Začeti bo treba...
Prispevkov: 461
Re: Začeti bo treba...
OdgovorNapisal/-a miranzor » 20.01.2015, 19:05
yyure
lepo, da nadaljuješ. Zamisel s hribom je dobra, vendar se bojim, da bi utegnila zaradi prostorske stiske ta izvedba skaziti sicer lep videz makete. V kolikor je še izvedljivo in če si seveda pripravljen to spremeniti, predlagam, da brežino nadomestiš s kamnito škarpo, ki je lahko mestoma prekinjena s skalovjem ali vstaviš kakšno arkado - odvisno pač od stila spremljajočih objektov na železnici, ki jo upodabljaš. Nad podpornim zidom oz. škarpo lahko še vedno prehod v "ozadje" zamaskiraš z grmičevjem. Na ta način pridobiš tistih nekaj cm prostora, ki obdrži dokaj realističen videz.
Predlog rešitve (črte ponazarjajo škarpo):
in
To je seveda le moje mnenje in predlog, ki ni nujno med boljšimi. Upoštevaj to, prosim, kot dobronamerno.
Prispevkov: 461
OdgovorNapisal/-a miranzor » 20.01.2015, 19:26
Svoj predlog dopolnjujem še z upoštevanjem NEM norme 122, po kateri potrebuješ od središčnice tira do škarpe vsaj 44 mm oz. 49 mm, če upoštevaš še širino zbirnega jarka za meteorne vode.
Zanima me tudi, ali imaš morda namen narediti tudi kakšno ozadje na steni? Potem bi lahko škarpo ponekod znižal ali celo v celoti odstranil in bi pač ozadje prilagodil kot, da se teren nadaljuje v isti višini, kot je proga ali kot gozd, ipd...
Oprosti, malo me je zaneslo in sem se morda preveč razpisal! :oops:
gcn64
Prispevkov: 330
Pridružen: 09.02.2010, 16:39
OdgovorNapisal/-a gcn64 » 20.01.2015, 19:46
Jaz sem na prejšnji maketi naletel na enako situacijo, kjer je bilo praktično identično malo prostora med tirom in steno. Zadevo sem rešil podobno kot predlaga Miran, le da sem dodal še skale...
Še slika:
Tudi jaz poudarjam, da so to le dobronamerni nasveti :)
lp, NEJC
yyure
Prispevkov: 252
Pridružen: 07.03.2011, 8:22
OdgovorNapisal/-a yyure » 21.01.2015, 20:07
Ja dobra ideja :thumbupl in seveda vse nasvete vzamem kot dobronamerne. Za razmislit je, zato pa ponavadi samo prislonim zadevo in pofotkam, saj šele iz fotk ponavadi vidiš kje si naredil kiks :-k , in če si kdaj kdo pusti svetovati je pa tudi OK, saj se je potrebno sprijaznit, da ne more imeti vedno vsak sam najboljše ideje.
Sem že razmišljal o škarpi-opornem zidu, samo sem razmišljal glede na to da bo že na drugi strani makete veliko škarp, na način opornih zidov, da pa tukaj nebi... ampak ko pogledam sliko Nejčeve makete je pa to to, se mi zdi da bi ta kombinacija skal in opornih izdov prišla veliko bolje, kot pa sam monoton hrib.
Hvala obema!
yyure
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a yyure » 09.02.2015, 14:15
-Delavci se oblačijo!
-Na brežini je prišlo pa do padanja večjih kamnov na progo, tako da so postavili nekaj opornih zidov. Sledi barvanje in ponovna postavitev na mesto, kjer bo dejansko stalo potem pa ozelenitev, preden se bo dokončno pobarvalo vse skalovje od gradu pa vse do zadnjega ovinka. obstaja pa verjetnost da se bo še kaj spreminjalo, ker so skale kar dobro razrahljane :roll: !
http://www.mojalbum.com/yyure/nadaljeva ... o/22251022
Prispevkov: 461
OdgovorNapisal/-a miranzor » 10.02.2015, 7:04
@yyure
Delavci so solidni. Ali si tudi te figurice nabavil pri istem ponudniku, kot prejšnje?
Ureditev skalovja s podpornimi zidovi je videti lepo!
Čakam postavitev "na lokacijo".
yyure
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a yyure » 10.02.2015, 21:38
Delavci so tudi iz kitajske preko aliexpres-a, brez poštnine, od takrat ko sem naročal najcenejša varianta. Po kvaliteti se res ne morejo primerjat z najboljšimi so pa dokaj ugodna varianta 12€ 100 kos.
