Water-Drops oz. voda na maketah
ScaniaLower
Prispevkov: 5
Pridružen: 10.09.2010, 17:44
Kraj: Vikrče/Gorenjska
Odgovor Napisal/-a ScaniaLower »
Zdravo
Nameravam narediti en majhen bazenček oz. vse je že pripravljeno pa me zanima če sem pravilno razumel postopek taljenja:
Granule dam v steklen kozarec, dodam tekočino iz flaške, pokrijem z folijo in dam v mikrovalovko na 170°C za 45 min,ter nato v 3 minutah zlijem v luknjico kjer bo bazenček
Hvala
Just Scania can drive me all around and around...
Re: Water-Drops
Sicer ne poznam te reči (lahko mogoče daš link do proizvajalčeve strani?) ampak kam boš pa vlival? Namreč na 170°C segreto reč vlivat na plastiko ali še huje na stiropor pomeni velike težave. Imaš zadevo že mogoče nabavljeno?
jure_sporn
Prispevkov: 368
Pridružen: 18.09.2010, 10:51
Re: Water-Drops
ScaniaLower napisal/-a:Zdravo
Hvala
Kot pravi Goran, verjetno ni tako enostavno zaradi temperature? Mogoče bi poizkusil tole: http://woodlandscenics.woodlandscenics. ... gory/Water , atr. c1211 Realistic Water. Samo vliješ iz plastenke, s palčko malo popraviš in pustiš, da se strdi. Zadeva je odlična. Verjetno jo lahko naročiš tudi v trgovini Moko na Viru. Na spletni strani Woodlanda so tudi video posnetki, kako narediš vodo, oz. kako se omenjeni artikel uporablja. Zraven pa je še efekt za slapove ipd., in starejši produkt - zrnje, ki se ga tudi topi, vendar ne na tako visoki temperaturi. Realistic Water je za moje pojme boljši, ker imaš čas oblikovati, pri zrncih pa si vezan na toploto, kakor hitro se ohlaja, slabše se oblikuje.
Jure
mmatja
Prispevkov: 1613
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Re: Water-Drops
Odgovor Napisal/-a mmatja »
jure_sporn napisal/-a:Mogoče bi poizkusil tole: http://woodlandscenics.woodlandscenics. ... gory/Water , atr. c1211 Realistic Water...
Jure,
A mogoče veš, koliko je tega v tej plastenki? (200 ml, 500 ml,1000 ml ali....?) Namreč na tele njihove mere se jaz, pa morda še kdo drug tudi, ne spoznam kaj preveč :oops:
L.P.
Mišo
marklinfan
Prispevkov: 571
Pridružen: 01.08.2006, 19:47
Kraj: Stari grad Celje
Re: Water-Drops
Odgovor Napisal/-a marklinfan »
mmatja napisal/-a:
Jure,
L.P.
Mišo
8 oz (troy) = 249 g
16 oz (troy) = 497 g
28 oz (troy) = 871 g
LP Martin
kit
Re: Water-Drops
Odgovor Napisal/-a kit »
Pred tremi leti sem bil v Noch-u na nekajdnevnem seminarju kjer smo bili seznanjeni o pravilni uporabi Noch gradiv. Med temi gradivi je bil tudi Water-Drops, ki lahko mirno napišem, da je eden izmed najboljših za imitacijo vode. Poleg čisto prozorne snovi so na voljo še trije različni odtenki (rjav, zelen in moder).
V nekaj stavkih ni mogoče podrobno opisati celotenega postopeka uporabe Water-Drops gradiva, je pa uporaben na vseh mogočih podlagah, tudi iz tega vidika, da je v igri 170°C. Ni pa samo gretje in ulivanje, ampak so tudi drugi postopki; pred, med in po taljenju granul, ki so zelo ključnega pomena. Je pa pomemben podatek, da so pri Water-Drops gradivu možni popravki tudi recimo čez eno leto, pa čeprav je masa ob pravilni uporabi trda kot kamen.
Sem pa pripravljen v zimskem času praktično inštruirat zainterisirane kandidate, ki jih zanima pravilna uporaba Noch gradiv, saj vaja dela mojstra, če mojstr dela vajo :wink: .
ScaniaLower
Prispevkov: 5
Re: Water-Drops
Ja granule so nochove,Samo zanimalo me je če je ves postopek ki sem ga napisal pravilen da nebi slučajno po 45min vn pršu kak pečen piščanec :)
kit
Re: Water-Drops
Postopek je pravilen in se nič ne boj, da boš dobil pečenega piščanca. Ne uporabljaj mikrovalovke, ampak navadno električno pečico, ker so navodila pisana za to.
Bi te pa upozoril, predno uliješ snov v luknjico kjer boš imel bazenček, to luknjico dokončno izdelaj. Luknjica naj ne bo pregloboka, je postopek s katerim kasneje ustvarimo učinek globine.
