Andraževa maketa
Kakšna se vam zdi moja maketa?
vredu
34
61%
še kar
10
18%
slaba
12
21%
Skupaj glasov: 56
andrazspan
Prispevkov: 371
Pridružen: 07.05.2012, 17:09
Kraj: Jurklošter
Re: Andraževa maketa
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 18.05.2013, 11:10
Končno sem si vzel čas in malo poslikal novo lokomotivo. Gre za elektromotorno garnituro podobno sž 310/316 - pendolinu proizvajalca linea model. To lokomotivo imam med počitnicami namen predelati v sž 310-316 - pendolina.
Še slike:
sprednji del
srednji del 1. razred
srednji del 2. razred
zadnji in sprednji del
pantograf
detajli
andrazspan
Prispevkov: 371
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 18.05.2013, 11:21
Nadaljevanje
Slike:
detajli:
motor
v lokomotivo sem vgradil vezje in osem polni vmesnik (še ni končano)
Model se mi zdi nasploh vredu, le nekoliko je zastan, saj ga je prejšnji lastnik hranil v vitrini in ga ni vozil.
andrazspan
Prispevkov: 371
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 18.05.2013, 19:05
Danes sem spet delal na maketi. urejal sem predor. na vhodu sem dodal obok iz tršega papirja in odstranil mavčne povoje, ki jih bom zamenjal z škarpo.
škarpa narejena iz mavca, ki je bila odstranjena
lesen portal, ko bo končan bo ves v motivu kamna
prostor, kjer pride podporna stena
SlikaSlika
odstranjen vhodni portal na drugi strani
vhodni portal
in vhodna portala na mestih
bele plošče predstavljajo kje se bo nahajala škarpa
to je to zaenkat, ko bo kej novega bote pa itak vidli
do tedi bom pa delu na maketi in :train1 :train2 vozu. lp.
Prispevkov: 6492
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 18.05.2013, 23:54
Samo toliko da omenim. Lima je delala dve verziji pendolina, tega poenostavljenega, ki ga dobiš novega v trgovini z ovalom relativno poceni ter drugega, ki ima notranjost, okna iz dimljenega stekla in vsega ostalega kar se spodobi za malce bolj konkretno ceno. Nazadnje sem ga na ebayu srečal za 300 EUR, mislim, da je 4 delni set. Vsekakor čestitam za nakup in Ti želim čimveč uspeha pri predelavi.
andrazspan
Prispevkov: 371
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 19.05.2013, 9:10
Zdravo, @Gorchi, ta model je tist cenejši, nima notranjosti in stekla so samo narisana. predelava bo kar zahtevna, mislim pa da bo najbolje če naredim nov odlitek vagona da ne originala uničujem, saj bodo tukaj največje predelave, drgač pa hvala.
Prispevkov: 123
Pridružen: 25.06.2007, 9:37
OdgovorNapisal/-a 1107 » 19.05.2013, 14:46
LEpo napreduješ, dej mi prosim povej, ker vem da uporabljaš mehano tire, ali si jih kaj rezal, ko si sestavljal postajo ( to pomeni kratnice )? Men tiri nikakor ne pašejo skupaj in jih pri vsaki sestavil režem z dremelom.
andrazspan
Prispevkov: 371
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 19.05.2013, 15:04
Tko sem sestavi da je krog približen pršu, kje pa kje ni čist točen pasal, na postaji pa sem pa sem uporabi majhen gibljiv tir, bom pa mogoče enkrat na nov postajo naredu, z gibljivimi tiri da bo lepš. rezu pa nisem nič!!!!!!!!!!!!
andrazspan
Prispevkov: 371
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 09.06.2013, 15:57
Minilo je nekaj časa in med vikendi sem uspel nadaljevati z deli.
v predoru sem pobarval tire in dodal gramoz ter ga prilepil
izdelal pa sem tudi škarpo iz kappa plošč. V bodoče jo moram prebarvati na sivo
še nekaj slik izdelovanja naslednjega odseka škarpe
1. olupil sem papir iz pene
2. z svinčnikom sem zrisal škarpo
3. in jo pobarval
še en drug del z vhodom v predor
in še dokončan
samo pobarvam ga še.
se nadaljuje
andrazspan
Prispevkov: 371
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 09.06.2013, 16:19
Lotil sem se tudi izdelave portala
slike načrtovanja
in že sem začel rezat
izdelava obokov
in osnovna plošča pripravljena na obdelavo
se nadaljuje
andrazspan
Prispevkov: 371
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 09.06.2013, 16:35
nadaljevanje
naredil sem opeke
oboke sem podložil z dodatno peno
tako izgleda skoraj dokončan portal, le še na barvanje počaka
trenutno se ukvarjam z drugim delom portala
ko bom naredil kaj novega pa sledijo nove slike.
OdgovorNapisal/-a milchy » 10.06.2013, 10:32
a se ne reče temu - arkade ?
andrazspan
Prispevkov: 371
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 10.06.2013, 12:47
milchy napisal/-a:a se ne reče temu - arkade ?
če imaš v mislih plošče se te imenujejo kappa, tako piše v trgovini art.
Prispevkov: 6492
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 11.06.2013, 11:48
Ne. Po SSKJ:
  • arkáden -dna -o prid. (ȃ) nanašajoč se na arkade: arkadni lok / arkadni motiv; arkadna lopa; arkadno dvorišče, stopnišče ♪
  • arkáda -e ž (ȃ) 1. arhit. lok nad dvema stebroma, slopoma: stati pod arkado; bazilika z arkadami / slepe arkade loki kot okras na zidu // mn. hodnik z vrsto takih lokov: trgovine v arkadah / Plečnikove arkade / sprehajati se pod arkadami
Arkade so po eni strani neke sorte "predor", ki pa ima eno steno tako, da dotični oboki svetlobo spuščajo skoz... Arkade imaš recimo v Ljubljani pri Drami, kjer je tudi postajališče MPP. Arkade so na Bohinjki tam kjer je pred parimi leti progo spodnesel plaz. Arkade imaš recimo tudi na cesti iz Ljubelja proti Celovcu... Bo?
andrazspan
Prispevkov: 371
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 11.06.2013, 13:31
Gorchi napisal/-a:Ne. Po SSKJ:
Ja hvala za tole, sem se neki novga nauču.
Peter 5
Prispevkov: 559
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 11.06.2013, 13:41
Zdravo!
Predoru s stranskimi "okni", ki so lahko izvedena kot oboki z arkadami ali pa kar s podpornimi stebri, ki podpirajo stropno konstrukcijo, rečemo tudi galerija. Oba tipa najdemo tudi na bohinjski progi. Namen galerije je zlasti zaščita prometne poti (cesta, železniška proga) pred snežnimi in/ali zemeljskimi plazovi ali padajočim kamenjem. Seveda pa klasični predor lahko opravi enako nalogo, le da je dražji in da ga je težje vzdrževati.
Nekaj o tem se da prebrati v knjigi avtorjev Jožeta Resnika in Štefana Stepica "Železniški predori v Sloveniji" iz zbirke Tiri in čas (št. 8, izšlo l. 1996, od strani 102 naprej).
Lep pozdrav - Peter
