SZ 713 - Julijske Alpe v N
N amater
Prispevkov: 409
Pridružen: 29.09.2006, 11:58
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a N amater » 03.11.2013, 10:36
Zdravo
Kljub temu, da je na netu dosegljivih kar nekaj slik SZ 713, sem dobil le eno - uporabno in ta mi je sluzila za izdelavo nalepk :-)
Izgleda, da vsi, ki slikate lokomotive in vagone, ne razmisljate o tem, da bi mogoce vase slike lahko komu sluzile tudi za izdelavo modelov :-(
In moj SZ 713 v N - Julijske Alpe je gotov in izgleda takole:
Pogona zaenkrat se nima, verjetno se pa bo podobno, kot pri Fiatu, naslo kaj pri Katu ali Tomix-u.
Toliko, lep dan, Jani
Zadnjič spremenil N amater, dne 03.11.2013, 15:31, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: SZ 713 - Julijske Alpe v N
OdgovorNapisal/-a milchy » 03.11.2013, 10:52
=D> =D> =D>
dunhill
Prispevkov: 475
Pridružen: 27.03.2008, 12:30
OdgovorNapisal/-a dunhill » 03.11.2013, 11:21
:shock:
=D> =D> =D>
brzina11
Prispevkov: 82
Pridružen: 11.12.2010, 10:04
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 03.11.2013, 11:39
bravo Jani, zate in za tvoje grafike pa res ni meja! :) =D>
poznidan
Prispevkov: 459
Pridružen: 05.08.2008, 12:43
OdgovorNapisal/-a poznidan » 03.11.2013, 14:05
Bravo Jani!
_Borsig_
Prispevkov: 3095
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 03.11.2013, 16:29
Ostajam brez besed!
Enostavno:
=D> =D> \:D/ =D> =D>
zelses
Prispevkov: 5
Pridružen: 22.12.2012, 7:29
OdgovorNapisal/-a zelses » 03.11.2013, 18:20
Bravo Jani! Ostaje cinjenica da si najbolji N modelar na citavom podrucju bivse YU! Nema boljega N-ovca!
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 04.11.2013, 12:22
Bravo Jani =D> =D> =D> =D>
Mal Ti pomaga pri tej reklami, da si lahko le narisal okna, kaj? :)
bart
Prispevkov: 1286
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
OdgovorNapisal/-a bart » 04.11.2013, 13:44
=D> =D> =D> =D> =D>
Jani, kapo dol! :thumbupr
Jernej
N amater
Prispevkov: 409
Kraj: Lj
Pramodeli za 713
OdgovorNapisal/-a N amater » 04.11.2013, 17:39
Zdravo
brzina11, ni problem grafik oziroma oznak, vseeno je najvecji problem pripraviti pramodel in odlitke, katere prebarvas in na katere lahko nekaj nalimas :-)
gorchi, okna niso problem, saj sem jih za Julijske Alpe moral "zapirati". Lahko bi jih pustil "odprte", bi pa zardi tega imel se vec tezav, saj edine slike, ki sem jih sploh dobil (hvala Ljubo), vseeno niso slikane (segmentno) pod pravim kotom, zato je bila razlika tudi do 1 mm, kar pa pomeni, da bi imel okna v resnici zamaknjena (dvojna). Bolje in preprosteje mi je bilo vsa okna zapreti, saj tudi na pravem so nalepke preko oken in se vidijo samo robovi in precke :-)
Spodaj vidis, da sem najprej pripravil pramodel z okni do prvih vrat in tudi oboja vrata (recimo, da je to pra-pramodel). Potem sem izdelal odlitke, ki so mi sluzili za nove pramodele in to enega za Julijske Alpe, druga dva pa sem ze pripravil za "navadnega" kanarcka.
Jasno, da je bilo za pripravit se vse, kar na pra-pramodelu ni bilo in to so klime, izpuhi, sirene, antene, okna, vrata (sluzbena), stopnice za v kabino,pa verjetno se kaj :-)
Seveda gredo pramodeli v kalup, potem odlitki, ciscenje, barvanje, oznake...
Mogoce se to, da veckrat med izdelavo modela, izdelam kalup in potem nadaljujem delo na odlitku. Je veliko manj tezav, ce gre kaj narobe, ali s cem nisem zadovoljen :-( Preprosto vzamem drug odlitek in na njemu delam naprej. Ce bi delal na pramodelu, potem bi vcasih lahko zacel od zacetka... :idea:
Lep pozdrav, Jani
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 05.11.2013, 12:47
Jani, kateri model si vzel za osnovo za kanarčka? Če si sploh...
N amater
Prispevkov: 409
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a N amater » 05.11.2013, 14:26
Zdravo gorchi
Ze pred leti sem pisal o tem, kaj bi jaz vzel za osnovo SZ garnitur v temi Slovenske garniture v N.
In ker sem ze takrat dal relativno dober predlog, sem sam uporabil za nekatere S-Bahn - zadnji vagon. Res, da sem uporabil le celo, toda s tem sem imel reseno tudi celno okno (s katerim bi imel drugace kar dosti dela). Bilo je potrebnih kar nekaj dodelav in predelav, oblika je pa ostala taksna, kot je in mislim, da popolnoma zadovolji potrebe za novega Fiata in Kanarcka :-)
Stranice sem pa moral narediti na novo, kakor tudi bocna okna in vrata.
Malo tezje je bilo pri ostalih garniturah, katere sem ze izdelal, saj za nekatere ni bilo prav nicesar, kar bi lahko uporabil (stari Fiat, Zelenc).
Lep dan se naprej, Jani
Prispevkov: 2135
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Re: Pramodeli za 713
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 05.11.2013, 17:56
N amater napisal/-a:okna niso problem, saj sem jih za Julijske Alpe moral "zapirati". Lahko bi jih pustil "odprte", bi pa zardi tega imel se vec tezav, saj edine slike, ki sem jih sploh dobil (hvala Ljubo), vseeno niso slikane (segmentno) pod pravim kotom, zato je bila razlika tudi do 1 mm, kar pa pomeni, da bi imel okna v resnici zamaknjena (dvojna). Bolje in preprosteje mi je bilo vsa okna zapreti, saj tudi na pravem so nalepke preko oken in se vidijo samo robovi in precke :-)
Se mi je zdelo, da ta kanarček nima oken. Moram te pohvaliti ker se sploh ne vidi, da okenskih odprtin dejansko ni. =D>
Mmg, upam da si dobil moj mail. :wink:
101 signal
Prispevkov: 52
Pridružen: 28.09.2005, 12:35
OdgovorNapisal/-a 101 signal » 05.11.2013, 18:35
eden boljših modelarjev v merilu N, ki lahko parira modelarjem v večjem HO merilu. Ni kaj, kapo dol! Jani, kako pa kaj gre z najinimi modeli?
Uživaj pri modeliranju. Se slišimo, pokliči!
Matjaž
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 17 gostov
