Začeti bo treba...
yyure
Prispevkov: 254
Pridružen: 07.03.2011, 8:22
Re: Začeti bo treba...
OdgovorNapisal/-a yyure » 25.05.2017, 11:35
Malo in počasi napredujem. Trenutno je v delu stavba s stolpom nad rudniškim jaškom.
Slik je bolj malo, jih bo pa v bodoče več.
Par slikc je pa od vitrin, ki bodo krasile prazne stene v moji sobic, seveda ko bodo končane (nekega dne).
https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/23703709
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 29.06.2017, 9:12
Vitrine/-a počasi napreduje ob slabem vremenu je nekaj časa tudi za to.
Za pokrit sprednjo stran polic mi počasi zmanjkuje idej, zato sem se odločil da naredim nekaj kar mi bo pocenilo samo izdelavo.
In sicer sem se odločil za izdelavo negativa, kalupa za izdelavo zidakov na podlagi.
Način pa sem opisal ob fotkah v albumu na povezavi:
https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje-1-87-4-del
Prispevkov: 462
OdgovorNapisal/-a miranzor » 30.07.2017, 10:44
@yyure
Zelo zanimiva in odlična "maska" sicer grdih in dolgočasnih prednjih strani iverčnih polic!
Podobno bi bilo mogoče maskirati in poživit tudi ozadje, seveda bi pa pri tem bilo smiselno nekoliko povečati razmik med posameznimi policami (višino).
Ideja bo prav gotovo prišla v poštev pri izdelavi kakšne vitrine!
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 25.08.2017, 9:51
Ja, je bilo v planu da se tudi ozadje dodela, ampak zaradi prostora in zaradi v večini nevidnega polja sem ugotovil da nekega smisla nima, mogoče v bodoče naredim kakšno foto ozadje???
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 21.09.2017, 7:50
Skoraj končano 1/4, še obrobe in stekla, ampak to pride ko bodo vse štiri na steni leta 20xy :oops: !
https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/23863839
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 22.09.2017, 21:58
Končano! https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/23866275
Stekla pa???
Koko sem izdelal vitrine ni potrebno kaj dosti opisovat,
-lahko pa napišem koliko je bil strošek do te faze 12,00€ razrez ostankov bambusovega parketa in iverk od starih omar + vijaki iz domače zaloge, lepilo prav tako domača zaloga, tirni material odsluženi ravni tiri MEHANO, posipi v večini domača proizvodnja ostanki podložnega 5mm stirodura... pa veliko zr dela.
Tako da ni nujno, da je modelna železnica drag hobi.
Zdaj pa nazaj k rudniku in rudniškim objektom, kolikor bo časa in volje.
Prispevkov: 296
OdgovorNapisal/-a grizeldi » 24.09.2017, 11:38
Dobro izgleda tole! Ne vem če sem že videl kako vitrino ki bi bila tudi dekorirana zraven proge :thumbupl
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 26.09.2017, 11:34
Hvala!!
V bistvu sem se lotil teh vitrin na tak način, predvsem da preizkušam različne tehnike in material ter da vidim kakšni so rezultati. Po večini sem kar zadovoljen z narejenim, če je pa še komu drugemu všeč pa toliko bolje.
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 29.09.2017, 14:49
Kot zapisano nadaljevanje z deli okoli rudniških stavb. Vse stavbe, ki so izdelane v celoti v domači proizvodnji, so sedaj tudi postarane.
Za konec pa sem dodal še eno sliko iz vrat v moj brlog, pa vsem, ki hodijo mimo the vrat ni najbolj všeč sploh ena oseba je ogorčena :kij .
https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/23878256
Prispevkov: 462
OdgovorNapisal/-a miranzor » 29.09.2017, 21:36
@yyure
Odlični objekti! Posebej všeč mi je, ker gre za samogradnjo!
Najbolj pa vžge te:
:D :D
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a ebi2 » 30.09.2017, 6:19
Zdravo!
Odlično si izdelal rudniške objekte. Zelo lepo postarani. Ali si načrte naredil po kakšnih realističnih objektih?
LP Dušan
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 02.10.2017, 18:05
ebi2 napisal/-a:Zdravo!
LP Dušan
Hvala! Sem tudi sam zadovoljen s končnim izdelkom.
Objekti niso iz resničnega sveta, sem pa delal po slikah iz starega fallerjevega kataloga in iz slik, ki sem jih našel na netu od firme HELJAN, potem pa sem nekoliko prilagajal zadeve svojemu okusu in prostoru ki je na voljo.
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 08.02.2018, 22:07
Ja kar nekaj časa je minilo od zadnjega javljanja v moji temi, zadnje čase se bolj malo dogaja, kar pa se, je reševanje starih objektov, nad katerimi je nekdo izvajal "mučenje" jih zalival z lepilom, pa še vse kaj drugega je počel z njimi. Bil sem v dilemi ali vse skupaj na kup za dele ali pa kaj popravljat, kar se mi zdi da je uporabnega bom poizkušal popraviti, vsega pa se ne da rešiti. Na parih slikah je vidno kaj je bilo in kako je izgledalo pred "demontažo/razstavljanjem" pred ponovnim sestavljanjem.
Nekaj slik: https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/24035047
Ostalo pa ko bo kaj na novo popravljenega!
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 10.06.2018, 14:15
Popoldanske nevihte :( če ne morem zunaj nič delet ko pridem iz šihta, :) sem pa not mal popravljal stare objekte. Še en izmed objektov ki je bil praktično za odpis, slik klavrnega stanja ni so pa slike po končanih delih. Nekaj delčkov je manjkalo, lepila je bilo "napackanega" da bi lahko sestavil vsaj še pet takih objektov, po slikah se vidi kaj se še da izboljšat in dodelat, tako da je rezultat za enkrat, kakršen pač je, mi je pa mehanizem, ki je funkcionalen ostal na zalogi za kakšen drug projekt :?:
https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/24184666
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 10.06.2018, 14:26
[quote="yyure"]Popoldanske nevihte :( če ne morem zunaj nič delet ko pridem iz šihta, :) sem pa not mal popravljal stare objekte. Še en izmed objektov ki je bil praktično za odpis, slik klavrnega stanja ni so pa slike po končanih delih. Nekaj delčkov je manjkalo, lepila je bilo "napackanega" da bi lahko sestavil vsaj še pet takih objektov, po slikah se vidi kaj se še da izboljšat in dodelat, tako da je rezultat za enkrat, kakršen pač je, mi je pa mehanizem, ki je funkcionalen ostal na zalogi za kakšen drug projekt :?:
https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/24184664
