kako začeti...
kako začeti...
sem še začetnik brez izkušenj.Do sedaj imam samo mehano izdelke ampak za enkrat jih bom še obdržal.Naredil se OGROMNO začetniško napako, saj sem začel že pri 9ih letih in dobil veliko sobo (ki je nihče ne potrebuje) in tam sem začel in kar postavljal mize in nobena izmed njih ni bila končana pa sem že naredil drugo in jo postavil zraven..Na tej maketi sem se igral vse do 13ih let, nato sem jo za eno leto čisto opustil ampak to me je zelo žrlo.Sedaj pa sem vse mize odnesel ven in ostala mi je velika soba katero bi rad zapolnil/obogatel z maketo ker me še vedno zelo veseli ampak sedaj malo bolj zares ... sedaj pa imam prazno prekrasno sobo in nočem narediti spet kakšne napake zato lepo lepo prosim za vaše izkušnje.
Re: kako začeti...
bral sem revije tim ampak nisem našel prave, da bi mi bila v pomoč že v začetku..rad bi naredil tudi hribovja pa me zanima kako je najlažje.. ali je dobra opcija ta z časopisnim papirjem ki ga lepim na karton in ko se posuši "prelijem" z gipsom
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
- Pridružen: 03.10.2012, 15:56
- Kraj: včasih na dolejnski, včasih na kraški progi
Re: kako začeti...
Dve moji varianti. Prva je, da z stiroporjem vsaj približno oblikuješ hribovje, dokončaš pa s gibsom. Drugi preizkušeni pa je, da čez lepo izrezane kose lesa naneseš mrežo od Fallerja, potem pa čez papirnate brisače, namočene v mešanico makola in vode. Vsekakor pa ti priporočam izlet v kako knjigarno v Avstriji, tam so s to literaturo dobro založeni.
Lep pozdrav, raziskovalec.
Re: kako začeti...
Najprej si naredi načrt kaj sploh želiš, upoštevaj svojo finančno zmožnost, nikar tako na pamet, potem se bo zgodba ponovila. Predlagam da obiščeš posamezne makete, tam se boš veliko naučil, poleg tega pa ti bodo vsi ti ljudje dali še več nasvetov. Kje in kdo pa ima makete pa je na tem forumu obširno prikazano, piši jim na ZS, sem prepričan da se boš po večini dogovoril za kontakte.
Re: kako začeti...
Hvala vama..saj se mi v glavi mota kar veliko idej Ampak še pojavljajo v prašanja kako? Zato bom upošteval nesvete in prebral še tiste revije tim ki so ostale v naši bogi knjiznici...za začetek kako je najbolje pritrditi tire?
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
Re: kako začeti...
Najprej povej, kakšne imaš.Z nasipom ali brez? Ampak ponavadi se pritrdi z žebljički ali vijakom, ki jih zabiješ skozi šveler.
Re: kako začeti...
Poglej, lahko imaš maketo in povdarek na tirih in njeni številčnosti, lahko pa posnameš maketo po okolici, da je realna, moda kot je bilo nekoč. Uporabi kakšno opuščeno progo v okolici, posnemaj katero izmed postaj in se posveti detajlom, sam sebe pa poznaš kakšne so tvoje ročne sposobnosti. .
Re: kako začeti...
ne nimam tirnic z nasipom..nekaj časa sem jihres kar prišraufal skozi tisto luknjo ampak se mi je zdelo da samo uničujem tirnice in se mi je bolj logično zdelo da jih nalepim
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: kako začeti...
Hojla!
Pojdi na http://modelni.vlaki.com/Material/articles.htm ter klik na "Modelne železnice za vsakogar". To je knjiga v elektronski obliki in je namenjena začetnikom. Odlična stvar. Avto je Erik Kalinski, ki je izkušen modelar / maketar.
Jure
Re: kako začeti...
tirov nikar ne pritrjuj z žebljički ali vijaki, pod tire vsekakr prilepi kakšen material, ki duši zvok, vse pa sigurno najdeš na tem forumu, samo čas si boš morla vzet in prebrat prispevke
lahko pa se v soboto popoldne oglasiš na Jesenicah, pa ti bomo še kaj pokazali kar v živo
Re: kako začeti...
hvala! točno tako el. knjigo sem iskal...ampak še vedno nevem kako lahko več lokomotiv hkrati voziš po isti progi če bom dal lokomotivi gor se bosta čez nekaj časa dohiteli
v Jesenice bom pa z veseljem še prišel (lani sem bil ampak sem samo gledal-ker mi nič ni blo jasno)
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
Re: kako začeti...
Zato, da voziš dve ali več lokomotiv naenkrat, pa rabiš digital. Tu nisem preveč izkušen, vem pa, da ima vsaka lokomotiva svoj dekoder. To ti poenostavljeno povem tako: v vsaki lokomotivi je strojevodja (beri dekoder). Ta sprejema signale, namenjene le njemu. Ti si vlakovni dispečer, tvoja centrala za krmiljenje pa dispečerski radio. Prek tega "radia" pošiljaš signale strojevodji v "radijsko omrežje". Na signal, ki je namenjen le eni lokomotivi, se odzove le ta, prava lokomotiva.
Re: kako začeti...
Aja sem mislil da je kakšna finta...včeraj sem na tleh sestavil proga Ampak mehano tiri so res preslabi škoda časa da se ubadam z njimi...sedaj pa nevem kere bi kupil..kateri so dobri? Pa ne ravno dragi
Re: kako začeti...
Prvo se odloči katere boš imel z posipom ali brez, ko boš imel načt in spisek materiala se pa odloči kaj ti ustreza, po tistih vrhunskih najbrž neboš posegal, vsa današnja roba je več kot dobra, ena je pač hobi, druga profi, izbor je odvisen od tebe, zaenkrat pa delaj v glavi in se spusti v branje in obiske. Maketo delaj na osnovi ideje, nikar pa makete ne prilagajaj tirnemu materialu.
Re: kako začeti...
Glede vožnje več vlakov hkrati imaš tudi možnost, da uporabiš starejšo metodo "cab controll" pri kateri svojo progo "razrežeš" na več odsekov na katerih lahko potem neodvisno voziš dva (ali več) vlaka. Investicija v tem primeru je le nekaj preklopnih stikal.fsdfsd napisal/-a:Aja sem mislil da je kakšna finta...včeraj sem na tleh sestavil proga Ampak mehano tiri so res preslabi škoda časa da se ubadam z njimi...sedaj pa nevem kere bi kupil..kateri so dobri? Pa ne ravno dragi
Priporočam branje tega članka:
http://www.building-your-model-railroad ... iring.html
lp, M
