Drobnarije - miniature v N (drezini in traktor)
Zdravo
Vsake toliko se lotim kaksne stvari, jo pripravim do polovice in odlozim. Groza , saj se taksni projekti pocasi kopicijo in vcasih ni kaksnega najraje kar "pozabil"
Verjetno nisem edini in mislim, da se vecina modelarjev srecuje s taksnimi ali podobnimi problemi.
... in potem "pride na vrsto"...
Tako sem ze pred casom nabavil nekaj VW kombijev, saj drezine so mi "simpaticne", zal pa jih na trgu skoraj ni (v N).
VW kombi sem prebarval, dodal oznake, izdelal luci, kolesa so Z na podaljsani osi. Ce bi imel kaj vec Z delov, bi se verjetno lotil tudi motorizacije, tako zeankrat samo staticni model...
Nastalo pa je tole (H.F. Wiebe in Kleinwagen No.1):
Mogoce edino primerjava o velikosti modela (25 mm), kako izgleda na prstu
In potem je tukaj se traktor, kakrsne so vcasih uporabljali za premike na postajah.
(model, zamenjana kolesa, dodana klasicna N spojka, pogon pa Kato v vagonu)
Evo, toliko, jaz grem pa pogledat, kateri od zacetih "projektov" me najbolj zivcira... Mogoce Kanarcek...
Lep dan se naprej, Jani
Re: Drobnarije - miniature v N (drezini in traktor)
N PROFESIONALEC,vedno presenečaš(v dobrem smislu)
Lep pozdrav
zelo lepo, sploh ko pomisliš da je v merilu N!!!
Vsa čast, sem vesel, da ti ne zmanjka idej in volje za predelave in izdelave v N!
Jani, preprosto neverjetno in vse pohvale! Bravo
Bravo!!
Drobnarije - miniature v N (Velocipede)
Zdravo
Hvala za vasa mnenja, bom pa se kaj dodal...
Imam se nekaj "drobnarij", ki mi lezijo doma in cakajo finalizacijo...
Pa sem se lotil velocipeda, oziroma trikolesnika, ki je resnicno majhen - seveda v N
Kaj je nastalo? Tole:
Lep vecr se naprej, Jani
Kot vedno,
Jani, kapo dol
Lep pozdrav,
Izidor
Jani, kapo dol
Lep pozdrav,
Izidor
Ko pomislim, da je tole v N in si skušam zamisliti pravo velikost, je odgovor res samo en - bravo maestro, kot je napisal milchy....
če rabiš res majhna kolesa v N sistemu uporabi Fleischamnn 8270 vagon (Rollende Landstr. Schlusswagen braun 4achs. ). En vagon ima 8 koles pa dokaj poceni se jih dobi. Premer koles pa je 3mm(+-0.05).
Pa za kuplunge če ti primanjkuje placa je najlaže uporabit Fleischmann standard kupplung 9521/9522. Kupplung zahteva le 1mm osovino ki ga drži (lahko uporabiš le vijak z ravno glavo pa distančnik da naštimaš kupplung na višino), pa za njim se da minimalni feder/vzmetno ploščico da ga drži ravno. Dost manj vidno kot obični ki imajo okol škatlico od vsaj 7x5mm (z običnimi na feder so najmanjši Roco - ožja in nižja plošča na katero naslanja feder, pa feder je tud manjšega premera). Če boš rabil te rocotove jih imam kr dosti za stran (z ohišji) ker vgrajeval KKK mehanizme
