Tovor in še kaj
- Prispevkov: 946
Tovor in še kaj
Naj predstavim moj poizkus izdelave tovora po zgornji sliki.
Na razpolago so bili plastični in leseni profili premera 2mm, zaradi cene sem se odločil za lesene / bukev /. Kupljeni so v Mladem tehniku, verjetno jih imajo tudi druge modelarske trgovine.
Brusni papir številka 320 in pomoč male krožne žage:
Lepljeno z sekundnim lepilom:
Za male trikotnike je potrebna letvica 2x2mm, spodnja pa je 1x2mm dolžine 33mm. Take letvice nisem dobil v trgovini, narezane so iz plošče polistirola debeline 1mm. Tudi te plošče lahko dobiš v modelarskih trgovinah.
Lepljenje:
Barvanje:
Sebastian
- Prispevkov: 946
Re: Tovor in še kaj
Prvo barvanje "železnih" profilov:
Drugo barvanje in primerjava z pravim železnim profilom:
Za povezavo sem narezal iz črnega papirja trakove širine 0,4mm:
Povezano in naloženo na vagone, ki pa seveda še niso postarani in dokončani:
Pa še ena slika ta pravih:
Se nadaljuje.
Se nadaljuje.
Zadnjič spremenil sebastiant, dne 10.08.2009, 5:31, skupaj popravljeno 1 krat.
Sebastian
Re: Tovor in še kaj
Zdravo Sebastian,
odlični "rundajzni".
Imam pa eno vprašanje: zanima me če si že kdaj na tvoji krožni žagi menjal žagico, in če si jo, kje si jo kupil. Imam Proxxon KS 230 in nikjer ne dobim žagice s finimi zobmi za rezanje pertinaksa/vitroplasta (tiskana vezja).
- Prispevkov: 946
Re: Tovor in še kaj
Tono, na mojem KS 230 sem takoj zamenjal žago z več zobmi / kat. št.28020/, originalna ni bila dobra za fine reze. Kupil pa sem jo pri uvozniku Proxxona Rubico trade Celje.
Mislim pa, da je KS 230 prešibak za razrez vitroplasta.
Kasneje sem nabavil Proxxon FKS/E, ta je malo večji in močnejši, ima tudi regulacijo obratov.
Vitroplast pa odrežem kar na ročne namizne škarje, kvaliteta reza je tu malo slabša.
Tudi na FKSju sem zamenjal originalni list z 24 zobmi za 36 zob / kat.št. 28732 /, imam pa še list za les z 80 zobmi.
Ali si že poizkusil nabaviti žago pri BTS na Bratislavski 5 ?
Sebastian
- marklinfan
- Prispevkov: 571
- Kraj: Stari grad Celje
Re: Tovor in še kaj
Super tema
Jaz pa za rezanje uporabljam tračno žago... in režem tako les, plastiko, pleksi... in moram reči da če počasi režeš so rezi zelo lepi, če hitreje pa malo bolj grobi. Naredi pa 1mm debel rez. Se super obnese a je le malo večja tako da, krožno žago skoraj da ne uproabljam več.
Re: Tovor in še kaj
Za rezanje vitroplasta ti bo zdržala natanko 3 reze, potem pa jo boš lahko ali nabrusil ali pa vrgel stran. Vitroplast je "trd" za žage. Žaga bi morala biti karbidna.Tono napisal/-a:.... finimi zobmi za rezanje pertinaksa/vitroplasta (tiskana vezja)...
@sebastian: Vedno znova sem navdušen nad tem kako ti uspe zadet prave barve
Zadnjič spremenil bungee-, dne 10.08.2009, 8:28, skupaj popravljeno 1 krat.
Z dinamitom in kladivom je možno vse!
Poanta je v doziranju.
Re: Tovor in še kaj
Posrečeno, nimaš kaj!!
Bravo @sebastiant
Bravo @sebastiant
Re: Tovor in še kaj
Imel sem priliko tole videti v živo in moram reči, da četudi Sebastjan pravi, da se šele uči in skoraj nima izkušenj je mojster. Kako je pobarval stiren v barve zarjavelega jekla... fijuuuuu, da o drugih rečeh ne govorim...
Se veselim nadaljevanja pa kakšnega "how to" tudi
Re: Tovor in še kaj
Bravo Super tema za popestritev poletnih zatišnih mesecev. Se veselim nadaljnih slik tovorov.
ZLATKO
ZLATKO
Re: Tovor in še kaj
Zakon
Re: Tovor in še kaj
No, če je to poizkus, kakšen bo šele pravi izdelek...sebastiant napisal/-a: Naj predstavim moj poizkus izdelave tovora po zgornji sliki.
Mojstrsko delo, vse čestitke.
Re: Tovor in še kaj
Kapo dol!
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
Re: Tovor in še kaj
sebastiant lepa predstavitev izdelave tovora, čestitke.
Je pa v reviji TIM g. Kuralt objavil, mislim, da je bil to letnik 2007/2008 kar v nekaj delih, različne tovore naložene na vagonih. To so bili razsuti in kosovni tovori, razne miniature, kontejnerji. Pri njem sem dobil zamisel za izdelavo tovora iz odsluženih modelov, kot so naprimer razni zobniki in kolesa, malce sem jih skupaj zlepil, da je bilo zagotovo zmerom vse na svojem mestu, zatem pa sem še malce postaral z rjo in dobil pravi miniaturni odpad.
Lovro
Lovro
Re: Tovor in še kaj
sebastiant napisal/-a:Prvo barvanje "železnih" profilov:
http://i198.photobucket.com/albums/aa18 ... C_6249.jpg
http://i198.photobucket.com/albums/aa18 ... C_6256.jpg
Se nadaljuje.
Dve vprašanji, če smem:
Kako narezati papir na širino 0,4 mm?
Ali je na koncu barvanja še kakšen zaključni sloj brezbarvne mat barve?
Lep pozdrav!
