Kovinski železniški most v merilu H0
Pozdravljeni.
Poizkušal bi narediti most iz kovinskih, oziroma medeninastih profilov. Vse mogoče dimenzije raznih profilov, je namreč mogoče dobiti tukaj: http://www.aero-naut.de/produkte/workde ... ssing.html. Res, da obstajajo že gotovi oziroma "zlotani" mostovi pri temu izdelovalcu: http://www.hack-bruecken.eu/index1.html , toda zdi se mi takole na prvi pogled, da niso ravno popolnoma realni, saj imam občutek, da so narejeni iz večinoma ene vrste profilov in to L profilov. To pa z realnostjo nima ravno velike zveze, mar ne. Sedaj pa moja prošnja. Če bi želel narediti kolikor toliko realen most, bi potreboval kakšen konkreten načrt le tega. Ker kovinskih železniških mostov že nekaj časa ne gradijo več bi bilo potrebno malo po zgodovini pobrskat. Na tem forumu je, se mi zdi kar nekaj strokovnjakov iz tega področja in bi se obrnil predvsem na njih, če mi lahko dajo kakšen nasvet, kje takšne načrte dobiti. Sicer je če se ne motim v Sloveniji kar nekaj železnih železniških mostov toda točnih lokacij žal ne vem. V skrajni sili, bom sicer primoran oditi na ogled, slikanje in meritve. Upam pa, da mi to ne bo potrebno če tukaj dobim kakšne konkretne informacije.
Hvala vsem za odgovore, mnenja, ali predloge že vnaprej.
L.P.
P.S.
Mogoče, pa bi bilo smiselno za začetek, sem postaviti nekaj slik takšnih železnih mostov ki se nahajajo v Sloveniji... Verjamem, da imajo "forumski" fotografi kaj takšnih slik v svojih arhivih...
L.P.
P.S.
Re: Kovinski železniški most v merilu H0
Matjaž,
zelo dobre mostove, lasersko izrezanih, izdeluje firma NOCH.
Recimo oglej si most pod št. 67020 (slike sicer niso najboljše na internetu a mostovi so realno izdelani in vsekakor bolje detajlirani kot kovinski, ki se dobijo na trgu).
Ogledaš si jih lahko tudi pri meni.
@Branko, predlagam da prineseš kak "vzorec" tega mostu na sobotno srečanje, pa da si ga lahko ogledamo še drugi!
Mi je poznana zadeva. Sem jih tudi že gledal. Samo kaj pomaga, ko pa takšnega, ki bi ga potreboval jaz nimajo v programu. Potreboval bi približno takšnega, ki je na spodnji sliki.Branko napisal/-a:Matjaž,
Dolžine cca. 40cm , zgornji lok in za dvotirno progo.
Sicer pa kot ti je že Borsig predlagal, bi bilo fino, če bi katerega prinesel na sejem, seveda po možnosti že sestavljenega...
L.P.
Matjaž,
žal takega NOCH nima, so pa vsi mostovi v KIT izvedbi.
Tudi to mi je znano... Saj ravno zato, sem se odločil, da bi ga poizkušal sam narediti...Tile od Hack-a so res da iz kovinskih profilov, tudi niso ravno najboljši približek originalni konstrukciji železnih mostov. Če bi imel vsaj kakšne slike takšnih ali podobnih mostov v naravni velikosti od bolj blizu, da bi se videlo iz kakšnih profilov je narejen, potem bi se že lažje dalo oceniti kakšni profili bi bili potrebni za izdelavo v H0...Tako da čakam, da bi kdo od "forumskih" fotografov sem prilimal kakšne slike... Ali pa teme mogoče nisem odprl v pravem podforumu... Sicer je ogledov teme bilo že kar nekaj, toda mogoče pa je niso gledali pravi...Branko napisal/-a:Matjaž,
L.P.
Mišo,
poglej fotografije (oz. pobrskaj po forumu) in sicer za:
- staro železnico od Jesenic proti Planici
- kovinski most na Koprski progi, prenesen iz zgornje proge
- most med Lazami in Litijo (pri predoru Poganek če se ne motim) - ta bo verjetno najboljši
- eventuelno glej za stare mostove na progi proti Dravogradu
- če boš pogledal video izpred 2 dni v videoteki o kamniški progi, se boš peljal čez most čez Savo v Črnučah
- verjetno bo zanimiv most čez Savinjo pri Celju
V glavnem rabiš pa večinoma L in T profile, nekaj pa I profilov. Na pamet bi rekel, da so I profili direkt pod progo, loki pa iz L ali T profilov. I profil, ker dobro prenaša torzijo, L in T pa tam kjer je potrebno ojačiti konstrukcijo predvsem na nateg.
