Stran 16 od 17
Re: Andraževa maketa
Objavljeno: 29.03.2021, 13:51
Napisal/-a Žan10
Lepi vagoni, mogoče jih tudi jaz nekoč kupim. :thumbupl
Objavljeno: 29.03.2021, 20:39
Napisal/-a andrazspan
Žan10 napisal/-a: 29.03.2021, 13:51 Lepi vagoni, mogoče jih tudi jaz nekoč kupim. :thumbupl
Predlagam da pohitiš z nakupom, če so sploh še kje na zalogi.
Objavljeno: 30.03.2021, 18:01
Napisal/-a Žan10
andrazspan napisal/-a: 29.03.2021, 20:39
Bom, hvala. :D
Objavljeno: 04.04.2021, 12:09
Moja nova pridobitev, ACME SŽ 342 - 004 in SŽ 342 - 011
Še video testne vožnje
Objavljeno: 04.04.2021, 13:02
Preglejmo še novosti na maketi od zadnje objave o izdelavi hriba.
Kontejnerski žerjav FALLER (postavitev je samo poskusna).
FALLER hiša.
Ob gledanju raznih videov sem opazil, da se da s tako imenovano "static gras" narediti zelo lepe efekte, žal pa je pripomoček za "sejanje" precej drag (100€+).
Zaradi tega sem se odločil izdelati svojega za praktično zanemarljivo ceno (cca 10€). Za preizkus sem kupil 2,5mm dolga vlakna.
Efekt na slikah ni tako opazen, vendar se da z malo vaje doseči zadovoljive rezultate.
Za preizkus sem pozelenil le manjši del na maketi, več pa na fotografijah.
Objavljeno: 04.04.2021, 13:03
Na odseku proge pred hribom sem dodal tolčenec, za to sem uporabil že predstavljeno 3D natisnjeno orodje.
Pred lepljenjem sem tolčenec poškropil z vodo v katero sem dodal kapljico detergenta za pomivanje posode. To sem storil zato, da se lepilo lažje vpije med tolčenec.
razlika med poškropljenim (leve 3/4) in nepošropljenim (desna četrtina) delom.
Za lepljenje sem uporabil mešanico 50% vode in 50% lepila Mekol v majhni plastenki.
Ko se je lepilo posušilo (vsaj 24 ur) je bilo potrebno očistiti zgornjo površino tirov, da bodo lahko vlaki vozili nemoteno.
Lotil sem se tudi izdelave ceste. Cesta bo potekala od predora (stena na levi strani prve fotografije) do železniške postaje. Na obeh straneh ceste znotraj ovala tirov pa bodo hiše.
Najprej sem narisal kako bo cesta potekala.
Pri železniški postaji je v planu še izdelava parkirišča.
Po kratkem iskanju podatkov o širinah cest in testiranju sem se odločil, da bo cesta široka 7 cm (to pomeni širino v resnici približno 6 metrov), kar je dovolj tudi za srečanje dveh večjih vozil (avtobus in reševalno vozilo).
Odločil sem se, da cesto izdelam iz mavca, za to pa sem potreboval ob robovih ceste pripraviti "kalup". Na robove sem nalepil približno 1 cm široke trake podloge za laminat debeline 5 mm (ki sem jo uporavil kot podlogo tudi pod tiri). Za merilo pri lepljenju je bil priročno uporaben kontejner, saj je bil ravno pravšnje širine.
Prirpavljen "kalup" za vlivanje mavca
Objavljeno: 04.04.2021, 13:04
Po celotni dolžini ceste sem pribil kratke žeblje z namenom, da se bo mavec lažje in bolje oprijel podlage.
V prvem koraku sem vliv mavec od tirov dalje. Pred pričetkom sem tire zaščitil z maskirnim trakom.
Za mešanje mavca sem uporabil staro metlico kuhinjskega mešalnika in akumulatorski vrtalnik.
