Jaz pa imam en problem. Rad bi na maketi izdelal zanko s marklinovimi k tiri, pa ne vem, kako. Sem pogledal nekaj planov, pa mi noben ne paše. Problem je, ker bi zanko morali prevoziti tudi najdaljši vagoni (recimo Mimara). Bo pa skrita v gori, tako da se ne bo videla. Posebnost je, da se ne zaključi v kretnico, temveč v dva vzporedna tira, ker to omogoča, da vlak avtomatsko pripelje spet na pravi (levi) tir. Se mi pa ne zdi vredno zaradi ene zanke wintracka kupovat.
Tu je še slika osnovne plošče in mer.
Hvala za morebitne informacije
Zanka Marklin K tiri
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
- Pridružen: 03.10.2012, 15:56
- Kraj: včasih na dolejnski, včasih na kraški progi
Lep pozdrav, raziskovalec.
Re: Zanka Marklin K tiri
Moram priznati, da nisem prav do konca zastopu kje so težave. Glede na navedeme mere jih ne bi smelo biti, saj taki vagoni lahko laufajo tudi po R-1 ovinkih, pri tebi pa bi bilo prostora tudi za R-2 ali celo R-3. Seveda pa ovinki potekajo po krožnicah in ne povsem tako kot je na risbi. Če ne gre drugače, se da pri Maerklinovih K-glajzih vzeti fleksibilne tire (dolžine so mislim okrog 90 cm)in potem večina problemov odpade (delamo radiuse skoraj po želji).
sicer nimam Märklina, a mislim, da pri tem sistemu ni prav nobenega problema delat zanke
Pri maerklinu lahko voziš iz zanke v zanko brez problema oz neke elektronike. To je močnejša plat Maerklina.
kasti
kasti
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
Ja, k glajzi so super, sploh ker majo zelo kratke tire na voljo.
Take težavice (do 50 tirnic) se da lepo izrisat tudi z brezplačno preizkusno verzijo programa AnyRail.
Program se lahko prenese iz njihove spletne strani http://www.anyrail.com/index_en.html
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
@matejmm
Hvala! Zelo koristno, tudi ko bo treba kurilnico planirat.