Vse bele granule vsuj v steklen kozarec (priporočam kozarec za vlaganje), dodaj vso tekočino iz flaške in daj v pečico na 170°C Po nekako 3/4 ure snov v kozarcu dobro premešaj (ne stepat), da se tekočina iz flaške lepo razporedi po raztopljeni snovi. Nato vse skupaj daj nazaj v pečico in čez 10 min zopet mešaj. Laski morajo izginiti. To ponovi 2-3x. Pred vlivanjem nekaj snovi vlij v še en kozarec, da jo boš imel za posebne učinke. Pa tudi dobro preračunaj, koliko tekočine boš rabil, ker se snov med taljenjen nekoliko sesede. Imaš pa še granule za posebne efekte. Snov ko se vliva na za to pripravljena mesta ima nekje od 130°C do 150°C.
Potrebuješ tudi fen za vroči zrak in rabiš temperaturo od 150°C do max. 250°C, da boš spravil iz ulite snovi s pomočjo zobotrebca vse mehurčke, ki nastajajo pri ulivanju. Priporočeno je tudi, da ima ta fen regulator hitrosti pihanja in nastavek, da reduciraš vroči zrak v ozek snop. Pa pazi, če si slučajno že izdelal okolico da ne boš kaj uničil s vročim zrakom. zasčiti s kovinskimi ploščami. Je zelo pomembno v katerem poglavju izdelave makete se lotiš izdelave vode.
Skratka ni tako enostavno kot se vidi na prvi pogled. Ko boš pa te veščine osvojil se ti bo pa zdelo otročje lahko.
Če boš pa uprizarjal kakšne valove ti pa priporočam, da uporabiš čisto na koncu še Wassereffekt gel, kar je pa zopet nova zgodba.
Bi pa dodal še to, da Woodland Scenics in NOCH gresta z roko v roki, v bistvu dopolnjujeta drug drugega in govoriti kdo ima boljša gradiva, brezveze.
Zadnjič spremenil kit, dne 18.11.2010, 9:12, skupaj popravljeno 1 krat.
jure_sporn
Prispevkov: 368
Re: Water-Drops
kit napisal/-a:...poleg čisto prozorne snovi so na voljo še trije različni odtenki (rjav, zelen in moder).
Mogoče nasvet :idea: Barvnih snovi za vodo ne bi uporabljal. Zdi se mi, da je najboljši efekt prozorna tekočina / snov. Voda je praktično brezbarvna. Dno je tisto, ki da vodi barvo. Zato je dobro, da se dno predhodno prebarva v želen barvni odtenek, ter se ga niansira - kjer je plitkejša svetleje, kjer je globja temneje, in nato doda snov za vodo. Po mojem mišljenju se z barvnimi zadevami za imitacijo vode, ne da tako dobro niansirati, kot z barvanjem dna, struge... To mi je povsem logično. Kolikor sem temu sledil po forumih, revijah,... so v večino primerih tudi tako delali, torej barvali dno. In dejansko gre za neprimerno boljši barvni efekt kot, če se uporablja barvno sredstvo.
kit napisal/-a: V nekaj stavkih ni mogoče podrobno opisati celotenega postopeka uporabe Water-Drops gradiva, je pa uporaben na vseh mogočih podlagah, tudi iz tega vidika, da je v igri 170°C. .
Zanima me, kakšno snov si uporabil, da je prenesla tako visoko temperaturo? Iz kakšnega materiala si naredil na primer osnovo za jezero, reko,.. ipd.?
Jure
kit
Re: Water-Drops
jure_sporn, oprosti ampak postopke, kot jih navajaš so se uporabljali že pred 20. leti. tudi te teme smo obdelali v Noch-u.
Tehniko, kot jo imam jaz, je pa čisto nekaj drugega in uporaba novih tehnik, verjemi mi prinese veliko bolj realistične rezultate.
Vidim, da te moti temperatura, ampak naj te pomirim ni tako grozno, kot se vidi. Če uliješ snov direktno na recimo stirodur bo prišlo do taljenja le tega, ampak zopet ne toliko. Je več trdot stirodurja, tisti trši so bolj odporni na toploto. Če pa čez stirodur prevlečeš z mavcem (dovolj že nekaj mm) pa lahko mirno vlivaš snov.
Sem pa pripravljen, da bi se kdaj dobila in prediskutirala ta poglavja.
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
Re: Water-Drops
Tudi mene ta tema zelo zanima, saj je potrebno reko pod mostom še finiširati z efektom tekoče vode... :cry: Kateri postopek in "material" bi bil za to najbolj primeren? Kaj pa produkt: KRISTAL PS, ki ga proizvaja Samson iz Kamnika? Ali bi bil tudi primeren?
