Tirno dvigalo SZ (EDK 750) v N
N amater
Prispevkov: 409
Pridružen: 29.09.2006, 11:58
Kraj: Lj
Odgovor Napisal/-a N amater »
Zdravo
Zaenkrat zakljucujem izdelavo dvigal in za konec mi je ostalo dvigalo SZ 994-001 :-)
To je eden od projektov, ki sem ga zacel pred mnogo leti, pri tem modelu sem porabil kar nekaj casa, iskal primerne resitve in nastalo je...
Vagon je sestavljen iz 22, dvigalo pa iz 33 delov, brez upostevanja oznak ](*,)
Seveda sem hotel narediti dvigalo, kjer bo vse "delovalo" - se premikalo :-)
Takole izgleda, ko je pripravljen za "akcijo"
Jaz imam dva, SZ pa samo enega :D
Lep dan se naprej, sedaj pa na dopust, Jani
Prispevkov: 3868
Re: Tirno dvigalo SZ (EDK 750) v N
Jani, saj vem da se ponavljam ampak =D> =D> =D> =D> =D> kapo dol, si pač supermajster =D> =D> =D> =D> =D>
poznidan
Prispevkov: 466
Pridružen: 05.08.2008, 12:43
Odgovor Napisal/-a poznidan »
Bravo Jani, spet si se izkazal. V tej vročini delaš s polno paro?!
A je motorizirano tole dvigalo?
H0 amater
Prispevkov: 306
Pridružen: 09.03.2007, 21:29
Odgovor Napisal/-a H0 amater »
mislm ej :lol:
bravooooooooo.....
.....in šele greš na dopust. Ja, kaj boš pa na dopustu delal, hehe....
H0 amater
Nejac
Prispevkov: 1283
Pridružen: 29.03.2009, 17:46
Odgovor Napisal/-a Nejac »
Tole dvigalo izgleda čudovito =D> =D>
MMG, kje pa je parkirano pravo SŽjevo dvigalo?
H0 amater
Prispevkov: 306
pod šotorom na delovišču CD v Zalogu
H0 amater
N amater
Prispevkov: 409
Kraj: Lj
Zdravo
poznidan napisal/-a:A je motorizirano tole dvigalo?
Mislim, da na trgu ne obstaja nobeno dvigalo v N, ki bi bilo motorizirano...
Tudi ta ni. Ni zato, ker preprosto ni prostora :-)
Samo v vednost, da je zgornji rob strehe dolg nekaj cez 5 cm, kjer sta teleskopska rocica in vitel, ki se navija na eni strani dvigala (kjer sem pustil odprtino). Pod dvigalom je 6 parov koles. Vagon je pa "prepoln" in premajhen, da bi ga kakorkoli dodatno opremil.
Kolikor sem opazil, sta v kompoziciji obicajno se dva vagona (eden za osebje in eden za orodje) in vse skupaj verjetno vlece kaksna lokomotiva?!?
Ce ima kdo kaksno informacijo o teh dveh vagonih - se priporocam, saj tako bosta "hitreje" v sestavi moje kompozicije :-)
Lep pozdrav, Jani
tomos
Prispevkov: 245
Pridružen: 24.08.2010, 18:08
Odgovor Napisal/-a tomos »
misliš tole?
Glede prostora ga pa nič v nobenem od N dvigal. Fleischmann ima zadaj navitje špage, pod šasijo pa dva vozička z skupaj 6 osmi. Roco je manjši, minitrix isto.
Jani - od ibertrena si uporabil kaj original delov (podvozje, vozički, roka dvigala), ostalo (kabino, ohišje) pa izdelal sam - ali si vse naredil kopije? Kok si odštel za Ibertren dvigala v osnovi če smem vprašat - ko sem sam iskal zadnjih nekaj mesecev so bile cene kr navite. Te pa bom prosil še imaš 2x podnožja za noge in eno roko ki pride na hakelj v rezervi (ali če boš delal) - na mojem so manjkale :(
p.s. Se slišiva naslednji teden - sem ti še nekaj dolžen in bom v LJ.
bart
Prispevkov: 1289
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
Odgovor Napisal/-a bart »
Tomos sem vedel, da je prva slika moja!
Pobrana iz te TEME.
