DB 231
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
DB 231
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 10.02.2010, 23:29
prejšnji teden sem našel v omari še nesestavljeno DB 231 od revell-a in sem jo počasi začel izdelovati nastalo je pa sledeče
začelo se je tu
sledilo je barvanje
sestavljanje podstavnih
končani podstavni vozički
postopek sestavljanja
in kočno je prispela do kurilnice
pregled notranjosti
Nemci
in sledila je obremenilna 8)
Matic
Prispevkov: 2261
Re: DB 231
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 10.02.2010, 23:45
Lepo si jo sestavil =D> =D>
Imam nekaj vprašanj:
- ima tvoja lokomotiva kakšen motorček ali gre za "dummy" verzijo?
- s katerim airbrushem si jo pobarval?
- ali Revell sedaj poleg Big Boya izdeluje še kakšno lokomotivo?
Prispevkov: 1293
Re: DB 231
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 10.02.2010, 23:49
leteči vlak napisal/-a:Lepo si jo sestavil =D> =D>
hvala :D
lokomotiva je "dummy" verzija.
am airbrush sem si sposodil od enga kolega tako da ne vem točno kakšen je.
Včasih so izdelovali polno lokomotiv, zdaj pa mislim da imajo samo big boya
Matic
Prispevkov: 2125
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Re: DB 231
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 11.02.2010, 1:18
=D>
Prispevkov: 6481
Re: DB 231
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 11.02.2010, 12:20
Pohvale 664, lepo si jo skupaj spravil! =D> =D> =D> Jaz sem svojo že pred enim časom skupaj spravil, je pa v malce drugačnih barvah ;)
Kar se pa Revella tiče pa so svojčas delali BR 01, BR 03, BR 50, seveda poleg Big Boya. Slednjega je bilo moč videti na enem izmed maketarskih tekmovanj. Žal pa njihovi modeli niso ravno primerni za motorizacijo, so pa krasni statični objekti za kako rotundo ipd.
mmatja
Prispevkov: 1585
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Re: DB 231
OdgovorNapisal/-a mmatja » 11.02.2010, 13:22
Gorchi napisal/-a:...žal pa njihovi modeli niso ravno primerni za motorizacijo, so pa krasni statični objekti za kako rotundo ipd.
Glede tega pa se ne strinjam. Vprašaj Sini-ja kako se to dela. Ne samo motorizirati, tudi digitalizirati se da... :D
Prispevkov: 6481
Re: DB 231
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 11.02.2010, 15:38
Nisem rekel, da se ne da ampak... Mišo, v Sinija dvomit ;)
Sini, daj fotke :mrgreen:
IBANEZ15
Prispevkov: 349
Pridružen: 12.11.2007, 13:01
Kraj: Zabukovica
Re: DB 231
OdgovorNapisal/-a IBANEZ15 » 11.02.2010, 16:11
Moj Big Boy od Revell-a samo tega bi bilo pa res težko motorizirat.... #-o
ZLATKO
Prispevkov: 6481
Re: DB 231
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 11.02.2010, 20:51
Uha, BigBoy je pa res konkretno velika lokomotiva. Kar se pa motorizacije tiče je pa tu precej problemov, ki bi jih bilo potrebno rešit, za začetek je problem vožnje skozi ovinke...
In ko smo že začeli z Revellovo DB 231, tukaj so slike moje:
Streha je pri meni zalepljena tako da notranjosti nisem mogel fotografirati.
Prispevkov: 1293
Re: DB 231
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 11.02.2010, 21:54
hvala vsem za pohvale :D
@Gorchi tebi pa tudi pohvale za odlično sestavljen model =D>
Matic
Prispevkov: 6481
Re: DB 231
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 12.02.2010, 0:34
Enako nazaj Matic ;)
poznidan
Prispevkov: 457
Pridružen: 05.08.2008, 12:43
Re: DB 231
OdgovorNapisal/-a poznidan » 12.02.2010, 8:41
Lepo sestavljena modela.
Čestitke!
mmatja
Prispevkov: 1585
Kraj: Lendava
Re: DB 231
OdgovorNapisal/-a mmatja » 14.02.2010, 6:40
Gorchi napisal/-a:Nisem rekel, da se ne da ampak... Mišo, v Sinija dvomit ;)
Sini je tvojo "komando" vzel sila resno :D. Prosil me je, da objavim slike njegove predelave Revell-ove Ludmile. Najprej pa še nekaj podatkov, ki jih bom kar skopiral iz mojega poštnega predala, kamor mi je poslal tako slike, kot tudi tekst:
Osnova je Revell (šasija), frem je samogradnja iz pertinaksa, podstavni vozičiki in kardani so od Mehano-ja, motor petpolni od Bluetiger-a (Mehano), plug in odbojniki so iz mesinga (samogradnja), vgrajen Loksound 2 dekoder (starejše generacije) in seveda 10 led diod tip 1206 ter 350 gramov svinca za dobro vleko.
Pozdrav iz Lendave
Prispevkov: 2125
Kraj: Brežice
Re: DB 231
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 14.02.2010, 13:05
664-111 napisal/-a:lokomotiva je "dummy" verzija.
Je ta lokomotiva prosto vozna, torej da so podstavni vožički gibljivi ter kolesa prosto vrtljiva?
Prispevkov: 6481
Re: DB 231
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 14.02.2010, 18:14
Sini - vse pohvale za predelavo lokomotive, odlično! Verjetno je pa to delal sproti, preden jo je skupaj sestavil.
Predidevam, da je prenos iz motorja na voziček naredil preko kardana? Vidim, da je od Mehana vzel komplet voziček in ni čez djal Revellovo zunanjost ;) Kljub vsemu deluje imenitno!
Brižitka 363 napisal/-a:
Moja lokomotiva je prosto vozna, nima pa NEM vtičnic in jo lahko le rineš.
Po forumu brska: Google [Bot] in 7 gostov
