Iglavci
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Iglavci
Hola!
Začel sem izdelovati drevesa, in to sta prvi dve. Predstavljata Douglasovo jelko, ki je značilna za zahodno obalo ZDA.
Jure
- marklinfan
- Prispevkov: 571
- Kraj: Stari grad Celje
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: Iglavci
Pozabil sem na kratko napisati postopek izdelave. Osnova je balsa, ki sem jo z nožkom oblikoval v deblo, pokrtačil z žičnato krtačo, da sem dobil zareze, jo prebarval s tušom razredčeno Grimy Black (Polly Scale). Veje so iz suhe rože imenovane Limonium / Caspia. Predhodno sem rožo prebarval (zelena, lahko siva) in z lakom za lase fiksiral Woodlandov posip (Blended Green Turf).
Jure
Re: Iglavci
pozdrav. lijepo izgleda. mogao bi možda fotkati princip rada....
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: Iglavci
Se nisem spomnil, vendar bom v nadaljevanju.
Jure
Re: Iglavci
Za moje pojme bi morale biti smreke nekoliko bolj goste. Pa vrh posebno na desni smreki na sliki, ni najbolj posrečen. Toda glede na to, da sta to prvi dve v nizu... Nekje pri 100 (stoti), bo že bolje Praksa dela mojstra
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: Iglavci
>Za moje pojme bi morale biti smreke nekoliko bolj goste. Pa vrh posebno na desni smreki na sliki, ni najbolj posrečen. Toda glede na to, da sta to prvi dve v nizu... Nekje pri 100 (stoti), bo že bolje Praksa dela mojstra <
Verjetno nisi dobro prebral moj prvi mail. Ne modeliram smreke, napisal sem, da izdelujem Douglasovo jelko. Pojdi na Google in vtipkaj Douglas Fir...
Moja maketa bo predstavljala tudi zahodni del ZDA, in za ta del so značilne omenjene jelke, ki so izredno visoke in redke.
P.S. Mimogrede, iglavcev je več različnih vrst, in seveda so tudi taki bolj gosti.
Jure
Re: Iglavci
No pa še moj odgovor, po izobrazbi lesar.
Za vse Jelke je značilno, da imajo iglice v eni ravnini in vrh ni ošiljen ampak potlačen.
Pri smrekah je pa vrh ošiljen in ima razpored iglic okoli cele veje.
Za iskanje je pa najbolje, da vpišeš latinsko ime: Navadna Smreka - Pices alba
Navdna Jelka - Abies alba
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: Iglavci
Tukaj je fotka Douglasove jelke.
Jure
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: Iglavci
Jure
Re: Iglavci
Kakorkoli gledam, imam še vedno občutek, da so te prave jelke na teh slikah ki jih je Jure poslal kar precej bolj goste kot tiste dve njegove. Sicer pa pregovor pravi:" vsake oči imajo svojega malarja" Jaz osebno, če bi se že postopil delati smreke oziroma jelke, bi jih naredi bolj goste že zaradi tega, da bi jih potem "pri sajenju" na maketo potreboval nekoliko manj predvsem če bi bile v skupinah...
L.P.
Mišo
L.P.
Mišo
Re: Iglavci
Tukaj se najdejo res "prave" smreke Samo cena...
http://www.mininatur.de/products_catalogue.php?lang=de
Re: Iglavci
To je to...mmatja napisal/-a:Tukaj se najdejo res "prave" smreke Samo cena...
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: Iglavci
Hola!mmatja napisal/-a:Tukaj se najdejo res "prave" smreke Samo cena...
