeno: 29.05.2008, 14:42
Napisal/-a Dolfe
Če boš vse kupil, potem boš imel le hudó drago igračo.
Če pa boš kaj naredil tudi sam, potem boš lahko s ponosom pokazal svoje sposobnosti in znanje.
Objavljeno: 29.05.2008, 16:25
Napisal/-a Nejc
A Dolfeta sprašuješ??? Slika Slika
lp NS Slika
Objavljeno: 29.05.2008, 16:43
Napisal/-a bart
Dejstvo je, da boš, ko te bo resno zagrabilo predeloval vse po spisku. Tudi tiste drage "igrače".
Hobi je drag, kater pa ni.
Zato, kar sam lahko narediš, naredi!
Prednost pa je, da je tako kot si zamisliš. Če misliš simpl je simpl, če pa rad "kompliciraš" pa to lahko izvajaš po mili volji.
Najpomembnejše pa je, da boš ti zadovoljen z izdelkom.
Srečno
Bart
:wink:
Objavljeno: 29.05.2008, 16:59
Napisal/-a bart
Nejc
Dejstvo je, da brez Dolfeta, nebi bilo raznih tehničnih slik in drugih podobnih podatkov.
Res pa je, da je tudi meni na smeh udarilo. :lol:
Dolfe pa brez zamere. :wink:
Bart
Objavljeno: 29.05.2008, 17:11
Napisal/-a Tin€
Sam tule je pa Dolfe zelo prav napisal. Ne se mu smejat, zaradi tega, ker pač nima izkušen z maketarstvom.
V kolikor ne verjamete, koliko stane izdelana maketa si malce poglejte e bay. Če vam že uspe najti maketo po ugodni ceni, vam zagotovo dimenzijsko ne bo ustrezala. V kolikor še to nekako prebavite, so pa tu gromozanski stroški s transportom.
Da pa bi ti kdo v Sloveniji prodal že izdelano maketo pa je malo možnosti, se pa seveda tudi to zgodi, vendar bo tu izbor zelo okrnjen tako glede dimenzij kot tudi še česa drugega.
Maketa v 14 dneh
Objavljeno: 23.06.2008, 14:24
Napisal/-a N amater
Zdravo tir in ostali
Najprej je treba vedeti, katero merilo in velikost bi zelel imeti? Ko ti bo to jasno, se bos imel se kar nekaj stvari za odlociti, saj kakor je bilo ze receno, maketa je lahko zelo, zelooo draga igracka, vse je pa odvisno od tvojih zelja in zmoznosti :-)
Tudi sam delam maketo v N in mi je "ostalo" kar nekaj "robe", pa sem si omislil "mini" maketo - za prenasat :-)
Seveda si v H0 kaj takega skoraj ne mores privosciti, saj bi tudi taksna mini maketa bila kar velika, moja pa je velika (majhna) le 74x54cm, "debela" pa ne bo vec kot 13cm - to bo tudi njena velikost, oziroma velikost kovcka, ko bom naredil se pokrov :-)
Ce imas materila, potem lahko kaksno taksno majhno naredis zelo hitro, je pa seveda odvisno tudi od materialov za "gradnjo".
Ce koga zanima, kaj lahko naredis v dveh tednih (ne dopusta - ampak po sluzbi in zvecer ter kaksen dan vikenda), bom pa prilozil se kaksno sliko :-)
Lep pozdrav Jani
(...da ne bo kdo mislil, da delam samo modele... :-) )
Re: Maketa v 14 dneh
Objavljeno: 23.06.2008, 15:00
Napisal/-a cokla
N amater napisal/-a:Ce koga zanima, kaj lahko naredis v dveh tednih (ne dopusta - ampak po sluzbi in zvecer ter kaksen dan vikenda), bom pa prilozil se kaksno sliko :-)
Lep pozdrav Jani
Nč čakat...pokaži.
Mini maketa v dveh tednih
Objavljeno: 23.06.2008, 18:15
Napisal/-a N amater
Pozdravljeni
Da ne bo smeha, saj sem svojo prvo maketo naredil pred vec destletji in je kar malo tezko spet zaceti :-)
Ampak kakorkoli ze, kakor sem ze napisal, sem v kratkem casu skoraj ze koncal svojo prvo "prenosno" maketo, narejeno v glavnem iz materiala, ki mi je ostal od "vecje", se mi je nabiral doma, ali pa ga mi je odstopil dober prijatelj Brane :-)
Uporabil sem npr. kretnice RO, MT in AR, tracnice v glavnem MT, konfiguracijo sem izdelal iz Noch TerraForma, voda je Noch Wassereffekte, trava sem sadil s Noch steklenicko, skalovje in posipi pa tudi od Noch-a. Figure so Preiser - pred casom sem nabavil nebarvane in sem jih sam barval - zelo poceni, le malo vec dela :-)
Skoraj nicesar nisem posebej nabavljal, ampak sem zelel "pocistiti" nabrano saro :-)
In kako je vse skupaj potekalo?
