HIŠKE
HIŠKE
Živjo!
Mi lahko gdo pove kje bi se lahko kupile hiške Zelo malo jih imam imel bi jih več.
Zdajle delam hiško iz furnirja.Moja maketa ni dokončana.Imeti mora še umetno travo.
- marklinfan
- Prispevkov: 571
- Kraj: Stari grad Celje
Re: HIŠKE
Kakšne pa potrebuješ.... jaz jih imam nekaj odveč...
Re: HIŠKE
Lahko pa jih delaš tudi sam še naprej. Poglej: http://scenearama.woodlandscenics.com/F ... lding.html
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
Re: HIŠKE
Tudi v knjigi Vlada Zupana, Male Železnice, je lepo opisana izdelava Hišice.
Re: HIŠKE
Zdravo Jaka!
Na moji maketi je veliko hišic iz kartona. Nekaj sem jih skonstruiral sam, nekaj prekopiral plastične modele, precej sem jih pa kot download potegnil iz nemškega foruma papirnih modelarjev in spravil v merilo N. Mogoče si boš tudi ti lahko kaj pomagal s temi downloadi. Seveda niso vsi uporabni, ampak za pogledat je, potem si moraš pa nekatere skalirati, da dobiš merilo H0, ali N, kar pač rabiš. Na forumu http://www.kartonbau.de na levi poišči Architektur, kostenlose Downloads, pa bo.
Če rabiš še kaj glede hišic iz kartona, ti lahko morda pomagam še s katerim linkom. Lahko mi kar na PN ali mail napišeš, kakšno vrsto hišic rabiš (družinske, bloki, gasilski domovi, postaje.....) in koliko truda si pripravljen vložiti v izdelavo, pa bomo kaj našli.
Pozdrav, Jule
Pozdrav, Jule
- lubitelj ho
- Kurjač
- Prispevkov: 48
- Pridružen: 21.07.2008, 15:51
Re: HIŠKE
jure hvala za ta link zej delam postajo upejmo de mi bo uspelo
Re: HIŠKE
Za tiste, ki bi si radi izdelali kakšno hiško iz kartona, sem našel še dva zanimiva linka, kjer si je treba nekaj modelov spraviti v merilo, nekaj jih je pa že v H0 in N merilu. Prvi je http://meineschule.de , kjer se pod kartonmodellbau, downloads, bastelbogen lahko najde dva gasilska doma, kurilnico in skladišče, pod kartonmodelle pa dve železniški hišici in staro kovačijo. Na http://www.europmedia-verlag.de/inhalt/bastel_dwnld.htm so pa kovačnica, cerkev, postaja in kmečka hiša. Ja, pa še en zanimiv link: http://www.gleimo.de/download/download.php Tu je treba skrolati do konca in klikniti na Download des Monats. Vsak mesec z manjšo zamudo objavljajo po en objekt za na maketo v vseh merilih. Trenutno je na vrsti mizarska delavnica.
Veliko zabave in lep pozdrav, Jule
Re: HIŠKE
Zelo zabavno! Hvala za linke!
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
- Prispevkov: 946
Re: HIŠKE
Še nekaj iz kartona:
http://www.gtp.de/kartonmodellbau/dahlewitz.htm
http://www.modelltram.de/phpbb3/viewtop ... f=1&t=1655
Sebastian
Re: HIŠKE
Nekaj za primerjavo:
Original:
In moj izdelek:
L.P.
Original:
In moj izdelek:
L.P.
Re: HIŠKE
Hiske se ugodno donija na ebayevi strani od miniatur wunderlanda. Imajo Kibri, faller in vollmer zgradbe, vecinoma za pol cene pri kupi takoj varianti, ce pa se ti da, pa lahko vse skupaj na aukcijah se cenej dobis. Jaz sem en komplet vollmerjevih hisk (haupstrasse 1 - 7 (4 hiske) z orig. ceno 100 EUR dobil za cca 33 eur. Postnina je pa 18 EUR ne gled ena kolicino. Tako da ce kupis 4-5 objektov, se ti absolutno splaca. lp.
- Prispevkov: 2575
- Kraj: Grosuplje
Re: HIŠKE
Hišk in ostalega materiala za gradnjo makete se da najti na več koncih. Če imaš srečo, to lahko dobiš dokaj poceni. Vendar pa (to je seveda le moje mnjenje) ima večjo vrednost, če hišo ali kakšen drug objekt narediš sam ali pa temeljito predelaš kakšno kupljeno stvar. Šele tu se nato vidi, koliko dela je bilo vloženo v samo gradnjo. Tudi veliko bolj domače vse skupaj izgleda (primer Aljažev dom v vratih, katerega je naredil @mmatja ).
Če si pa začetnik v tem "poslu", je pa seveda vse drugače....
Re: HIŠKE
Še en razlog za samogradnjo: narediš lahko hiško (oz. objekt), ki ga ni v katalogu drugih. Sej če pogledate proizvajalce Kibri, Faller, Vollmer, Pola, Auhagen - to so bolj ali manj hiše iz nemško govorečega področja. Delno že ustrezajo tudi pri nas, marsikje pa ne. Zato ni čudo, da recimo ACME, Lima in še kdo dela spet malce drugačen stil, konkretno ta dva proizvajalca za italijanski trg. In tako dalje... Menim pa, da imamo v Sloveniji toliko drugačen stil gradnje v primerjavi z zahodom, da se za maketo, ki naj bi prikazovala pokrajino v Sloveniji, kar splača potruditi in narediti objekte v našem stilu. Tu pa vse pohvale ne samo Mišotu, temveč tudi H0 amaterju ter ne nazadnje tudi Alanu (andersley), pa četudi le za izjemno lepo postajo in še kak objekt.
Re: HIŠKE
Že en mesec je od zadnjega odgovora pa vseeno
Mene pa zanima kakšen oz. kateri material uporablja in kje se ga pri nas dobi
hvala
hvala
LP Matej
