Dobro zastavljeno kot vedno, lepo da si vzameš čas, jaz ga mam bolj malo zadnje
čase, ko že kaže da bom kaj naredil pa pridejo pomembnejše zadeve vmes.
Pogozdovanje se je pričelo...
...in nekaj dreves je že "zraslo"...
Jutri pa veselo naprej...
L.P.
L.P.
Mišo, tole izgleda naravnost odlično.... kot smo že vajeni pri tebi. Se že veselim nadaljevanja.
Všeč mi je, kako si pripravil teren/podlago za pogozdovanje.
Ko boš imel nekaj odvečnega časa in volje se priporočam za opis postopka in uporabljenih materialov za podlago.
Si uporabil statično travo ali kakšen drug posip? Iz fotografij ni dobro razvidno?
Kaj si uporabil za simulacijo gozdnih tal/zemlje?
Vnaprej hvala in veliko užitkov v nadaljevanju "gozdarjenja"...
Prvi del okrog enojnega portala je končan...
Jutri ali pa najkasneje pojutrišnjem pa še preostali del...
L.P.
L.P.
In še drugi del...
Vsako letališče, pa naj bo tudi samo športno, ima seveda vzletno pristajalno stezo. Tako je seveda tudi v Moškanjcih...
Sedaj pa sledi nekoliko daljši premor z objavljanjem slik o delih na maketi, saj je potrebni "zgraditi" kar nekaj objektov...
Do takrat pa lep pozdrav.
Objekti, ki jih je potrebno še "zgraditi", pa so...
Upam, da mi jih bo uspelo narediti vsaj približno takšne...
Pozdrav,
Prvi in obenem največji ter najzahtevnejši obekt je končan, a to je hangar. Preden pa začnem z prikazom gotovega mojega hangarja, pa ena in na žalost tudi edina slika originala, ki sem jo uspel izbrskat na spletu. In ta slika je ravno nekje iz tistega obdobja, na katerega bazira moja celotna maketa, in mi je bila zato več ali manj osnova za izdelavo modela.
Na tej sliki se delno vidi tudi kontrolni stolp, ki je bil v tistih časih nekoliko drugačen kot je danes, ni pa bilo bistvene razlike...Tukaj pa je nekaj slik iz lanskega leta, ko sva bila z Sini-jem na ogledu...
Edina večja sprememba je kot lahko opazite na sami strehi komadnega stolpa...
Slike modela, pa nekoliko kasneje...
In tukaj so slike modela...
Takole bo pa postavljen na maketi...
Zaenkrat toliko. Kaj pa bo naslednje na vrsti, pa se še nisem odločil. Ali skladišče ali pa tista hiša...Najverjetneje pa tale del, ki je tudi na letališču. Prostor, kjer se letala oskrbujejo z gorivom.
Mišo
Mišo
Vau. Zgleda ful dobro, še sploh stolp.
Letos bo, vsaj izgleda tako, malo več časa za nadaljevanje del na maketi... Pa evo tu je že prvi rezultat...
Dobro izgleda, samo jaz bi kombajnu naredil večjo njivo, da ne bi preveč Slovensko izgledalo. Saj vsi vemo kaj imam v mislih "trije traktorji pa še kombajn za 6 njiv na eni kmetiji"
yyure napisal/-a:Dobro izgleda, samo jaz bi kombajnu naredil večjo njivo, da ne bi preveč Slovensko izgledalo. Saj vsi vemo kaj imam v mislih "trije traktorji pa še kombajn za 6 njiv na eni kmetiji"
Res da je njiva kar malo premala za tako velik kombajn, ampak se večje enostavno ni dalo naredit zaradi pomanjkanja prostora, razen če bi jo "obrnil" vzdolž piste, za kar bi rabil več kot en tale artikel: http://www.modellbahnshop-lippe.com/pro ... odukt.html ki pa ni ravno poceni.Toda sedaj je kar je...Sicer pa smo v SLO in je tvoje razmišljanje o količini kmetijski mehanizaciji na SLO kmetijah povsem na mestu...
Tole letališče je mega dobro. Sem bil v Moškanjcih pred leti, v bistvu večkrat pa zgleda zelo naravno. Je pa res, da so kasneje dozidali neki letni vrt, ki mi nikakor ne sede in je postavitev po Tvoje lepša. Za piko na I rabiš še eno ležečo črko T, ki označuje smer vetra in s tem v katero smer se vzleta in pristaja:
http://geopedia.si/#T105_x575743.5_y143142_s18_b2
Na tej sliki se ta T lepo vidi in tudi oznaka smeri piste 11 (~110°, na drugi strani je oznaka 29, torej 110+180°) in v smeri 110° se pristaja in vzleta.
Potem pa še ena malenkost, ki je res malenkost. Oni ročični signal pred predorom se mi zdi za cm preveč stran od proge. Subjektivno mišljenje, mogoče v živo zgleda bolje...
Vsekakor pa je scena, ki bi jo z veseljem imel na svoji maketi... Bravo!