P.S: za začetek si pomagaj s tole temo:
viewtopic.php?f=17&t=5864
Saj vem, da je teh slik verjetno kar nekaj na forumu. Samo kje jih najti... Cel forum prebrskat zaradi tega... Če bi imel vsaj naslove tem, kje jih iskat... Zato pa sem tudi zaprosil, če bi lahko vsi tisti, ki so te slike nekoč že objavili to storili še tukaj, ali pa mi vsaj dali povezavo kje naj jih iščem...Gorchi napisal/-a:Mišo,
Zelo zanimivi so tudi te jedkanice za netane profile od prizvajalca "BAVARIA":
Sliki iz tega oglasa na ebay-u!
Preko 300 ogledov že, pa še vedno nobene slike pravih mostov na Slovenskem železniškem omrežju So me tej naši "forumski" fotografi kar malo razočarali ali pa bi res moral odpreti temo kje drugje...
Mišo, ponucaj iskalnik no...Sploh pa računaj, da fotografi in strojevodje realnih vlakov sem notri le redko zaidejo. Včasih si je preprosto treba vzeti čas in brskat...
Mišo,
kakšna naj bi bila dolžina v HO tega kovinskega mostu, ki bi ga zgradil?
Saj 87m pomeni 1m v HO.
Jaz sem pred leti izdelal Črnuški most a žal v merilu N, ker je bil v HO predolg.
Takrat sem namreč še imel maketo v tem merilu.
Planiška proga:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... A1ka+proga
Tukaj pa lahko najdeš še načrte mostov:
http://www.zeljeznice.net/forum/index.p ... ge__st__60
Presarje:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... &start=382
Poganek:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... ek#p105211
Podpeč:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... &start=104
Slovenj Gradec:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... +dravograd
Sevnica:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... vnica+most
Moste:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... 5&start=35
Medvode:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... dvode+most
Bohinjska Proga:
Jesenice:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... &start=918
Bohinjska Bistrica in Soteska:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... &start=418
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... &start=713
Koritnica in Klavže:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... &start=662
Pa še več se jih najde na forumu.
Samo pobrskati je treba.
Presarje:
Poganek:
Podpeč:
Slovenj Gradec:
Sevnica:
Moste:
Medvode:
Bohinjska Proga:
Jesenice:
Ja, saj se mi je kar zdelo, da bo kaj takšnega...Če pa bi temo na primer odprl tukaj: http://www.vlaki.info/forum/viewforum.php?f=33 , pa bi bil verjetno cel "cirkus" na forumu češ, kaj pa modelarji tu iščejo....Gorchi napisal/-a:...Sploh pa računaj, da fotografi in strojevodje realnih vlakov sem notri le redko zaidejo....
Nekje med 40-45 cm in to dvotirni. Tale tukaj bi bil (BO!) kar ta pravi oz. skoraj idealen:Branko napisal/-a:Mišo,
kakšna naj bi bila dolžina v HO tega kovinskega mostu, ki bi ga zgradil?...
Pa še mere se mi zdi, da dosti ne odstopajo. Sicer pa takšnega, ki bi bil 100% v 0 sigurno ne bom našel. Meni je predvsem pomembno, da vem vsaj približno iz kakšnih profilov so takšni mostovi narejeni in kakšne so približne dimenzije le teh, da bom znal potem takšne profile v H0 tudi nabaviti.363 napisal/-a:Presarje:
Istočasno bi se rad zahvalil tudi Niko-tu za vse koristne povezave. Saj sem tudi že sam poizkušal preko iskalnika na forumu kaj najti, pa nisem bil ne vem kako uspešen. Ali nisem iskal na pravem mestu ali pa ne pod pravim imenom. Če sem napisal v iskalnik recimo - železni ali kovinski železniški mostovi - sem našel vse kaj drugega...samo slik ne. Malo bolj sem bil pa uspešen z Google iskalnikom na spletu, kjer sem med drugim našel tudi tole, nadvse zanimivo stran: http://www.e-konstrukcije.si/index.php? ... i_mostovi_
L.P.
Če prav zastaviš vprašanje in malce skriješ namene, zagotovo ne bi bilo nič narobe če objaviš kje drugje. Sicer pa dokler se pogovarjamo o fotografijah realnih objektov ne vidim tukaj nič spornega, ko pa pridejo slike male železnice (modelov, maket), takrat pa se lahko kaj takega zgodi. Sicer pa če objaviš nekaj kar ne sodi tja po ocenah moderatorjev to še ne pomeni, da boš zato dobil kak rumen/rdeč karton, niti ne boš izločen. Če bi se to redno dogajalo (tedensko recimo) da bi zgledalo kot da namenoma delaš težave, tisto je pa nekaj drugega. Tako da brez strahu no... sej nismo neki hudi bavbavi tle