Ker portal, shrani.si ne dovoljuje več objave dokumentov v pdf formatu, si oglejte to ne njihovi spletni strani: http://www.samson-kamnik.si/si/index.htm (KRISTAL)
L.P.
Mišo
jure_sporn
Prispevkov: 368
Re: Water-Drops
kit napisal/-a:jure_sporn, oprosti ampak postopke, kot jih navajaš so se uporabljali že pred 20. leti. tudi te teme smo obdelali v Noch-u.
Ne glede na starost, tehnika je še kako prisotna in živa. Prosil bi, če lahko pošlješ kakšno fotografijo vode, ki si jo naredil, ker me res zanima, kako zgleda. Če logično gledam, se mi še zmeraj zdi, da je obdelava dna boljša, kot pa če zliješ barvano "vodo". Alternativa temu je tudi, da vzameš nek material za oblikovanje, oblikuješ vodno gladino, pobarvaš in prelakiraš s sijajnim lakom ali premažeš s kakšnim brezbarvnim materialom, ki da lesk. Na to pa lahko dodaš še valove, ki jih narediš z uporabo umetniškega gela, silikona...
kit napisal/-a: Če pa čez stirodur prevlečeš z mavcem (dovolj že nekaj mm) pa lahko mirno vlivaš snov.
Ja, imaš prav! Sem čisto pozabil. Jaz namesto gipsa uporabljam Woodlandovo Flex pasto.
Jure
kit
Re: Water-Drops
mmatja, glede na to, da imaš okoli reke že izdelano pokrajino bi ti bolj priporočal kakšne epoksi smole, kot je naprimer Noch-ov 2K Wasser-Gel ali pa od kakega drugega ponudnika naprimer Samson iz Kamnika ali Color iz Medvod. Toda pri mešanju epoksi smol je potrebno dobro upoštevati proizvajalčeva navodila o mešanju, ker če nekaj po domače povedano zaj....š ni popravnega izpita.
Čisto drugače je pri uporabi topljivih granul. Če je pri tebi možno odstraniti okolico reke(zaradi kasnejše dodelave vodne površine), ti priporočam bolj kot uporaba epoksi smol, Noch-ovo gradivo Water-Drops transparent kot za osnovo in Water-Drops color za ustvarjanje učinka globine. Preskrbi si tudi fen za vroči zrak. Z njim lahko potem delaš čudeže.
Ko imaš res vse končano pa še Wassereffekt gel za izdelavo valov.
Verjamem, da je realistična izdelava vode na maketah velik izziv in da ta tema marsikoga zanima in bi si marsikdo rad nabral znanja in izkušenj, sem pripravljen v zimskem času praktično inštruirat zainterisirane kandidate. Priporočeno število kandidatov v eni skupini je 5 - 10. Zaradi narave dela (sušenje itd...) pa naj bi to trajalo nekje dva dni.
kit
Re: Water-Drops
Potok pod mostom, kjer je voda v strugi samo s Noch gradivom Water-Drops transparent in premazana s Wassereffekt gelom
Pa še en slap
Potok, kjer je voda v strugi poleg Noch gradiva Water-Drops transparent dodan tudi večkrat Water-Drops color. Višina vode je povsod samo 2-3mm. Da več odtenkov skupaj spraviš je pa odvisno od tehnike ulivanja in uporaba fena, ki kot sem omenil preje dela čudeže.
Z uporabo barvnih granul lahko izdelaš vse od smaragdne čiste (uporaba zelenih granul) do najbolj umazane kalne vode (uporaba rjavih granul) ali jezersko globokih vod (uporaba modrih granul) vse to pa lahko mešaš med sabo v različnih jakostih, skratka je treba biti kar malce umetnika. Je pa resnica, da brez fena ne gre.
Naj pripomnim, to vodo sem izdelal med mojimi prvimi vežbami. Za tovrstne posege je pa potrebna vaja in vaja in še vaja.
jure_sporn
Prispevkov: 368
Re: Water-Drops
Ogledal sem si fotografije. V čem je bistvena razlika, oz. zakaj barvati dno. Če želiš, da voda daje občutek globine, moraš dno obvezno pobarvati. Samo z barvnimi granulati tega očitno ne dosežeš. Predstavljaj si, da delaš jezero, oz. nekaj kar je izredno globoko, ali pa da je voda motna, kalna, ... Če želiš pravi efekt, brez barvanj ne gre. Zato je ta stara tehinika še zmeraj živa, zelo razširjena in se izpopolnjuje. Mislim, da si pri granulatih barvno omejen. Naslednja stvar, ki je zame moteča, so robovi vode. Ti se zaradi gostote materiala ne raztečejo lepo. To je slaba stran granulatov. Taka je bila tudi moja izkušnja, ko sem preizkušal Woodlandov granulat. Material je enostavno pre gost, da bi se po obali lepo razlil.
Pa brez zamere :)
Jure
