Jembah 732-004
mmatja
Prispevkov: 1609
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a mmatja » 20.09.2009, 21:44
Prijatelj se je lotil izdelave Jembah-a 732-004. Model je pripravljen za barvanje. Sprašuje, če kdo ve pravo RAL kodo barve tega modela na sliki:
Za vsako koristno in pravo informacijo se vam že vnaprej zahvaljuje. [-o<
Poznavalci z besedo na dan.
mmatja
Prispevkov: 1609
Kraj: Lendava
Re: Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a mmatja » 20.09.2009, 22:00
Pa še nekaj slik nedokončanega modela, za katerega se išče prava barva:
Zadnjič spremenil mmatja, dne 21.09.2009, 16:18, skupaj popravljeno 1 krat.
bart
Prispevkov: 1285
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
Re: Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a bart » 21.09.2009, 6:54
Bravo! Res dobro izgleda.
Za kodo pa žal ne vem. Upam, da ti bo kdo drug pomagal.
Drugače pa samo tako naprej.
Jernej
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
Re: Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 21.09.2009, 7:30
Se spomnim ko je bilo še samo podvozje, zdaj pa je nastal čudovit model =D>
Matic
Prispevkov: 6495
Re: Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 21.09.2009, 12:58
Mišo, kaj bi Sini rad delal model s starim RALom ali z novim? Sedaj je rdeča barva poenotena, tako da je rdeča barva na Brižiti, mopedu, Živi, Jembachu istega RAL-a.
mmatja
Prispevkov: 1609
Kraj: Lendava
Re: Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a mmatja » 21.09.2009, 13:18
Gorchi napisal/-a:Mišo, kaj bi Sini rad delal model s starim RALom ali z novim? Sedaj je rdeča barva poenotena, tako da je rdeča barva na Brižiti, mopedu, Živi, Jembachu istega RAL-a.
Skoraj 100% z starim. Mogoče bi kdo iz CD Moste vedel za staro RAL kodo. Dobil pa sem tudi namig, da naj bi se njihova obnova in barvanje izvajalo tudi v delavnici Janko Gredelj. Ali mogoče kdo pozna kakšnega gospoda od tam?
Zadnjič spremenil mmatja, dne 21.09.2009, 17:13, skupaj popravljeno 2 krat.
Tomaž97
Prispevkov: 1705
Pridružen: 07.06.2009, 19:30
Kraj: Proga št. 62
Re: Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a Tomaž97 » 21.09.2009, 14:07
Dobro zgleda =D>
parna
Prispevkov: 484
Pridružen: 17.03.2008, 20:01
Re: Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a parna » 21.09.2009, 15:11
Odlično izgleda. :D
=D> =D> =D> =D>
Lp.
mmatja
Prispevkov: 1609
Kraj: Lendava
Re: Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a mmatja » 21.09.2009, 16:36
Da ne bo kdo mislil, da je to predelava kakšnega serijskega modela [-X , prilagam še nekaj slik podvozja, ki je ravno tako popolna samogradnja.
Zgornji del, pa da ne bi kdo mislil da je odlitek [-X [-X .
Vse je narejeno iz stirena. Ostali detajli (kljuke,ograjice,troblje,odbijači,itd...), pa so iz medenine. V končni fazi model dobi še digitalni zvočni dekoder z originalnim posnetim zvokom.
bungee-
Prispevkov: 133
Pridružen: 06.01.2009, 10:52
Re: Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a bungee- » 21.09.2009, 18:02
Zaupaj mi, iz česa je osnova podvozja.
=D> izgleda odlično, tudi če bi bil to odlitek iz lastnega kalupa nič za to. Odlična je v vsakem primeru =P~
Z dinamitom in kladivom je možno vse!
Poanta je v doziranju.
mmatja
Prispevkov: 1609
Kraj: Lendava
Re: Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a mmatja » 21.09.2009, 18:41
bungee- napisal/-a:Zaupaj mi, iz česa je osnova podvozja.
Hm, malo težje, kajti jaz sem samo posrednik :roll:. Pravi izvajalec pa žal ni član tega foruma. Bom pa kar skopiral njegove odgovore na podobna vprašanja iz Yahoo-jeve klepetalnice :wink: :
Podvozje je narejeno iz pertinaksa kjer so utori za kolesa, centralni del je povezan od prve do zadnje osi z polži na osovini, vmes je pa manjše kolo, ki povezuje motor preko gumice.Motor pa je iz CD pogona, na spodnji pritrdilni plošči so pa kontakti za odjemnike štroma. Za ta sistem sem se odločil ker na tržišču ni takšnega pogona ki bi odgovarjal. Seveda se da pa naročit da ti izdelajo pogon pri tej firmi: http://www.hollywoodfoundry.com/ a je stvar po mojem predraga.
Ker pa imam dosti sam rezervnih delov sem kar sam naredil.Ostalo pa je polistiren.Osi in kolesa so od Mehano-ja, kolo ki povezuje motor pa je od Piko-ta (ICE).
sebastiant
Prispevkov: 943
Pridružen: 24.03.2008, 17:12
Re: Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a sebastiant » 21.09.2009, 19:24
mmatja napisal/-a:.......Podvozje je narejeno iz pertinaksa.........
Iz plošče za tiskano vezje !
Sebastian
bungee-
Prispevkov: 133
Re: Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a bungee- » 21.09.2009, 20:19
Se mi je zdelo, da sem v robovih na notranji strani videl lotano, zato sem tudi postavil vprašanje. Sicer je glede na barvo sodeč vitroplast oziroma čisto tehnično FR-4, material ki je nosilec bakra ima noter steklena vlakna. Za take zadeve je odličen, le za vrtanje in žaganje je "smotan" ker takoj požre klino.
Hvala za odgovor, še vedno mi je všeč =D> =P~
Prispevkov: 6495
Re: Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 27.12.2009, 23:30
iz teme viewtopic.php?f=5&t=2158&start=30 z dne 2.12.2009:
363 napisal/-a:Danes je mal jenbach po MMj premikal.
Prispevkov: 6495
Re: Jembah 732-004
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 27.12.2009, 23:31
Iz taiste teme...
mmatja napisal/-a:
mmatja napisal/-a:Bom kar jaz odgovoril, kajti "proizvajalec" tega modela ni član našega foruma. Je pa to čista samogradnja, kot je bilo že enkrat na tem forumu govora: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=4944 Žal je tema zaklenjena in ni več možno dodatno v njej sodelovati, da pa se iz nje razbrati kje in kdo ga je izdelal. Na teh slikah je sicer model še brez nalepk. Ravnokar pa se odpravlja tudi ta "pomanjkljivost" :D
L.P.
"Pomanjkljivost" je odpravljena :D .Tukaj so slike končanega modela:
