kako začeti...
fsdfsd
Prispevkov: 26
Pridružen: 30.07.2012, 15:46
Re: kako začeti...
Odgovor Napisal/-a fsdfsd »
Ali so fleischmann Vredu- cenovno in kvalitetno? Da ni ravno profi ali predlgate še kere druge?
fsdfsd
Prispevkov: 26
Re: kako začeti...
Ali se mi bolj splača kupiti set ali posebaj
raziskovalec
Prispevkov: 345
Pridružen: 03.10.2012, 15:56
Re: kako začeti...
Odgovor Napisal/-a raziskovalec »
Fleischmann so kvalitetni tiri, priporočam.
Lep pozdrav, raziskovalec.
Nejac
Prispevkov: 1283
Pridružen: 29.03.2009, 17:46
Re: kako začeti...
Odgovor Napisal/-a Nejac »
PIKO tiri so zakon. Razen angležev in trojnih kretnic.
mmatja
Prispevkov: 1613
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Re: kako začeti...
Odgovor Napisal/-a mmatja »
PECO!!! Najboljše razmerje kvalitete in cene. Fleischmann je občutno predrag. Piko je tako, tako. Roco pa tudi ni več tisto kar je nekoč bil. Tako da... :-k Je pa res, da je to bolj za izkušene modelarje. Za začetnika pa je Piko čisto O.K. in se potem vsekakor najbolj izplača kupiti tudi kakšen njihov set...
Re: kako začeti...
Odgovor Napisal/-a milchy »
odločiti se moraš tudi kakšen vozni park boš imel (Evropa ali Amerika), ker po lastnih izkušnjah Piko tiri v mislih imam kretnice, niso primerni za ameriške lokomotive, ker so pretežke in ti lokomotiva na kretnici iztiri
sebastiant
Prispevkov: 946
Pridružen: 24.03.2008, 17:12
Re: kako začeti...
Odgovor Napisal/-a sebastiant »
milchy napisal/-a:odločiti se moraš tudi kakšen vozni park boš imel (Evropa ali Amerika), ker po lastnih izkušnjah Piko tiri v mislih imam kretnice, niso primerni za ameriške lokomotive, ker so pretežke in ti lokomotiva na kretnici iztiri
Pa tudi kakšna evropska.
Sebastian
fsdfsd
Prispevkov: 26
Re: kako začeti...
fsdfsd
Prispevkov: 26
Re: kako začeti...
in začelo se je to je končana prva faza miza sedaj pa bi rad čim bolj izkoristil povšino 332cmx121cm..kakšna bi bila najboljša proga?
Prispevkov: 2161
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Re: kako začeti...
Odgovor Napisal/-a Brižitka 363 »
milchy napisal/-a:po lastnih izkušnjah Piko tiri v mislih imam kretnice, niso primerni za ameriške lokomotive, ker so pretežke in ti lokomotiva na kretnici iztiri
Verjetno govoriš o Bachmann in drugih bolj profesionalnih proizvajalcih? Namreč z Mehano američankami na Piko tirih vsaj js nimam težav.
Prispevkov: 2161
Kraj: Brežice
Re: kako začeti...
Zanima me, če je pametno imeti tako veliko maketo nekje v kotu? Težava ki jo tukaj vidim, je dostop z druge strani.
Re: kako začeti...
Brižitka 363 napisal/-a:
točno tako :)
raziskovalec
Prispevkov: 345
Re: kako začeti...
fsdfsd napisal/-a:in začelo se je to je končana prva faza miza sedaj pa bi rad čim bolj izkoristil povšino 332cmx121cm..kakšna bi bila najboljša proga?
Po mojem osmica... Ampak moraš si prriti na jasno,kaj hočeš.Bi rad le opazoval vlake ali bi tudi ranžiral? Bi imel kurilnico ali industrijske tire? Potniško, tovorno postajo ali pa kar oboje? Možnosti je veliko, ampak pri tej velikosti se boš moral odločiti, kaj.
fsdfsd
Prispevkov: 26
Re: kako začeti...
Spet imam eno vprašanje glede nekega žerjava znamke Marklin..čez kovinsko OS prevaja elektriko in ustavlja ostale lokomotive. Zj je tako narejen oz. Ali je sploh name :evil:njen vožnji?
raziskovalec
Prispevkov: 345
Re: kako začeti...
Pri marklinu je pa tako. Verjetno veš, da ima Marklin po sredini čepke. Po teh čepkih lokomotiva dobi elektriko (fazo), prek tirnic pa maso. Pri dc sistemu, ki ga imaš ti, pa je en tir masa in drug faza.Zato je, da ne bi prišlo do kratkih stikov, vsaka os izolirana. Pri Marklinu pa potrebe po izolaciji ni. Zato je vse, kar moraš narediti, da zamenjaš AC kolesa z DC kolesi, to ni noben problem, izdeluje pa jih Marklin sam.
