mmatja
Prispevkov: 1611
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 15.03.2014, 10:47
jure_sporn napisal/-a:Pozabil sem omeniti, da v prostoru nimam težav z vlago, je suh. Kako bi se obnašalo, če bi bilo ravno obratno, ne vem. Mogoče bi bile težave. Skratka, še je prostor suh, se mi zdi, da je lakiranje odvečno.
Jaz sem to seveda napisal iz mojega stališča, saj je prostor v katerem imam maketo, kar precej "dovzeten" na vlago, in sem zato za vsak slučaj prelakiral kar vse...Imam pa tudi 18mm debelo vezano ploščo, toda brezovo, in se mi zdi da je ta malo bolj "občutljiva" na vlago...
jure_sporn
Prispevkov: 368
Pridružen: 18.09.2010, 10:51
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 15.03.2014, 14:28
Mišo, pri tebi so skorajda ekstremni pogoji :-D :thumbupr
Jure
mmatja
Prispevkov: 1611
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 15.03.2014, 15:08
jure_sporn napisal/-a:Mišo, pri tebi so skorajda ekstremni pogoji :-D :thumbupr
SKORAJDA!Ampak ne več tako ekstremni... Saj sem v prostor namontiral IR grelce, ki prostor kar dobro izsušujejo... Pa tudi "vdor" vode se je dokaj zaustavil...Če pa bi se to še kdaj ponovilo, pa imam sedaj urejen tudi "odtok" le te, iz prostora. In potem bi s temi grelci dokaj hitro "posušil" cel prostor...Prednost teh grelcev, pa ni samo v odličnem segrevanju prostora in "izsuševanju" odvečne vlage, temveč preprečujejo tudi dvigovanje prahu, ki je kot vemo, "smrtni sovražnik" maket... :wink:
L.P.
P.S.
Nejc, sorry za malo off topic... :oops:
gcn64
Prispevkov: 330
Pridružen: 09.02.2010, 16:39
OdgovorNapisal/-a gcn64 » 15.03.2014, 18:56
Mišo ni problema...
Ste mi pa dali misliti. Zanimivo, da se lahko kljub temu, da je iz vseh strani tesno fiksirano, ogrodje tako deformira zaradi vlage. Glede na to, da imam jaz še tanjši les (12 mm) in topol, bom tudi jaz prej polakiral. Niti ne vem v kakšnih prostorih še bo maketa vse stacionirana zato bom premazal kar celotne module...
lp, NEJC
jure_sporn
Prispevkov: 368
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 15.03.2014, 19:41
gcn64 napisal/-a:Mišo ni problema...
Če je temu tako, pa daj. Časa ti ne bo vezlo veliko, suši se pa tudi hitro. Ampak zanimivo pa šele prihaja, kaj?! :thumbupl
Še nekaj. Kretnice imaš kupljene ali jih boš mogoče sam delal, kot na primer Fast Track, s šablonami? Če se prav spomnim, jih boš sam?
Jure
OdgovorNapisal/-a milchy » 15.03.2014, 19:47
duro napisal/-a:Zdravo,
lepo napreduješ, vidi se, da si predhodno dobro planiral.
Nasvet za barvanje stranic modulov: najprimernejša barva naj bi bila olivno zelena, saj je najmanj moteča, če ob fotografiranju kdaj ujameš kak kos stranice v kader. Pa tudi sicer ne tvori prevelikega kontrasta s pokrajino.
lp,matej
mi smo naše module pobarvali rjavo, pa tudi ni nič narobe, vsaj po slikah sodeč ne ;)
M.
gcn64
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a gcn64 » 15.03.2014, 21:58
Jure, tisto pravo se bo začelo ko končam ta osnovni ''tesarski'' del, ki je bolj ali manj nujno zlo :)
Glede tirov, nabavil sem Tilligove kretnice in flexgleise in sem nad njimi navdušen, saj so ob straneh že brunirani in mi je prihranjenega kar nekaj dela. Samogradnja kretnic mi bi vzela preveč časa in po slikah in opisih sodeč so bili Tilligovi tiri idealni za moje potrebe. Ko sem jih prejel pa sem se tudi dejansko prepričal, da je temu tako.
lp, NEJC
mmatja
Prispevkov: 1611
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 16.03.2014, 6:14
gcn64 napisal/-a: ...Glede tirov, nabavil sem Tilligove kretnice in flexgleise in sem nad njimi navdušen, saj so ob straneh že brunirani in mi je prihranjenega kar nekaj dela. Samogradnja kretnic mi bi vzela preveč časa in po slikah in opisih sodeč so bili Tilligovi tiri idealni za moje potrebe. Ko sem jih prejel pa sem se tudi dejansko prepričal, da je temu tako.
:thumbupr :thumbupl :wink: 8)
gcn64
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a gcn64 » 07.04.2014, 15:58
Pozdrav!