Pred pričetkom vlivanja mavca sem podlago zmočil z vodo z namenom, da se bo mavec bolje oprijel podlage in da podlaga ne bo iz mavca izčrpala preveč vlage, kar bi lahko povzročilo prehitro sušenje in morebitno pokanje mavca. Iz tega razloga sem končano cesto po parih urah še dodatno poškropil z vodo.
Zmočena podlaga.
Vlivanje mavca.
Ravnjanje in izdelava gladke površine z uporabo pleskarske lopatice (špohtl).
Končana cesta po vlivanju mavca.
Pogled na celotno cesto.
Ko se je mavec posušil (24 ur) sem lahko odstranil "kalup" ob cesti.
Na cesti sem naredil par poškodb oziroma "udarnih jam", dodatni detalji sledijo ob barvanju ceste.
Objavljeno: 04.04.2021, 13:05
Del podlage med cesto in med tiri sem pobarval na rjavo kot predpriprava pred sejanjem trave. Pred tem moram cesto še pobarvati in urediti bankine (nasutje peska ob robu ceste).
*travnata področja sta ostanek od testiranja "Static grass", na tem delu bo predvidoma ena hiše ter vsa ostala okolica (dovoz, dvorišče, ...).
Narediti sem moral še majhen del ceste med tiri in steno. Pričel sem z izdelavo kalupa.
Pred vlivanjem mavca je bilo potrebno zaščititi tir in travo z maskirnim trakom.
Vlivanje mavca.
Odstranjen maskirni trak.
Par fotografij trenutnega stanja.
Cesta se bo predvidoma nadaljevala v predor, ki ga moram še narisati oziroma izdelati in nalepiti na steno.
Cesta v tiru predvidoma ne bo iz mavca ampak bom izdelal lesen ali plastičen vstavek, ki bo po izgledu podoben "gumijastim" elementom "STRAIL".
Objavljeno: 06.04.2021, 21:23
Ko se je posušil še kratek del ceste sem lahko tudi tam odstranil kalup.
Ob robove ceste sem nasul fin pesek, ga poškropil z vodo in nato prilepol z mešanico lepila Mekol in vode.
Poskusna namestitev 3D natisnjenega dela cestnega prehoda čez železnico.
Izgled ceste, ko se je posušilo lepilo (cesta še ni pobarvana).
Objavljeno: 06.04.2021, 21:25
Dodajanje tolčenca na tire v ovalu do prve kretnice.
Objavljeno: 06.04.2021, 21:33
Nadaljujmo s pozelenitvijo makete oziroma natančneje s "sejanjem" trave "Static Grass" med tiri in cesto.
Za kasnejše lažje čiščenje sem tire zaščitil z maskirnim trakom.
Na željeno področje sem nanesel lepilo.
In dodal travo.
Izgled po končanem nanašanju trave.
Objavljeno: 06.04.2021, 21:38
Po 24 urah (ko se je lepilo posušilo) sem lahko odstranil odvečno travo z uporabo sesalca.
Končni izgled in testna postavitev hiške.
Objavljeno: 16.04.2021, 15:04
Preden sem hiško dokončno postavil na maketo sem se odločil vanjo vgraditi razsvetljavo.
S hiške sem moral najprej odstraniti streho.
Za razsvetljavo sem uporabil SMD svetleče diode s toplo belo barvo na katere sem prispajkal lakirano bakreno žico.
Da je žica manj opazna sem jo prebarval na črno.
Prilepljena svetleča dioda na streho nadstreška.
Izgled luči v nadstrešku (jakost svetlobe še ni nastavljena, nastavljena bo ko bo hiška vgrajena na maketi tako da ne bo svetila premočno).
V notranjosti hiše sem najprej na črno pobarval še notranji del okrasnega papirja (razen tam kjer so okna in vrata) in na streho nalepil svetlečo diodo.
Izgled luči v hiši.
