Maketa Wausau & Western
Re: Maketa Wausau & Western
Odlično je izpadlo
komaj čakam da v živo vidim mam že nekaj vprašanj glede same izdelave
Matic
Matic
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Hola!
Če koga zanima, kako narediti prehod, v primeru da proga seka vhod/izhod iz prostora, tu je postopek:
Ker je most snemljiv, izdelava terja veliko mero previdnosti in natančnosti. Kadarkoli most postaviš nazaj v svoje ležišče, se morajo tiri prilegati in ujemati. Postopek izdelave: Najprej se je naredil most, ki je malenkost ožji (kakšna 2 ali 3 mm, ravno toliko, da most lepo pade mimo) od razmika med vrati. Les je živ material, ki se krči in razteza. Zaradi tega se tudi tiri posledično premikajo. Problem je rešen s kovinskimi nosilci in ležišči za le-te. Ležišče na nosilcih ima luknji kamor sedeta "štifta", ki sta fiksirana na aluminijasti ploščici spodnje plošče mostu, kar preprečuje premikanje lesa. Sledila je priprava tirne grede. Najprej se je tir položil, povezal levo in desno stran makete in formiral v primerno lego. Nato se je na les zarisal potek tira, se fiksiral s primeži (na vsaki strani po en komad), ki preprečijo, da bi se dobljena oblika podrla in se prenesel na material za tirno gredo. Po tem je sledil izrez in lepljenje na označen del na mostu. Preden so se tiri prilepili, sem še enkrat preveril, ali je most v pravilni legi. Na predelu, kjer se so se tiri prerezali, sem odstranil pragove, zalepil in privil pertinaksove ploščice, ki imajo bakreni premaz. Seveda sem ga po sredini odstranil, zaradi preprečitve prevodnosti. Za tri tire sem uporabil 12 ploščic – na vsaki strani po dva. Sledilo je spajkanje tirov na te ploščice in šele potem so se tiri prerezali. Nato se je naredila elektrifikacija tirov in povezava preko konektorjev z elektriko na maketi. Sledila je še montaža zaščitnih ograjic.
Jure
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Jure
Lepo izgleda
Bi nam jo lahko pokazal še kako izgleda na maketi kjer bo vgrajena?
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Naredil sem dve fotografiji, in niti ene ne morem objaviti, ker piše, da format ni dober. Vendar ne razumem, fotografija je v jpg formatu.Nejac napisal/-a:Lepo izgleda
Kakšna ideja?
Jure
pobriši in naloži na novo - mogoče kam drugam
Jure,
koliko pa je velikost slik? Omejitev tukaj je 850x850 pix...
Drugače pa
Drugače pa
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Verjetno ni problem v velikosti. Tudi to sem poizkusil. Format sem zmanjšal in nič. Edino (mogoče), če naredim fotografijo z fotoaparatom. Te fotke, ki so naložene, so fotografirane z mobijem.Gorchi napisal/-a:Jure,
Drugače pa
Jure
In kako si jih hotel naložiti? A se je izpisalo obvestilo "Ne morem ugotoviti velikosti slike"?
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Jure
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Pisalo je, da ne podpira formata. Vendar, kot sem že omenil, format je bil v jpg. Mogoče ga kej mobi biksa. S fotoaparatom je zdaj šlo.Gorchi napisal/-a:In kako si jih hotel naložiti? A se je izpisalo obvestilo "Ne morem ugotoviti velikosti slike"?
Hvala lepa,
Jure
Mmg, sicer težko verjamem ampak JPG format je lahko klasičen JPG, lahko pa je tudi JPEG2000. Praviloma naj bi slednji imel končnico JP2, prednost tega pa je možnost neizgubne kompresije. Zato obsataja neznaten sum, da bi lahko tvoj mobi slikal v JP2 dasiravno težko verjamem. Če imaš voljo in veselje, mi pošlji eno sliko da pogledam kaj je s tem...
Kot ponavadi... SUPER!!! Obenem pa še 2 vprašanja. Ali bo to stalo točno tukaj, kot si prikazal na zadnjih dveh slikah? Kakšno ploščo za osnovo si uporabil? Se mi zdi, da to ni iverica ali vezana plošča
L.P.
L.P.
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
... a kot ZS, ali na tvoj emal? Potem mi ga posreduj.Gorchi napisal/-a:Mmg, sicer težko verjamem ampak JPG format je lahko klasičen JPG, lahko pa je tudi JPEG2000. Praviloma naj bi slednji imel končnico JP2, prednost tega pa je možnost neizgubne kompresije. Zato obsataja neznaten sum, da bi lahko tvoj mobi slikal v JP2 dasiravno težko verjamem. Če imaš voljo in veselje, mi pošlji eno sliko da pogledam kaj je s tem...
Hvala lepa.
Jure
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Diorama je na svojem mestu. Osnova je material za pod laminat, ki sem ga premazal / ojačal z Woodlandovo Flex pasto.mmatja napisal/-a:Kot ponavadi... SUPER!!! Obenem pa še 2 vprašanja. Ali bo to stalo točno tukaj, kot si prikazal na zadnjih dveh slikah? Kakšno ploščo za osnovo si uporabil? Se mi zdi, da to ni iverica ali vezana plošča
L.P.
Jure
