Mišotova maketa iz Lendavskih goric
izzy
Prispevkov: 86
Pridružen: 19.02.2008, 17:59
Kraj: Domžale
Re: Mišotova maketa iz Lendavskih goric
Odgovor Napisal/-a izzy »
Milchy, men zgleda tole zeleno kot podlaga za laminat, tko da mislim, da bo imelo to funkcijo dušenja zvoka.
Edit: Mišo, zanimiva postaja. Komaj čakam, da bo še zdetajlirana, saj bo, glede na ostalo maketo, sigurno paša za oči.
Boljše je zaradi Parkinsona polovico pira politi, kot pa ga zaradi Alzheimerja pozabiti spiti.
mmatja
Prispevkov: 1612
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Odgovor Napisal/-a mmatja »
milchy napisal/-a:Živjo
a pod tire niste dali nič podloge (pluta, ali karkoli, kar bi dušilo zvoke pri vožnji ?) Ste tire lepili ali pritrdili z žebljički ?
Milan,
Pluta je že malo zastarela svar. Tisto kar vidiš zeleno, je 6 mm stirodur (za pod laminat). Žebljički? Ne daj bože! Celotna tirna situacija je zalepljena z Pattex Express-om.
L.P.
Mišo
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
Med tem časom, ko čakam na servo motorčke za kretniške pogone in da mi ne bo ravno dolgi čas, sem naredil še eno barako, ki je tudi na Ormož-ki postaji. Čemu služi v resnici, pa žal ne vem.
L.P.
Prispevkov: 2499
Še en čudovito narejen izdelek =D> =D> =D> ! Koliko si npr. porabil za izdelavo zgoraj omenjene barake? Je streha tudi tvoje delo?
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
leteči vlak napisal/-a:Še en čudovito narejen izdelek =D> =D> =D> ! Koliko si npr. porabil za izdelavo zgoraj omenjene barake? Je streha tudi tvoje delo?
Tole barako sem delal cca tri dni. Pa da ne bo pomote: Ne cele dneve! Streha, ki ponazarja salonitne plošče, pa je tudi moja izdelava. Identična tisti ki je na skladišču.
http://d.yimg.com/kq/groups/15560629/hr ... 010022.jpg
L.P.
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
Gradnja v Ormož-u se pošasi končuje. Ob glavni postajni zgradbi, sta bila pred časom tudi ta dva pomožna objekta. Danes so sicer ti pomožni objekti ob postaji nekoliko drugačni.
Od vseh objektov mi tako preostane za narediti le še kretniško postavljanico ob križni kretnici. Tudi ta je že v delu in bo za kakšen dan ali dva končana. Slike le te seveda sledijo.
L.P.
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
In tukaj je za konec še kretniška postavljalnica. Tako. Gradnja objektov v Ormožu je zaključena. Sedaj se bom pošasi preselil v prostor kjer je maketa in začel z finiširanjem. Najprej je potrebno še začasno povezati tirno situacijo z povratno zanko, katere kasneje seveda ne bo več. Potem bo sledilo postavitev peronov in začetek gradnje ozadja, itd, itd...
L.P.
Mišo
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
Odgovor Napisal/-a 664-111 »
Mišo odlično opravljeno delo =D> =D>
Na zadnji sliki pri kretniški postavljalnici pa še samo kakšen regan manjka pa bo popolno :D
Matic
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
664-111 napisal/-a:Mišo odlično opravljeno delo =D> =D>
Ali pa tvoj kenedi :D :wink:
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
Prazniki so minili kar delovno. Ormož, je začel dobivati svojo podobo...
L.P.
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
No in končno je komandni pult tudi zvezan. Sicer še ni v uporabi, ker manjkajo motorni pogoni za kretnice, ki pa so tudi že v pripravi. Celotna proga pa je danes tudi že uspešno prestala "krst" z vožnjami vlakov...
L.P.
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
Pa še nekaj slik z včerajšnjega testiranja proge. V Ormožu, je bila kar gužva :D
Slike je naredil Sini in dovolil, da jih objavim tudi tukaj.
Čeprav v Ormožu (še) ni elektrifikacije, sta se tam nekako znašli tudi ti dve:
Seveda brez Jembaha ni šlo! :wink:
L.P.
dunhill
Prispevkov: 475
Pridružen: 27.03.2008, 12:30
Odgovor Napisal/-a dunhill »
Nastaja res lepa in zanimiva maketa, pa tudi vozni park ni od muh...
:train2 =D> =D>
363.007
Odgovor Napisal/-a 363.007 »
bravo ,bravo .... =D> =D> =D> =D>
zelo lepo in super maket, še naprej dela do gotovo potem slikat :D
še enkrat BRAVO IN SUPER MAKET!!! :D
lp,miro
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
Pred gipsanjem profiliranega ozadja, je bilo potrebno seveda napeti mrežo :D. Da pa se bo vse skupaj bolje videlo in da bom tudi lažje detajliral, sem zmontiral tudi razsvetjavo, ki bo nekoliko kasneje skrita za t.i. masko. :wink:
Pozdrav iz zasnežene Lendave.
