predelave, samogradnje-brzina11
Prispevkov: 2134
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Re: predelave, samogradnje-brzina11
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 03.01.2015, 22:11
OT vprašanje: zakaj se tej lokomotivi reče rekarca? Je vlekla vlake vse do R(ij)eke ali je kaj drugega?
brzina11 napisal/-a:malo starejša brižita v barvah pohorca-"rekarca" ali kakorkoli že.
Pa vse pohvale za odlitke. =D>
MMJesenice
Prispevkov: 112
Pridružen: 23.11.2014, 9:13
OdgovorNapisal/-a MMJesenice » 03.01.2015, 23:43
V tej barvni shemi je bilo pobarvanih nekaj brizit pred priblizno dvajsetimi leti v casu direktorovanja g. Marjana Rekarja; od tod tudi poimenovanje le teh.
MMJesenice
Prispevkov: 112
OdgovorNapisal/-a MMJesenice » 04.01.2015, 8:58
Prvotno naj bi lokomotive v tej barvni shemi vlekle samo "pohorca".
V tem casu so bili tudi doloceni potniski vagoni prebarvani v to barvno shemo.
Prispevkov: 463
OdgovorNapisal/-a miranzor » 05.01.2015, 10:09
Čestitke! Zelo dobro izgledajo modeli.
brzina11 napisal/-a:... na JŽ in rekarci še manjkajo okvirji oken in par oznak...
Iz česa boš pa izdelal okvirje oken? Ali je možen tudi kak bližinski posnetek?
brzina11
Prispevkov: 82
Pridružen: 11.12.2010, 10:04
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 05.01.2015, 18:43
Hvala Miran.
Zadeva je jedkana tako kot rešetke.
Prispevkov: 6495
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 06.01.2015, 12:25
Da dodam... okvirji oken so iz 0,2mm alpake, narejeni po podatkih od brzina11, žaluzije pa so iz 0,4mm alpake, narejene po mojih meritvah na 363-002, ko je bila še na voljo plenilcem (sam nisem med njimi, sem zgolj občudovalec).
brzina11
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 31.12.2016, 16:08
Zdravo!
Po dolgem času update s čim sem se ukvarjal v zadnjem času...
Pred barvanjem...
In z oznakami...
Trenutno pa še čakam na pogon...:)
bart
Prispevkov: 1285
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
OdgovorNapisal/-a bart » 02.01.2017, 15:51
Noro!
Samo tako naprej. =D>
:mrgreen: Jernej
brzina11
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 04.02.2017, 10:24
Zdravo,
takole izgleda še pogon. Iz Nemčije sem dobil pogonski set za VT 135 (PMT32401). Ker ima podvozje preveliko medosno razdaljo, sem se moral znajti po svoje. Goran je zrisal novo ploščico za šasijo, od kupljenega podvozja pa sem uporabil še pogonske bloke, pogonske osi in motor. Dodal sem še tretjo os.
SLike:
Sledi še namestitev trakov za odjem toka iz koles, fiksacija motorja, uteži in fiksacija šasije na spodnji del ohišja.
yyure
Prispevkov: 254
Pridružen: 07.03.2011, 8:22
OdgovorNapisal/-a yyure » 04.02.2017, 11:17
Dobro tole izgleda. =D>
Prispevkov: 463
OdgovorNapisal/-a miranzor » 05.02.2017, 10:31
@ brzina11
Odlično je tole videti! Čestitke! =D> =D>
Vsaj za eno bi našel prostor tudi pri meni, pa še lopo bi ji postavil! :D
Ali bo na voljo tudi kakšen videoposnetek s prikazom voznih lastnosti?
brzina11
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 05.02.2017, 14:41
Bom posnel, ko bo gotovo.
Trenutno še dajem vse skupaj...še razmišljam, kako vse skupaj pritrditi na spodnji del ohišja, kako obtežiti, da bo dober odjem toka in da ne bo zdrsavalo...
Še osvetlitev je potrebna, če ima kdo odveč kakšne ledice 0603, bele in rdeče se priporočam.
brzina11
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 13.04.2019, 18:21
Po dolgem času moram tudi sam malo oživiti svojo temo...
Trenuten projekt je JŽ36-013. Baza je BR58. Začelo se je pred kakim tednom - seveda z razstavljanjem modela.
Nadaljevalo se je z odstranjevanjem raznih letev, cevi in ostalega...
Zaključil sem s kitanjem raznih lukenj.
Zdaj me čaka najbolj zahteven del. Dodajanje raznih letvic, cevi in rezervoarjev.
brzina11
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 13.04.2019, 18:31
Eden izmed skoraj zaključenih projektov je SŽ 661-164 (manjkajo mu brisalci), ki je nastal na bazi odlitka HOamaterja, jedkanic, podstavnih vozičkov Slavka Jovanovića, rezkanega frema in Namaterjevih nalepk.
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a ebi2 » 14.04.2019, 19:43
brzina11 napisal/-a:Eden izmed skoraj zaključenih projektov je SŽ 661-164 (manjkajo mu brisalci), ki je nastal na bazi odlitka HOamaterja, jedkanic, podstavnih vozičkov Slavka Jovanovića, rezkanega frema in Namaterjevih nalepk.
Odlično izgleda, čestitke.