Prispevkov: 461
OdgovorNapisal/-a miranzor » 11.02.2015, 11:16
@yyure
veliko podrobnosti, ki dvigujejo kvaliteto, dodaš itak sam z barvanjem. Sicer pa je večina drobnih detajlov vidna le pri zeeloo povečanih posnetkih, ko pa na celoto gledaš z normalne oddaljenosti, pa razlike niti niso opazne. Vsekakor se splača pri veliki količini figuric nabaviti cenejše, še posebej za scene, ki niso čisto v ospredju.
yyure
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a yyure » 11.02.2015, 20:33
Delno ozelenjeno in delno pobarvano, trenutno je v fazi sušenja lepila, izgleda pa takole: http://www.mojalbum.com/yyure/nadaljeva ... o/22256037
Zelenja bo še več, mogoče na zidu še kaj maha, barvanje zida bo tudi dokončno, med tem ko same skale, pa kot že rečeno se bodo barvale dokončno, ko se bo barval celoten hrib. Najverjetneje bom dodal še kakšno grmovje in manjše drevo. Tiste rjave zaplate zemlje pa tudi ne ostanejo tako vidne kot so trenutno.
Prispevkov: 461
OdgovorNapisal/-a miranzor » 11.02.2015, 21:55
@yyure,
dobro to izgleda! :thumbupl :thumbupl
yyure
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a yyure » 21.02.2015, 10:26
Samo par fotk, toliko da se ve, da se dela, pa če ravno počasi!
Obdelan je še vmesni del hriba s "skalami", sledi barvanje na osnovno sivo, potem niansiranje celotnega območja in pa ozelenitev, potem izdelava hiše, kjer sedaj stoji ena začasno, seveda bom dodal še nekaj podpornih zidov predvsem ob cesti. Mislim da bo enkrat do poletja končan celoten hrib nad srednjim nivojem proge, na severni strani.
http://www.mojalbum.com/yyure/nadaljeva ... o/22272099
Prispevkov: 461
OdgovorNapisal/-a miranzor » 22.02.2015, 9:09
@yyure
lepo napredujejo dela! :thumbupl
Kako modeliraš skalovje, kakšen material uporabljaš? Morda si to že kje omenil, pa sem spregledal?
yyure
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a yyure » 23.02.2015, 0:08
Skalovje delam na konstrukciji iz lesa ki ga z vijaki in kotniki pritrdim v celoto (Vsi deli hriba kjer je tunel so premični zaradi dostopa do tirov), potem karton prilepim z vročim lepilom, da po večini prekrijem odprtine, na to gre kos-kosi blaga (iz škatle za stare cunje), na to gre dva do tri sloje papirja v kombinaciji z mekolom zmešanim z vodo, ko se posuši pa gre za vrhnjo plast še jubolin kit(izravnalna masa za stene, za enkrat so to še ostanki od kitanja sten), na še ne strjen kit pa položim zmečkano alu folijo in pustim dan ali dva da se popolnoma strdi, potem odstranim alu folijo, sledi finiširanje z mešanico jupola, vode, dodatek črnega dipija da dobim primerno sivo barvo, po občutku pa dodam še nekaj malega mekola, ki še dodatno utrdi površino. Škarpe pa so v večini "vgraviran" stirodur za pod laminat. V glavnem material, ki je zelo dostopen in poceni
Ko bom delal na naslednjem hribu, upam da se spomnim in pofotkam postopek.
yyure
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a yyure » 27.05.2015, 20:59
Po daljšem premoru sem par večerov preživel v svoji delavnici in nasproti nje v svoji "SOBI", rezultat pa je trenutno takšen:
http://www.mojalbum.com/yyure/nadaljeva ... o/22472260
Drevje je samo postavljeno na predvidena mesta, kjer naj bi dejansko stalo, manjka pa še veliko do dokončnega izgleda srednjega dela hriba! Barvanje, črte na cesti, ozelenitev, ograja ob cesti in postavitev ene hiše desno od ovinka, potem pa še zakrivanje vidnih špranj med posameznimi premičnimi deli hriba, pa sigurno si bom še kakšno idejo dobil, ja pa še kar nekaj dreves bo potrebnih.
Upam da bo kaj več časa za hobi kot v zadnjem času.
mmatja
Prispevkov: 1609
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 28.05.2015, 5:39
Vzpodbudno... =D> Vsekakor pa bi bilo potrebno kar izdatno "ozeleniti" tole tvoje skalovje...Trenutno deluje le malo preveč "plastično" in enolično...
L.P.
