Prispevkov: 1271
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 10.03.2018, 0:30
maketa , zelo res lepo !!! =D> =D> =D>
mmatja
Prispevkov: 1612
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 11.03.2018, 12:44
In nekaj slik iz popolnoma novega položaja...
L.P.
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 19.03.2018, 21:16
Še pred "uradno otvoritvijo" letališča v Moškanjcih z letalskim mitingom, so člani Aerokluba Ptuj organizirali en piknik...
ki pa se je zavlekel v večerne ure...
...in kasneje kasno v noč...
...med tem pa so še podnevi "pristali" tudi prvi padalci...
Ker pa "pošten" piknik brez muzike ni tisti pravi, je prišlo do manjše spremembe pri postavitvi scene in je bilo potrebno pripraviti tudi oder za izvajalce, ki pa so tudi že nekje na poti...A,ja pa pečenjarjene tudi sodi na piknik...
Do prihoda glasbenih gostov pa lep pozdrav...
Mišo
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 23.03.2018, 12:14
mmatja napisal/-a:...Ker pa "pošten" piknik brez muzike ni tisti pravi, je prišlo do manjše spremembe pri postavitvi scene in je bilo potrebno pripraviti tudi oder za izvajalce, ki pa so tudi že nekje na poti...
Mišo
Evo jih!!! In so prispeli... :-({|= Samo ne vem kateri ansambel je to? :-k No pa jim izberimo neko ime...Kar s predlogi na dan... :mrgreen:
L.P.
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a NacMan » 23.03.2018, 12:23
Zelo lep izgled in utrip dobiva maketa. Čestitke
P.S.: figurice ste barvali sami ali se jih dobi take? Lepo detajlirano
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 23.03.2018, 13:14
NacMan napisal/-a:Zelo lep izgled in utrip dobiva maketa. Čestitke
Edino ansambel je original (Noch 15839), ostalo je vse barvano v lastni režiji...
L.P.
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 25.03.2018, 19:14
...in igrali so tudi kasno u noč...
L.P.
miloš
Prispevkov: 372
Pridružen: 26.11.2008, 10:12
OdgovorNapisal/-a miloš » 26.03.2018, 13:20
Ali bodo postavili tudi kakšen tancboden?
LPM
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 26.03.2018, 13:27
miloš napisal/-a:Ali bodo postavili tudi kakšen tancboden?
LPM
Hm, za razmislit bi bilo... :-k Ampak mislim, da tokrat ne bodo nič plesali... :wink:
jurij
Prispevkov: 529
Pridružen: 20.11.2011, 23:13
Kraj: Prosečka vas Mačkovci
OdgovorNapisal/-a jurij » 31.03.2018, 13:18
Super maketa, veselica je pa enkratna in je tudi brez kakršnihkoli drugih dodatkov in plesalcev zelo lepa. :thumbupr
LP Jurij
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 18.08.2018, 7:55
V tem mesecu, je bilo kar nekaj obiskov makete Ormož-Moškanjci. Najprej Aljaž (strojevodja pri Adriji)...
S prijateljem in njegovo spremljevalko...
katero je vse zelo zanimalo kar se gradnje makete tiče...
nekaj dni za njimi pa Boris iz Srbije, ki pa je strojevodja v Belgiji...
in potem še Miloš z prijatelji...
Pri tem zadnjem obisku slikanje vseh obiskovalcev pri maketi ni bilo izvedljivo, saj je bila nepopisna gužva...Namreč v skupini, je bilo kar 18! (osemnajst) ljudi...
Toliko zaenkrat...Do naslednjega obiska...
L.P.
miloš
Prispevkov: 372
OdgovorNapisal/-a miloš » 20.08.2018, 16:53
Še enkrat hvala obema za gostoljubnost-Mišoju za ogled makete in pokušino domačega pridelka,Siniju za vožnje po maketi in ogled modelov.Se pa pozna,da si v penzionu,okolica hiše je povsem drugačna in maketa tudi,odkar sem bil zadnjič pri tebi.
LP Miloš
Sini
Prispevkov: 239
Pridružen: 28.01.2010, 22:07
OdgovorNapisal/-a Sini » 20.08.2018, 18:02
Ta pa je dobra Miloš:
=Se pa pozna,da si v penzionu,okolica hiše je povsem drugačna in maketa tudi=
tiste nadstreške sva skupaj delala,kaj se pa tiče makete,je kar zanimivo sedaj ker je vse skupaj nekje 330 al pa še več metrov tirov
z vsemi stranskimi in skritimi postajami,tak da zna biti pester program vožnje,seveda v digitalu in z zvočnimi modeli.
To pomeni da se morate večkrat vrnit
LP Sini
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 20.08.2018, 19:54
Sini napisal/-a:Ta pa je dobra Miloš:
To pomeni da se morate večkrat vrnit!!!!
LP Sini
Pa tudi "tekočih" zadev je še kar nekaj... :roll: :wink: :mrgreen:
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 29.01.2019, 13:51
Pozdravljeni
Po dolgem času sem se končno spravil dokončat še tale zadnji nedokončan del makete:
Za začetek, je bilo potrebno "sezidat" eno hišo...
Ta del z hišo, pa je zaenkrat postavljen samo začasno, zaradi slikanja. Fiksno pa bo postavljeno šele takrat, ko izdelam in zmontiram ulično razsvetljavo in protihrupno ograjo ob progi pred vhodom v tunel...
Do takrat pa lep pozdrav iz Lendave
Mišo
P.S.
In še dodatno obvestilo: Ta obširni post z slikami v tej temi, je bil tudi moj zadnji. Od sedaj naprej si lahko vse ogledujete in komentirate na moji spletni strani: https://www.facebook.com/MaketaOrmoz/
Tukaj, pa Vas bom obveščal samo ko bo kakšna nova objava tam!
L.P.
Mišo