Pomoč (tudi tomosov namen) N amaterju poklikaj in preglej zgornji link.
So bili pa takrat trije vagoni. Za posadko, orodje in za roke.
Pa ne pozabi vagona s tovorom. Moj predlog je vagon s provizorijem.
Jernej
P.S. Jani! Kapo dol. Noro. :shock: =D> :mrgreen:
tomos
Prispevkov: 245
bart napisal/-a:Tomos sem vedel, da je prva slika moja!
sej nisem nikjer jemal tvoje zasluge, imel korist od objavljanja slik, pa tud slika je objavljena v odprti temi. Isto bi lahko le link ta prve teme dal, sam je tam dost slik in preveč za potovat po strani
N amater
Prispevkov: 409
Kraj: Lj
Zdravo
tomos napisal/-a: - od ibertrena si uporabil kaj original delov (podvozje, vozički, roka dvigala), ostalo (kabino, ohišje) pa izdelal sam - ali si vse naredil kopije?
Ze mnogokrat sem napisal, da stvari, ki se dajo dobiti na trgu ne mislim izdelovati.
Ce pa potrebujem kaksen del za izdelavo modela, ki ga zelim izdelati, potem si bom pa naredil kopijo tistega dela.
In ce bi pri tem dvigalu bilo samo kabina in ohisje, potem bi to dvigalo bilo gotov ze pred leti :-) Ampak, pri tem modelu se je kar naprej nekaj kompliciralo. Ko sem izdelal nekaj, se je pojavil drug problem in tako - nekaj let :-)
Za osovo mi je sluzilo Ibertrenovo dvigalo, kjer pa razen oblike dvigala in spodnjega dela, nisem mogel izoristiti skoraj nic, saj je nase dvigalo drugacno. Razlike lahko vidis sam, ze ce pogledas odbijace (nasi so okrogli), kabine in vse okoli nje in samega ohisja.
Imel sem kar nekaj pomislekov, kako narediti streho nad rocico, da bo streha "gibljiva" - da se bo odpirala in zapirala glede na rocico.
Da ne govorim o kljuki, za kataro sem porabil kar nekaj casa. Pa se bi lahko nasteval...
(zaenkrat sem pustil se nedokoncane ograje in stopnice)
Za ta model sem vse dele izdelal sam (razen koles in sklopke). Koliko je bilo to razlicnih kalupov pa nisem prestel :-)
Se vedno bi pa prosil za podatke o vagonih, ce ima kdo kaj podatkov ali kaksno sliko primerno za izdelavo modelov.
Lep pozdrav, Jani
atlantis
Prispevkov: 99
Pridružen: 06.10.2010, 18:25
Odgovor Napisal/-a atlantis »
na zgornji sliki sem videl tri kanarčke a bi se dalo izvedet koliko je številka treh kanarčkov
N amater
Prispevkov: 409
Kraj: Lj
Zdravo
atlantis napisal/-a:na zgornji sliki sem videl tri kanarčke a bi se dalo izvedet koliko je številka treh kanarčkov
Ce si mislil na dvigala, potem imajo vsa tri enako stevilko in to tisto, ki je napisana v prvi vrsti te teme "SZ 994-001" :-)
Ja, pa se povecano:
Kolikor vem, je 750 samo eden. Ali se motim?
SZ 994-002 je 500, a ne?
Lep pozdrav, Jani
atlantis
Prispevkov: 99
nisem misliv dvigalo ampak tri vlaki dolenjčki so mensezdi v murski soboti.
scrtica
Prispevkov: 216
Pridružen: 15.02.2010, 11:04
Kraj: Borovnica
Odgovor Napisal/-a scrtica »
atlantis napisal/-a:nisem misliv dvigalo ampak tri vlaki dolenjčki so mensezdi v murski soboti.
Saj ne da me vedno moti, ampak ta tvoja slovenščina je pa en poden... ](*,) Rabiš kar nekaj časa, da ugotoviš kaj si sploh napisal, pa še to se sprašujem, če sem prav razvozlal. Aja! Pa saj imaš drugje temo o kanarčkih in v kateri nonstop sprašuješ kje je kašen kanarček. Tu občudujemo Janovo mojstrovino, ki nima s kanarčki nobene veze. [-X #-o Pa brez zamere. :?
