Pozdravljeni!
Na MRH forumu sem prebral zanimiv post glede stroškov modeliranja. Avtor (Joe Fugate) je stroške razvrstil glede na njihovo vrednost. Začel je z najcenejšimi:
1. Izdelava podlage za sceno (gips, ipd.)
2. Izdelava ogrodja
3. Elektrika
4. Tiri
5. Vagoni
6. Lokomotive
7. Scena - detaliranje
Najcenejša tema na maketi je puščava, pravi. Modeliraš pesek in nizko grmičevje ter skale, dražje te pride, ko modeliraš pokrajino z gozdovi. Številka ena po stroških pa je sigurno modeliranje mesta. Rabiš ogromno detajlov in to zadevo zelo podraži. Da je scena najdražja, je navedel je svoj primer. Za neki odsek (približno en kvadrat) z drevesi in mostom je porabil okrog 2000 USD. Za ta del makete je uporabljal Canyon Creek Scenics smereke (kiti in to nekaj 100) in porabil nekje 4 mesece dela. Dobra stran scene je sicer ta, da lahko uporabljaš naravne materiale, kar zadevo poceni, malo težje pa je to izvedljivo pri urbanem delu makete. Do neke mere. Zato je smiselno, da poizkušaš dosti tega narediti sam, oz. da daš na vago - čas ali denar, ali kot konča post: "Build more or buy more - you get to chose".
Z napisanim se zelo strinjam. Ravno modeliram del makete (tudi 1 kvadrat). Traja že 2 meseca. Je sicer res, da sem notri v povprečju 1 uro na dan, pa vseeno. Če bi moral vse kupiti, bi me ta del (brez dreves) stal do 500 EUR. Če upoštevam, da imam prostor 21 kvadratov in da bodo vmes odseki, polni dreves, ulic ipd., lahko res potrdim in se strinjam z lestvico oz. napisanim.
Stroški izdelave makete
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Jure
Re: Stroški izdelave makete
se kar strinjam z napisanim, res pa je, da lahko zadevo primerjam z obnovo kopalnice ali pa z opremljanjem nove. Če znaš sam polagat ploščice in postorit še kaj je zagotovo ceneje. Pri izbiri sanitarnih elementov in pohištva imaš tudi razpon od malo pa do................ pregrešno drago. Vse je pač odvisno od tega kaj želiš in zmoreš.
Lastni vložek, ki je hkrati veselje in ne samo delo pa itak nima smisla denarno vrednotit. Jutri verjetno prodejo po pošti drevesa iz Kitajske, dodam še nekaj svojih in gozd stoji....
Na forumu je kar nekaj odličnih izdelovalcev maket in zraven še več ostalih ki smo povprečno dobri a z nič manj entuziazma. Za vse pa verjetno velja, da dolgoročno stroškov nima smisla seštevat ker moraš potem še Lekadol kupit. Bilance hobija ne bi delal.
Se bi tudi jaz kar strinjal z napisanim. Edino recimo elektrika lahko tudi poskoči par stopnic višje če hočeš vse digitalizirat itd.. Res pa je, da je detaljiranje najdražje. Sam raje ne grem zračunat kolko je šlo za detajle na moji maketi (Steam era). Občutno več kot za ostalo. To je bilo opazno tudi pri tem, da sem osnovo in vse imel narejeno kakšni 2 leti preden sem končal maketo z detaljiranjem...
lp, NEJC
