Iglavci
Re: Iglavci
Eksperiment številka 3. Skoraj sem že zadovoljen. Sicer pa pregovor pravi, da vaja dela mojstra. Pri številki recimo 100, bo že tako kot mora biti...
L.P.
L.P.
Re: Iglavci
Jaz sem manj zahteven in če ti ta ni všeč jo vzamem in še kako do stotke, da ti ne bo v napoto.
Drugače pa vsa čast.
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: Iglavci
Pozdravljeni!
Naredil sem nekaj novih iglavcev. Tokrat sem uporabil drugačno tehniko. Potrebuješ sledeči material: žico, špago, maskirni trak, sirkova metla, sivi sprej, lak za lase, zeleni posip in tudi balso. Podrobnejši opis izdelave sledi v naslednjih dnevih, ker sem pozabil fotografirati posamezne faze izdelave.
Jure
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: Iglavci
Tehnika izdelave omenjenih iglavcev iz prejšnjega posta je sledeča.
Kot sem že omenil, rabiš žico, špago, maskirni trak, sirkova metla, sivi sprej, lak za lase (najmočnejši) in zeleni posip. V mojem primeru je Woodland/Noch Fine Turf - Weeds, tu in tam tudi Blended Fine turf.
Nastrižeš špago na 0,5 cm-ke vlakna
pripraviš žico - odrežeš jo na 3x dolžino željene velikosti drevesa, upogneš na pol in na koncu jo zviješ v obliko črke L
odrežeš sirkove vejice, polovico dolžine drevesa, in jih razporediš
zalepiš maskirni trak, z obeh strani
in potem vse skupaj daš v primež, ter s pomočjo vrtalnika zavrtiš, da lepo zacvete
s škarjami oblikuješ pravilno obliko (pa ne preveč simetrično, da ne bo zgledalo kot kakšno božično drevo), odstraniš odvečno žico, posprejaš z lakom za lase in potreseš nastriženo špago in še enkrat fiksiraš z lakom
presprejaš s sivo barvo
še enkrat presprejaš z lakom za lase in dodaš zeleni posip, ter še enkrat fiksiraš z lakom
Jure
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: Iglavci
Na nekaj sem še pozabil. Na eni strani mora biti maskirni trak daljši (kakšen centimeter in pol), ker tako drži vejice na začetku in na koncu.
Jure
Re: Iglavci
Bravo!
Tole pa res dobro izgleda. Hvala za podan postopek (tutorial).
Jernej
Jernej
Re: Iglavci
Takole pa izgledajo smreke na maketi Društva ljubiteljev železnic v Mariboru, seveda vse domača proizvodnja:
uspevajo pa v tem gozdu
pa še fotka na soncu
Re: Iglavci
Vsa čast, pa še storže ste montirali!
Re: Iglavci
Eksperiment številka 4. Prve tri...
L.P.
L.P.
Re: Iglavci
Zdravo,
spet sem preizkusil nov način izdelave iglavcev, tokrat z iglicami od Silhouetta.
čisto levo je posip z spužve, desno pa iglice
ta metoda je do nadaljnega po mojem okusu najboljša, čeprav malo dražja.
še od blizu (deblo je še neobdelano, zato se barva sveti)
pa še brez iglic
lp,matej
pa še brez iglic
lp,matej
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: Iglavci
Pozdravljen Matej!
Silhuette ima odlične materiale in tudi te iglice zgledajo odlično. Kako zgleda ta material, kot kakšna mreža, če se ne motim? Zanima me še, kako si material fiksiral. Enkrat sem nabavil podoben material (za bor). Delal sem po navodilih, pa mi ni bilo čisto nič všeč. Ko pa zdaj gledam tvoj izdelak, pa je povsem druga pesem. Zgleda lepo. Malo opiši, kako si iglice oblikoval in jih zalepil po vejah, da vidim, kje sem ga pobiksal.
Jure
Re: Iglavci
Zdravo Jure,
ja res je Silhouettini materiali so res fenomenalni, barve so take kot morajo biti, itd...
V primeru na fotki, nisem uporabil iglic na mreži, ampak posamične iglice in seta (Moos-Flock Set 0,5 mm + 1 mm). Na veje sem nalepil filtervato, na njo pa, z Grasmasterjem domače izdelave, ki ga je izdelal kolega z našega društva, "nastrelal" te iglice.
Naslednjič pa nekaj fotk že izdelanih borov.
lp,matej
lp,matej
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: Iglavci
Aha, zdaj mi je jasno. Namreč spraševal sem se, kako si lahko "mrežo" iglic tako lepo oblikoval. Tudi sam delam smreke s pomočjo statične trave - žica, špaga, statična trava in woodlandov Fine Turf. Te "krtačka" smreke imam namenjene za ozadje in drevesa, ki so oddaljene.duro napisal/-a: V primeru na fotki, nisem uporabil iglic na mreži, ampak posamične iglice in seta (Moos-Flock Set 0,5 mm + 1 mm). Na veje sem nalepil filtervato, na njo pa, z Grasmasterjem domače izdelave, ki ga je izdelal kolega z našega društva, "nastrelal" te iglice.
Jure
Re: Iglavci
Zdravo,
mala skupinica borov
Metoda izdelave, enaka kot pri listnatih drevesih, osnova iz bakrene žice, skorja iz gipsa, fine veje pa iz filtervate. Iglice so od Silhouetta, vendar na drvesu posprejane s primerno barvo. Pri izdelovanju borov, je najdolgotrajnejše barvanje skorje, z različnimi odtenki.
lp,matej
lp,matej
