Iskreno povedano, ne vem niti približno.Rečem pa lahko samo to,da je bilo vse narejeno v zimskih časih, kajti poleti za to enostavno nimam časa,ker se intezivno ukvarjam z vinogradništvom,kar mi pobere ves prosti čas poleg redne zaposlitve.izzy napisal/-a:Je že Gorchi povedal pomen smeška
Vsa čast za tole maketo.
Glede na to, da si omenil, da je večina stvari ročno delo, me zanima, koliko ur dela je približno vloženega v tole?
Mišotova maketa iz Lendavskih goric
Re: Mišotova maketa iz Lendavskih goric
Začelo se je prenavljanje.To je vse kar je ostalo od postaje:
L.P.
Iz Lendave
L.P.
Iz Lendave
mmatja napisal/-a:Začelo se je prenavljanje.To je vse kar je ostalo od postaje:
L.P.
Iz Lendave
Eno vprašanje...imaš ti maketo postavljeno v kopalnici?? Zdi se mi namreč fajn ideja, seveda če je v kopalnici dovolj prostora.
Z dinamitom in kladivom je možno vse!
Poanta je v doziranju.
Ne ni kopalnica. Res pa je ves prostor obložen z keramiko.Včasih je bil to pokrit rastlinjak.bungee- napisal/-a:Eno vprašanje...imaš ti maketo postavljeno v kopalnici?? Zdi se mi namreč fajn ideja, seveda če je v kopalnici dovolj prostora.
Sedaj pa sem si prostor "prisvojil "za maketo.Tale slika je nekoliko starejšega datuma.(leto2007)
Pozdrav Vsem skupaj!
Končno se je začelo nekaj dogajati pri prenovi moje makete. Najprej je bilo potrebno narediti ozadje. Trenutno je še vreme v "Ormožu" jasno. Čez kakšen dan, pa se bo pooblačilo.
Seveda, nadaljevanje sledi.
L.P.
L.P.
V "Ormožu" se je pooblačilo!
Sedaj sledi izdelava ogrodja. Z slikovnim gradivom poteka te faze, vas seznanim nekoliko kasneje, oziroma ko bo kaj videti.
Do takrat pa pozdrav iz Lendave
Mišo
Mišo
Torej dela napredujejo
zanima me pa predvsem kako si izdelal ozadje ( oblake ), si nagledujem tudi nekaj za mojo maketo
Matic
Matic
Ozadje je iz lesonala in spoji prekitani,ter prebarvani z akrilno barvo zmešano po naročilu (okusu). Oblaki pa so narejeni po "šabloni" z akrilnim belim mat spray lakom in "potemnjeni" z svetlo sivim revellom z "air brush tehniko".664-111 napisal/-a:Torej dela napredujejozanima me pa predvsem kako si izdelal ozadje ( oblake ), si nagledujem tudi nekaj za mojo maketo
- Vladimir
- Prispevkov: 172
- Pridružen: 25.02.2007, 20:31
- Kraj: Skopje, Macedonia
Prelepe price, izvrsni detalji, ambienti ... SVAKA CAST
Pozdrav, Vladimir Petkov
MZ Raiways: http://mz-rail.atwebpages.com/Index.html
Plan je veoma dobar, dve stanice + skrivena stanica, svidja mi se koncept.
Tino
Tino
Mali popravek. Ena glavna postaja in dve skriti. Načrta druge skrite podtaje še ni. Druga skrita postaja bo potekala pod prvo. Na njo, pa se bo pripeljalo po heliksu na sliki "vidni tiri" levo spodaj. Prav tako pa niso še narisane povratne zanke na omenjenih skritih postajah, od koder se bodo vlaki lahko vračali nazaj na izhodiščno postajo iz vseh treh smeri. Na omenjeni sliki desno zgoraj, pa je takšna tirna situacija mišljena zgolj zaradi možnosti križanja vlakov. Istočasno bo tam tudi postajalilšče, od koder bo na tistem delu speljana gorska zobata železnica, ki pa ravno tako še ni vrisana.polval napisal/-a:Plan je veoma dobar, dve stanice + skrivena stanica, svidja mi se koncept.
Tino
L.P.
Pozdravljeni.
Včeraj smo imeli delovno akcijo in smo postavili ogrodje za "Ormož"
Danes, pa sem še položil in pričvrstil osnovno ploščo.
Tako. Podstavek, oziroma osnova je postavljena. Sledilo bo leplenje načrta tirne situacije.
Ko bo ta faza narejena, se pa zopet oglasim z novimi slikami. Do takrat pa lep pozdrav vsem skupaj.
Mišo iz Lendave
Mišo iz Lendave
