Vleka vlakov z 2 ali več lokomotivami
Prispevkov: 2161
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Imam 2 enaki lokomotivi, DB Krupp V160, s tem, da je ena malenkost hitrejša kot druga, oz. druga malenkost počasnejša od prve. Zanima me, ali ima lahko vožnja skupaj priključenih lokomotiv kakšne negativne vplive na kolesa, tire, mehanski sklop, tuljavo?
SandiP
Prispevkov: 1572
Pridružen: 11.11.2007, 9:39
Kraj: Ljubljana Moste
Re: Vleka vlakov z 2 ali več lokomotivami
Odgovor Napisal/-a SandiP »
Jaz bi počasnejši namazal getribe in jo pustil kake pol ure, da se "ulaufa" v krogu,
potem bi pa videl, če se je kaj "pohitrila" napram tadrugi.
:berr
kvak
Prispevkov: 386
Pridružen: 18.07.2009, 16:34
Odgovor Napisal/-a kvak »
hitrejšo das spredaj pa je pomoje problem rešen
mafijc387
Prispevkov: 254
Pridružen: 21.02.2009, 23:21
Odgovor Napisal/-a mafijc387 »
kvak napisal/-a:hitrejšo das spredaj pa je pomoje problem rešen
če jo daš spredaj ali zadaj je isto, če so razlike v hitrosti vidne, potem se hitrejša muči ko rine/vleče počasno
Prispevkov: 598
Odgovor Napisal/-a volkun »
Hi!
Najprej: - koliko in kakšne vagone (po številu osi) bosta lokomotivi vlekli/potiskali.
- če vagonska garnitura ne presega 1/3 teže obeh lokomotiv in če so vzponi/spusti v mejah normale in seveda radiji zavojev, lahko uporabiš "drugo" lokomotivo kot Dummy - torej brez pogonskega motorčka.
- Povsem normalno je, da imajo lok različne hitrosti, kar pomeni tudi različne tokovne obremenitve pri isti vlečni sili. Ne glede na postavitev lokomotiv bo razlika v tokovni porabi vedno enaka! In rezultat bo pregrevanje enaga od motorčkov.
Jaz sam najraje uporabljam varianto ena prava in druga dummy; k temu seveda sodijo vagoni z dobro vrtečim kolesjem in "mehkimi" spojkami, ki ne zavirajo "dihanja" vagonov. Lahko uporabiš tudi kombinacijo 1A + 2D (torej lokomotiva z motorjem in dve dummy).
Te zadeve sem že preizkusil in se na dobro postavljeni in uravnovešeni progi odlično obnesejo!
Pa uspeha pri "Long bow" vožnjah!
