Začeti bo treba...
yyure
Prispevkov: 252
Pridružen: 07.03.2011, 8:22
Re: Začeti bo treba...
OdgovorNapisal/-a yyure » 11.06.2018, 18:48
Postaja, Rudnik Podgora je tudi "popravljena".
https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/24186276
yyure
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a yyure » 13.06.2018, 20:08
Portal tunelov na eni strain je že spremenjen, na drugi pa še bo, pa tudi z vodo bodo po novem preskrbljeni, prvi vodni napajalnik se mi je zdel nekoliko prevelik zato sta dva narejena, manjši bo pri postaji Rudnik, večji pa je na zalogo narejen, barvanje še sledi, najverjetneje v kakšno sivo bravo, potem pa še malo staranja. Še informacija iz česa sta narejena, sestavljena, zlepljena??? iz ostankov starih odsluženih kemičnih svinčnikov, vse se da reciklirat :) .
https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/24188475
Glede na napoved vremena pa ne vem kdaj bo kaj naprej, do takrat pa l.p.
Prispevkov: 6494
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 16.06.2018, 0:50
yyure napisal/-a:Portal tunelov na eni strain je že spremenjen, na drugi pa še bo, pa tudi z vodo bodo po novem preskrbljeni, prvi vodni napajalnik se mi je zdel nekoliko prevelik zato sta dva narejena, manjši bo pri postaji Rudnik, večji pa je na zalogo narejen, barvanje še sledi, najverjetneje v kakšno sivo bravo, potem pa še malo staranja. Še informacija iz česa sta narejena, sestavljena, zlepljena??? iz ostankov starih odsluženih kemičnih svinčnikov, vse se da reciklirat :) .
Ne bi nikoli ugotovil. Bravo, lepo zgledata, še posebej manjši!
yyure
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a yyure » 21.06.2018, 20:48
Hvala, Gorchi!
Pa še vhod v tunel z druge strani!
https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/24197212
yyure
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a yyure » 25.06.2018, 21:43
Tako bo pa izgledal opuščeni rov rudnika in izhod iz njega. tiri bodo več ali manj zakriti, zasuti, zaraščeni..., sem pa uporabil tire "Z" velikosti.
https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/24202096
yyure
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a yyure » 22.08.2018, 21:46
NIč novega samo malo potepanja po Solnograškem!
Nekaj fotk vlakov, vlakcev, tirne vzpenjače za turiste in za tovor, rudniškega vlakca, nekaj maket gradnje gradov in ostalih objektov, (untersbergbahn) gondola...
Fotke iz dveh trgovin Oma`s & opa`s Spielzeugladen solidno založena ampak žal prenatrpana da bi se sploh dalo premikati in kaj dobro pofotkat in slabih 500m stran pa še Hobby Sommer urejena in polno založena trgovina, da bi vse podrobneje pregledal bi potreboval pol dneva... žal pa so bili na urniku še drugi ogledi med drugim tudi Muzej igrač, ki pa je bil v popnedeljek žal zaprt :( ](*,) #-o Pa za vse sem preverjal kdaj je odprto in kdaj zaprto, samo tega ne, se zgodi. Je pa padla družinska odločitev, da se kmalu ponovno vrnemo v Salzburg, ker je v treh dneh nemogoče videt kaj več, kot najpomembnejše znamenitosti.
Fotke pa tukaj: https://mojalbum.com/yyure/salzburg-vla ... o/24250155
yyure
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a yyure » 15.10.2018, 22:53
No nekaj se dela, samo je vse skupaj zgolj za povračilo stroškov, smreke so za nek project, ki ga vodi znanec za eno izmed ministerstev :-$
Višina smrek je cca 15-20 cm + debla!
https://mojalbum.com/yyure/drevesa-dp/foto/24321344