Drevesa so res enkratna. Za dioramo odlična. Da ne bo pomote, zaradi cene, ker tam rabiš komad ali dva. Kot sem ti že doma omenil, problem se pojavi (odvisno za koga), ko moraš postaviti cca. 500 ali več dreves. Takrat se malo zamisliš in začneš iskati alternativo, ki bo zadevo pocenila, ampak, da bo kljub vsemu dobro narejeno. Model te mora spominjati na tisto, kar hočeš predstaviti. Pred enako dilemo sem sam bil. Našel sem kar nekaj postopkov izdelave iglavcev. Ker bom imel na svoji maketi predvsem Douglasove jelke (značilne za zahodno obalo ZDA), sem iskal nekaj v tej smeri. Tako sem našel zgoraj omenjeno tehniko, ki mi je prepričala. Model te takoj spomni na omenjeno jelko. Seveda, predpostavka je, da veš kako jelka zgleda. Za smreke pa sem našel nekaj podobnega, kot so ti Mini Natur kiti. Njihovo deblo je narejeno iz žice, kar lahko sam narediš. Porabil pa bi njihovo zelenje, ki je enkratno. To bi moj budget še prenesel. Alternativa temu pa je debela špaga, ki jo na strižeš na izredno majhne koščke, take, kot je statična trava, veje predhodno prešpricaš z lakom za lase, potreseš posip in prebarvaš s temno sivo. Še nekrat prešpricaš z lakom in potreseš izredno fin zeleni posip in ponoviš fiksiranje. Na koncu lahko še niansiraš z zelenim sprejem (barva mahu ali kaj podobnega). Končni efekt je primerljiv.
Torej, če povzamem, meni osebno nič kaj dosti ne pomaga (pa verjetno še komu), da je drevo izredno dobro narejeno, ko pa si ga privoščit ne morem. Lahko pa kaj od tega skopiram, ali pa vsaj nekaj od tega kupim, kot sem že omenil, zelenje na primer. Počasi sem doumel, da so stvari, ki jih sam narediš, lahko dosti boljše kot tiste, ki so kupljene. Prebereš kakšen članek tu, kakšen tam, si ogledaš DVD, video posnetek,... in to je to. Ni nujno, da si inovativen. Zadosti je že, da znaš skopirati. Serijska proizvodnja ima tudi slabe strani.
Ne trdim, da so moje jelke boljše od Mini Natur dreves.
Jure
Re: Iglavci
Jure,jure_sporn napisal/-a:...Torej, če povzamem, meni osebno nič kaj dosti ne pomaga (pa verjetno še komu), da je drevo izredno dobro narejeno, ko pa si ga privoščit ne morem. Lahko pa kaj od tega skopiram, ali pa vsaj nekaj od tega kupim, kot sem že omenil, zelenje na primer. Počasi sem doumel, da so stvari, ki jih sam narediš, lahko dosti boljše kot tiste, ki so kupljene. Prebereš kakšen članek tu, kakšen tam, si ogledaš DVD, video posnetek,... in to je to. Ni nujno, da si inovativen. Zadosti je že, da znaš skopirati. Serijska proizvodnja ima tudi slabe strani.
Moj namen objave tega linka je bil predvsem zato, kar je napisano z podkrepljenim tiskom in ker nisem želel odpirati posebne teme o tem, sem to storil tukaj, da še kdo drug od ostalih članov foruma izve kaj več o tem. Ostalo sva pa tako ali tako že rekla pri tebi doma in se v celoti strinjam z vsem ostalim kar si napisal.
L.P.
Mišo
P.S.
Eno steblo od tistih tvojih smrek, ki so bile namenjene za "v peč" bom porabil in poizkušal napraviti nekaj podobnega, kot si ti. Rezultat seveda slikovno prikažem, in upam da ne boš zameril, če kar tukaj v tvoji temi. Ker si jo že poimenoval iglavci, mogoče vzpodbudiva še kakšnega člana tega foruma, da pokaže svoje izdelke in opiše postopek izdelave, ki bi bil v pomoč vsem tistim drugim, ki se odločijo tudi kaj sami narediti doma in ne za vsako "malenkost" brskati po trgovinah z modelarskimi izdelki...
L.P.
Zadnjič spremenil mmatja, dne 02.12.2010, 11:07, skupaj popravljeno 1 krat.