Malo apdejta :)
Ob robovih skrajnih modulov je bilo potrebno narediti vdrtino za ozadje, zato da bo le - to potekalo v ovinek in ne bo pod 90 stopinjskim kotom:
Les sem impregniral in vse zunanje stranice zakital:
Za TRENUTNO barvo sem se odločil za bordo rdečo, saj mi je od nekdaj všeč, pa tudi nisem še videl da bi kdo imel tako pobarvane module :) Ko bo maketa končana, pa sledi sloj končne barve, ki se bo maketi najbolje prilegala. Morda celo pustim bordo.
Medtem sem dobil prvi vlak v H0e merilu. V lokomotivo sem že prilotal digitalni dekoder:
Trenutno se pa ubadam s problemom prevelikega naklona. Rocova lokomotiva s klancem nima težav, zgoraj predstavljena pa ima. Zadevo bom rešil tako, da bom napeljal še en krog tirov po zgornjem delu modulov. Resda bo potrebne kar nekaj modifikacije zadnjih stranic, ampak potem bom imel dva kroga namesto enega in bom na klanec pošiljal le dovolj zmogljive lokomotive...
lp, NEJC
Prispevkov: 463
OdgovorNapisal/-a miranzor » 09.04.2014, 9:29
Videti je, da dela dobro napredujejo. =D>
Tudi Minitrainsov komplet je zanimiv in čestitam k pridobitvi =D> :thumbupr .
Ali si ga nabavil neposredno pri Minitrains in ali je vse potekalo, kot imajo deklarirano? Zanima me, ker se počasi odločam za nakup enega od njihovih setov, najverjetneje kar enakega, kot si ga nabavil ti.
Bi te pa prosil, če lahko izmeriš širino lokomotive v najširšem delu in najvišjo točko nad gornjo površino tirnice.
S sedanjo, Roco-vo lokomotivo (širina cca. 23mm, višina cca. 36mm) imam namreč nekaj težav pri lokomotivski lopi Zabukovica, ki sem jo izdelal po dimenzijah iz originalnega načrta in je svetla širina med vratnima podbojema 220cm (25,25mm H0), kar je sicer ravno prav za prost prehod, vendar se mi ta širina nekoliko zoži na račun odprtih vrat lope. Razliko oz. zožanje mi povzročajo navzven obrnjeni tečaji vrat in se zaradi tega zatika med vožnjo skozi vratno odprtino.
Spremljam nadaljevanje dela!
gcn64
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a gcn64 » 09.04.2014, 11:10
Oj Miran!
Set sem naročil kar direktno pri Minitrains. Plačal zjutraj v ponedeljek (Paypal), še isti dan so paket poslali in v sredo je že bil pri meni doma. Skratka vse super, le poštnina je nekoliko draga. Če te zanima njihov set s Koppel lokomotivo, za katerega na spletni strani piše da je potrebno preveriti razpoložljivost, jaz sem govoril z njimi in so rekli da je trenutno na zalogi v limitirani seriji...
Kar se tiče dimenzij, pa ti ta njihova lokomotiva, ki jo imam jaz glede lope ne bo kaj dosti pomagala :) . Širina je namreč popolnoma ista, v višino pa meri cca. 43 mm. Mogoče jih kontaktiraš za širino Koppel lokomotive, možno da je tista kaj ožja...
lp, NEJC
Prispevkov: 463
OdgovorNapisal/-a miranzor » 09.04.2014, 16:03
Nejc,
hvala za odgovor. Za nakup kompleta ali lokomotive moram najprej malo napraskat skupaj, me je pa seveda zanimalo, kako poslujejo! Poštnino imajo res nekaj višjo, toda, če sem prav razumel, je pri nakupu nad 220€ brez poštnine? Torej bi se splačalo kakšne nakupe združiti ali pa se odločiti npr. za skupinski nakup.
Hvala tudi za dimenzije. Očitno se bom moral odločiti za prilagoditev lope v območju vrat.
gcn64
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a gcn64 » 09.04.2014, 23:37
Ja, mislim da za Slovenijo tudi velja zastonj poštnina nad 220 eur. Ko boš naročal mi javi, mogoče tudi jaz kaj vzamem in ne plačava poštnine...
lp, NEJC
gcn64
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a gcn64 » 14.06.2014, 21:51
Lep pozdrav!
Delo na maketi stagnira že več kot 2 meseca zaradi zdravstvenih težav. Okrevanje po operaciji je skoraj končano, tako da upam, da bom kmalu lahko objavil dejanski napredek...