Kljub mali-kosti sem zelel na - v glavnem R1 postaviti dva locena kroga in en odstavni tir. Ko si "predstavljas" kaj zelis, nabavis plosco na katero namestis tracnice in jih na plosci tudi oznacis.
Priprava osnove zaradi nagibov, ki naj ne bodo preveliki, saj potem bodo lokomotive imele prevec dela :-)
Hribe sem izdeloval s omenjenih TerraFormom, ki je preprost za uporabo, lahek in daje mnogo moznosti kreaitvne uporabe.
Cas je, da dolocis tudi tocen polozaj hisic in ostalih objektov (vidis lahko, da sem kasneje lokacijo jezera spremenil :-) )
Ko sem izdelal hribe, sem spoje in vrhove pokital z Noch maso za kitanje (granit).
Sledi "sajenje" trave
In malo "tezje" delo, pri kretnicah :-)
Sledi posip in trava:
Celoten izgled je ze bolje viden
Prihajajo prvi dopustniki :-)
Ribic zal ne bo veliko ujel, zato so pa kopalci boljse volje :-)
In se nekaj detajlov
Treba bo pa vseeno se kaj nabaviti, da bo izgledala se bolj "zivo".
Vidis, ne potrebujes veliko casa, niti denarja, najvec pomeni volja in zelja :-)
Ce pa imas se koga, ki ti kakorkoli pomaga, imas pa - evo - maketo :-)
Sedaj pa veselo na delo na vecji maketi in seveda modeli...
Lep dan se naprej, Jani
Objavljeno: 23.06.2008, 18:30
Napisal/-a grega
Ej bravo tole je pa super mini maketa z lepimi detajli. Pogrešam edino kakšen vlak ali lokomotivo. =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Objavljeno: 23.06.2008, 18:52
Napisal/-a whistler
Zelo lep opis izdelave makete.
Tudi sam pa pogrešam kakšen vlak.
Objavljeno: 23.06.2008, 19:22
Napisal/-a sebastiant
Bravo N amater!
To ne morem narediti, imam HO. :(
Vlaki??
Objavljeno: 23.06.2008, 19:36
Napisal/-a N amater
Zdravo
Manjkajo vlaki? Ja saj sem predstavljal maketo :?:
Mojih vlakov in ostalega imas dosti na forumu in res ni problem, da kaj postavim na tire, ampak potem se ne vidi maketa...
sebastiant:
Ja, v H0 pa tezko naredis kaj za "s seboj" :-) Saj vedno govorim, da je se cas, da zacnes razmisljati o "tamajhnih" :twisted:
Pozdrav, Jani
Objavljeno: 23.06.2008, 21:15
Napisal/-a dibko
Re: Vlaki??
Objavljeno: 24.06.2008, 18:42
Napisal/-a Vladimir
N amater napisal/-a:Zdravo
BRAVO JANI, prvo prekrasni modeli a sad i makete :idea:
P.S. Ja na jedno drugo forumi isto pomenuo da postavis na kraju neku tvoju lok. i komoziciju da bi dojam bio pravi
Objavljeno: 25.06.2008, 10:52
Jani, pred leti sem že razmišljal o " ta malih" in sem jih tudi nekaj nabavil. :D Ob priliki poslikam moje " male " Roco in Liliput modele.
Moram pa tudi priznati, da sem začel z H0, toda čez nekaj let sem vse skupaj prodal, ker sem se navdušil za N in seveda začel z njim.
Takrat sem imel prostor v katerem sem na desko velikosti 1,2m x 3,6m nekako postavil tire, seveda samo v enem nivoju in brez izdelane pokrajine. Okretnica z "šupami" je bila Arnold, prav tako nekaj proge. Ostala proga pa je bila Fleischman z nasipom, prav tako tudi vse kretnice. Vozni park je bil sestavljen z okoli 50 lokomotiv in približno 100 vagonov.
Pa me je spet "zgrabilo" in je vse šlo v prodajo. Imel sem to srečo, da so bile določene stvari popolnoma nove in sem jih lahko v trgovinah zamenjal za H0.
Temu pa sem ostal zvest do danes, mi je pa N še vedno zelo všeč, posebno ko razmišljam o velikosti makete in gledam tvoje odlitke.
Ali razmišljaš o taki zadevi:
http://www.noch.de/de/produktkatalog/ar ... ategorie4=
:D
