Makete hiš iz papirja H0
Ne vem ali obstaja že podobna tema, vendar imam vse eno vprašanje, če ima kdo kakšno povezavo za papirne hiše, postaje, lope, skratka vse možne spremljevalne objekte v merilu H0.
Seveda ciljam na zastojnske makete, ki si jih sprintaš iz računalnika in potem sestaviš.
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
- Pridružen: 03.10.2012, 15:56
- Kraj: včasih na dolejnski, včasih na kraški progi
Re: Makete hiš iz papirja H0
Nemški Auhagen ima sicer plačjive, a kvalitetne in poceni kartonske zadeve, tako da poglej pri njih.
Lep pozdrav, raziskovalec.
Tukaj najdeš še pa še, pa ko boš pregledoval, vsake toliko malo na uro poglej, da ne boš ugotovil da se zunaj že dan dela.
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2GECMPriag
Drugače pa so tile http://www.mojalbum.com/yyure/ho-rudnik/foto/20137448 , in tile http://www.mojalbum.com/yyure/1-del-post/foto/19783311 , http://www.mojalbum.com/yyure/postopek- ... o/19625210 objekti večinoma iz stiroporja za pod laminat in kartona, papirja, reciklirane plastike + barva, v glavnem poceni in dostopni materiali
nekaj je pa med vsemi temi modeli res h0 merilo. Jutri tiskam in sestavljam
Jure kako pa si izdelal te objekte, čisto posvoje ali si dobil kak načrt?
Za mojo maketo sem najprej delal hišice iz "downloadov", potem sem jih začel pa delati točno za določene lokacije po svojih načrtih. Ena najlepših železniških postaj je Bahnhof loitz, ki je tukajle: http://www.meineschule.de/kartonmodelle-downloads , kjer je še nekaj drugih železniških objektov. Kar cel kup downloadov imaš pa tukajle http://www.kartonbau.de/forum/index.php ... boardID=32 in to vse od hišic, do gradov in spomenikov. Malo nemščine boš rabil, ali pa odpiraj linke enega za drugim, pa poberi, kar rabiš. Če iščeš kaj konkretnega, pa napiši, bomo poiskali.
Pozdrav, Jule
Pozdrav, Jule
1107 napisal/-a:nekaj je pa med vsemi temi modeli res h0 merilo. Jutri tiskam in sestavljam
Malo po svoje, z pomočjo idej na spletu, malo prilagodil svojim potrebam, izhodiščne mere pa so objekti iz plastike Faller... katere sem že sestavljene dobil po ugodnih cenah, so pa temu primerno sestavljeni tako, da se obnova še vedno odvija.