Medtem pa sem imel kar nekaj časa za oblikovanje tlorisa oz. vseh postavitev na maketi. Mislim da je (po skoraj pol leta oblikovanja sem in tja) to zdaj dokončna verzija. Razlago številk glej spodaj, skica pa je narisana v merilu 1:16,5 na A4 papirju:
Najprej obrazložitev dveh črtkanih polkrogov ob robovih. Zunanja sta za tir, ki se spusti nivo nižje v že za to pripravljene kanale (glej slike modulov v gradnji). Ker pa je klanec kar velik, sem moral najti še eno rešitev za tir, ki ne bi spreminjal naklona. Ta tir pa predstavljata notranja črtkana polkroga. Kot je razvidno iz skice, ta tir gre po zgornjem delu makete in na sredinskem modulu pride na plano (močneje poudarjen del s kretnico). Tam bo tir viden z gozdnim ozadjem, ostalo bo skrito za drevesi/hribi. Sicer je bilo potrabno modificirati 3 module, ampak imam sedaj tako dva tirna kroga...
Kot že omenjeno, vsi tiri bodo v merilu H0e, le tisti del na delu z mestom bo v H0. Tam bom postavil H0pur tire...
Še razlaga številk:
1. Velika žaga (kit od Sierre West, Twin Mills). Žaga bo imela dva vhoda (vleka hlodovja iz jezera), ter vidno parno mašinerijo, ki ni v načrtih SW
2. Jezero, globoko okoli 3 cm, napolnjeno s hlodi
3. Naprava za odmetavanje hlodovja iz vagonov v jezero na parni pogon (v kitu z Twin Mills)
4. Velika hala z jermensko gnanimi stroji. Osnova bo kit od SW, ampak bom zadevo povečal za skoraj dvakrat in dodal popolnoma drugo mašinerijo (Rio Grande, Scale Structures itd.). Strojnico bosta gnala 2 parna stroja
5. Majhna gozdarska uta z opremo (samogradnja)
6. Zalogovnica lesa oz. hlodovja na prostem ob gozdu
7. Majhna hala z jermensko gnanimi stroji (verjetno samogradnja ali prirejen kit SW). Pogon: en parni stroj
8. Dvorišče za sestavljanje oz. gradnjo razne gozdarske opreme. Zraven bo odpad in pa mnogo rezervnih delov, itd.. Tule bosta tudi 2 dvigali
9. Nadstrešek z majhno žago
10. Kurilnica (samogradnja), nekaj v tem smislu
11. Majhna hiška, deloma iz lesa, deloma opek za domovanje delavcev (del kita od SW)
12. Srednja hala za popravilo gozdarske opreme, predvsem raznih parnih strojev (samogradnja)
13. Žaga venecijanka na vodni pogon (samogradnja)
14. Žaga na vodni pogon, ki jermensko poganja stroje. Del z vodnim kolesom bo kamnit, zraven lesen prizidek. Notranjost skoraj v celoti vidna. Žaga se bo uporabljala za razrez lesa, ki ga z lokomobilami pripeljejo iz gozda (samogradnja)
15. Velika žaga na parni pogon. Notranjost skoraj v celoti vidna. Razrez lesa ki ga pripeljejo z vagoni in pa gozdarske žičnice (glej št. 18) (samogradnja)
16. Nakladalna rampa za gozdarsko žičnico
17. Nakladalna rampa za vagone
18. Spodnja postaja dvonosilne gravitacijske žičnice. Model bo narejen po naši žičnici Golobar, katere spodnja postaja je kot spomenik vidna še danes v bližini Bovca (samogradnja)
19. Kovačija s pogonom opreme na 3 vodna kolesa. Notranjost bo narejena po vzoru kovačije, ki je vidna v Tehniškem muzeju Slovenije (samogradnja)
20. Gotska vila (kit Grimm's funeral home, Downtown Deco). Kitu bom samogradno dodal kar nekaj detajlov
21. Skladišče (kit Chippy Hollow Hardware, Fine Scale Miniatures)
Sledi mesto v gotskem oz. viktorijanskem stilu:
22. Signalni stolp (Artitec)
23. Železniška postaja (Kibri). Del s plastičnim lesom in peron bosta modificirana s pravim lesom
24. Pošta (Vollmer)
25. Gasilska postaja (Railroad Kits)
26. Mestna hiša (Kibri)
27. Razne zgradbe/bloki od Vollmerja, Kibrija ter Fallerja
Naj še povem, da bodo vsi parni stroji, oprema žag, kovačije ter strojnih hal vidni.
Praktično vse imam že nabavljeno, tako da kmalu začnem z gradnjo infrastrukture, še prej pa je potrebno položiti tire...
Toliko zaenkrat, upam da se je dalo komu brat tale spis :)
lp, NEJC
Prispevkov: 463
OdgovorNapisal/-a miranzor » 15.06.2014, 6:54
@gcn64
Odlično zasnovano!
Zelo mi je všeč maketa, ki je načrtovana precej velikopotezno in vsebuje mnogo zanimivih objektov s podrobnostmi.
Čaka te še veliko dela in resnično se že veselim nadaljevanja - seveda slikovnega in opisnega!
In - ne pusti nas predolgo čakati!
