Na kraju to još "uneredim" sa raznim NOCH ili HEKI posipima i dobije se ovaj rezultat.
keko - N maketa
Re: keko - N maketa
U principu to nije prava trava već neka imitacija niskog grmlja... Proizvođač je HEKI. Međusobno je spojena sa nekim vrlo sitnim i jedva vidljivim nitima, dimenzije su 28X14cm. Onda ti to čupkaš i izrezuješ kako ti odgovara.
Meni se čini da je OK za neke dijelove makete koji nisu "u gradu" već na nekim "neobradivim" površinama... Uživo izgleda bolje nego na slikama. Na to mogu još posipavati onu sitnu prašinu da se dobiju razne nijanse...
http://katalog.heki-kittler.de/epages/6 ... croflor%22
Neki modelari taj material upotrebljavaju za izradu zelenja na drveču, ali se meni čini malo preskupo za tu svrhu. Najviše taj material dolazi do izražaja kad se ga upotrebljava kao zelenje preko škarpi i slično...
Ispričavam se....malo me kompjuter zezao pa su ispali ovakvi postovi
Re: keko - N maketa
Malo se radilo zadnjih par dana... Grad je dobio rasvjetu, cestu i zelenilo...
Neke stvari ću popraviti - tek na slikama vidim neke stvari.
Naravno, nedostaju još ljudi, auti, bicikli, tržnica....
Nekako mi se čini da je sve malo prezeleno. Ubacit ću još neke tamnije nijanse pa možda bude OK.
Ulazak u tunel ispo grada
Pješački nathodnik kao veza grada i kolodvora (naravno, signal ide na drugu stranu - neće biti ispod mosta).
On još nije pričvršćen pa zato i stoji tako nahero
Pogled na mali trgić na kojem će biti fontana i mala tržnica
Re: keko - N maketa
Evo, maketa je, konačno , zatvorena...
Većina reljefa je napravljena. Ostale su sitnice za finiširanje (sakrivanje nekih stvari... ). Sad treba pošodrati sve do kraja, a onda navaliti na izradu scena.
Sva sreća da mi je toliko toga ostalo od H0 makete da sam uspio pozeleniti maketu...
Svašta mi se mota po glavi, ali još nisam 100% siguran što i kako.
Re: keko - N maketa
Današnji radovi...
Nažalost, ponestalo mi više trave, drveća...Al bar sam konačno taj dio zatvorio. Ovo što je friško pozelenjeno planiram kompletno staviti pod drveće, tj, pod jelke
Re: keko - N maketa
Veliki nered na maketi
Re: keko - N maketa
Na moj balkon došlo malo sunca (valjda odbljesak od nekog stakla) pa je obasjalo dio makete
I malo voženje na maketi u sobi
http://youtu.be/kq5BimtdkuU
Re: keko - N maketa
Ja stirodur je super material (dela ga BASF). Sam sem ga uporabil za osnovne plošče na maketi v HO velikosti cca 8x 1,2 m (C oblike). Uporabil sem sicer nenarebrane (gladke) plošče, ki se dobijo v treh debeljinah, tako da se da marsikaj skombinirati. Posebno je prikladen pri raznih podhodih, kjer se da tudi na plošči iti par cm v globino, brez da bi delal plato na drugi višini. Da ne govorimo o eleganci pri 'sajenju' dreves in drugih vgradnjah. Tudi nosilen je toliko, da sem se brez težav pri delu v vogalih vlegel na ploščo. Če bi delal novo maketo, bi ga sigurno še enkrat uporabil. Ja, lepa maketa bo, ni kaj.
Re: keko - N maketa
Kje pa se da to videti??? Lahko bi postregel z kakšnimi slikami...Seveda v drugi temi!!!Puhalnik napisal/-a:... Sam sem ga uporabil za osnovne plošče na maketi v HO velikosti cca 8x 1,2 m (C oblike). Uporabil sem sicer nenarebrane (gladke) plošče, ki se dobijo v treh debeljinah, tako da se da marsikaj skombinirati. Posebno je prikladen pri raznih podhodih, kjer se da tudi na plošči iti par cm v globino, brez da bi delal plato na drugi višini. Da ne govorimo o eleganci pri 'sajenju' dreves in drugih vgradnjah. Tudi nosilen je toliko, da sem se brez težav pri delu v vogalih vlegel na ploščo. Če bi delal novo maketo, bi ga sigurno še enkrat uporabil...
L.P.
