Kako upravljati vlake neodvisno en od drugega
- Poznavalec
- Prispevkov: 12
- Pridružen: 15.01.2012, 12:30
Pozdravljeni, odločil sem se da bom začel izdelovati maketo v N merilu. Zamisli kako bo približno izgledalo že imam, tudi podlago sem že izbral... Kar me pa že dolgo časa muči je to, kako upravljaš vlake neodvisno eden od drugega. Moraš kako zvezat več regulatorjev hitrosti skupaj, potrebuješ kakšen poseben sistem...... Res bi mi pomagalo, če bi mi kdo razložil (na kratko) ali pa opisal, dal kakšen predlog kako to zvezat (kaj moram kupiti) povedal. Imel bi kakšne 3 vlake in 3 "proge" vsak bi po svoji peljal vendar bi bile med seboj povezane.
Vesel bi bil odgovorov Lp.
Re: Kako upravljati vlake neodvisno en od drugega
Pozdravljen
a razmišljaš o analogni obliki al' digitalni?!?
- Poznavalec
- Prispevkov: 12
Pravzaprav nevem. Baje da je digitalna boljša. Katera je pa cenejša in katero vi predlagate?
- Poznavalec
- Prispevkov: 12
Kaj takšnega (na tak način) samo večje: http://i.ebayimg.com/t/Spur-N-fertige-A ... ydyxSQBZK/$(KGrHqV,!nkFEw09F6tkBSQBZJ1h3!~~60_58.JPG
Analogno je večinoma cenejše, se pa vrpašam, kaj dejansko cenovno pomeni imeti 3 ločene transformatorje ali 1 digitalno opremo za vožnjo 2-3 vlakov...
Če imaš analogno verzijo, potem moraš imeti tokokroge ločene med sabo, za hkratno vožnjo rabiš 3 transformatorje (seveda, če hočeš, da gre vsak vlak v svojo smer s svojo hitrostjo) in to je nekako to.
Pri digitalu pa ne rabiš delat odsekov, rabiš pa en recimo MultiMaus (Roco/Fleischmann), verjetno kak booster (za 2 verjetno ne bi rabil), vsaka lokomotiva mora imeti vsaj navaden DCC dekoder (cena 25 EUR/kom). V slednjem primeru je mogoče najceneje vzeti en start set pri Roco/Fleischmann/Piko in potem dokupiti ostale lokomotive + dekoderje.
Na splošno digital nudi več ampak za svojo ceno. Digitalno opremljene lokomotive pa v skoraj vseh primerih lahko voziš na analognem sistemu, obratno pa ne.
- Poznavalec
- Prispevkov: 12
Mi prosim pošlješ kakšen link od kjer ti kupuješ( kjer je ta začetni set poceni)?
- Poznavalec
- Prispevkov: 12
Bi te lahko še vprašal kakšna je dobra oblika "proga" železnice, da ni samo krog. Da izpade čim bolj zanimivo
- andrazspan
- Prispevkov: 621
- Pridružen: 07.05.2012, 17:09
- Kraj: Rimske Toplice
@railroader, pozdravljen na forumu.
kupuješ lahko v trgovini kovač v domžalah
http://www.moko.si/
in pa v mladem tehniku v btc-ju
http://mladi-tehnik.si/
da pa približno veš kaj lahko kupiš si oglej strani proizvajalcev
roco- http://www.roco.cc/en/home/index.html
piko e-shop - http://www.piko-shop.de/
včasih se pa najde kaj zanimivega tudi na bolhi.
glede oblike makete pa je odvisno kaj želiš, jaz imam krog v obliki črke U in tri postaja, lahko pa narediš ranžirno postajo in sestavljaš vlake. za ideje poglej na Youtube, se najde veliko zanimivega.
http://www.moko.si/
Lep pozdrav, Andaž.
https://www.youtube.com/user/andrazspan1
- Poznavalec
- Prispevkov: 12
Kaj pa kakšne trgovine v tujini? Je tam kaj ceneje?
Seveda je v tujini ceneje. Malo pobrskaj po forumu pa boš našel objave,railroader napisal/-a:Kaj pa kakšne trgovine v tujini? Je tam kaj ceneje?
kjer so zlistane vse žive štacune.
Vendar ti raje svetujem, da si prideš ogledat kakšno modulno maketo,
kjer boš srečal kopico modelarjev, zbirateljev, predvsem pa ljubiteljev
velike in male železnice, ki ti bodo z veseljem razložili in pokazali,
kar boš vprašal pa še tisto, kar še ne veš, da boš vprašal...
Ogled teh maket je zastonj, tako da ni ovir...
Ena je v Jesenicah (http://www.vlaki.jesenice.net),
ena v Kosezah (http://www.zeleznica.net/zmzmk),
v Avstiji (http://www.carinzia.net),
pa še bi lahko našteval...
Skoraj bi pozabil na Bolšji sejem modelne železnice, ki se dogaja dvakrat letno
v Železniškem muzeju na Parmovi in Kulturnem domu na Viru pri Domžalah.
Po raznih spletnih trgovinah lahko samo majhne slikice gledaš,
na teh dogodkih pa vse čisto od blizu, z razlagami iz prve roke.
lp,
SandiP
- Poznavalec
- Prispevkov: 12
Hvala za odgovore.
Sandi je začel, jaz nadaljujem.
Modulno maketo si lahko ogledaš že čez dva tedna, natančneje v soboto 19.10.2013 od 14.00 do 19.00, v Železniškem Muzeju na Parmovi v Ljubljani.
Prisotni bodo skoraj vsi modelarji (večina od njih so tudi na tem forumu).
"38-ti" Bolšji sejem (po novem imenovan Druženje ob sejmu modelne železnice) pa bo v soboto 09.11.2013 od 9.00 do 15.00, v Kulturnem Domu Vir pri Domžalah (Šaranovičeva 19).
Več si lahko ogledaš na naši spletni strani.
na Jesenicah pa že kar to soboto
- Poznavalec
- Prispevkov: 12
To soboto verjetno pridem v jesenice.
- Poznavalec
- Prispevkov: 12
Še eno vprašanje imam. Se pravi s tem setom http://www.fleischmann.de/en/product/16 ... ducts.html
lahko upravljam 3 vlake s tem da dokupim samo še 2 dekoderja(za druga 2 vlaka) in seveda več proge? Tega seta nimajo na zalogi in me zanima kje lahko dobim podobnega (ni nujno daj je od fleishmanna)?
