jure_sporn
Prispevkov: 368
Pridružen: 18.09.2010, 10:51
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 16.06.2014, 11:01
Hojla Nejc,
smo vpričakovanju. Načrt je narejen izredno zanimivo, dalo bi se organizirat tudi kakšen Op.Session.
Napisal si, da bo jezero globoko 3 cm. A to misliš na dejansko globino ali bo nivo vode spuščen 3 cm nižje?
Uporabil boš tudi odlitke iz gipsa (Downtown Deco in Railroad Kits). Za kvalitetno izdelavo ti priporočam te nasvete http://www.downtowndeco.com/site/?p=901 . Izredno pomembno je, da jih predhodno na rahlo presprejaš s prajmerjem (na primer 3x). Ravno toliko, da ti prepreči vpijanje barve. Če boš s prajmerjem pretiraval, se ti lahko zgodi, da ko boš kit prebarval z barvo, boš dobil izgled plastike. Če pa prajemer ne uporabiš, ti pa gips spet barvo vpija in je barvanje zelo oteženo in še izgled je zelo zanič (prajmer ne uporabiš v primeru, ko barvaš skale). Uporabi akrilne barve, in da bo lepše pobarvano jih razredči z vodo. Podrobneje in več pa preberi v navodilih, ki ti bodo odličen vodnik.
Jure
gcn64
Prispevkov: 330
Pridružen: 09.02.2010, 16:39
OdgovorNapisal/-a gcn64 » 18.06.2014, 22:49
@miranzor
O ja, dela je še več kot ogromno :)
Update pa kmalu ;)
@Jure
Op. bo seveda :)
Glede jezera: dejansko bo globoko 3 cm, ker mislim da se samo s pobarvanim dnom ne da doseči tako realističnega videza. Uporabil pa bom Envirotex.
Pa hvala za link. nisem se še poglabljal v barvanje gipsa in bo prišel zelo prav :)
lp, NEJC
jure_sporn
Prispevkov: 368
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 19.06.2014, 10:20
gcn64 napisal/-a:Glede jezera: dejansko bo globoko 3 cm, ker mislim da se samo s pobarvanim dnom ne da doseči tako realističnega videza. Uporabil pa bom Envirotex.
Bo debelina materiala štimala? Mislim, da se z barvanjem dna to odlično doseže. Kolikor mi je znano, delajo na ta način. Jaz pri sebi še nisem tako daleč, da bi preizkušal, to me še čaka. Namen imam narediti tako, da pobarvam dno in potem zalijem, nekaj mm.
Jure
gcn64
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a gcn64 » 19.06.2014, 15:39
Pri meni je problem, ker v jezero iz žage vodita 2 vodila za hlode, kar pa zadeve oteži. Ampak Envirotex mislim da je super rešitev, saj se ga da tudi barvati. Zgledoval se bom po temle:
http://www.railroad-line.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=33880&whichpage=17
Mislim da je za jezera tega tipa to najboljša rešitev. Verjetno bi pa tudi kakšna obala ob morju ali še bolj pristanišče, izpadlo zelo realistično...
lp, NEJC
jure_sporn
Prispevkov: 368
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 19.06.2014, 18:36
aha, razumem, čisto logično. Za efekt valovanja je uporabil Mod Podge - sijajni. Imaš tudi mat opcijo. O tem sem na usa forumih že večkrat bral, da sta odlični zadevi. Pakirani sta v malo večjo dozo in kar je najbolj fajn, da se tudi ta stvar dobi pri nas http://www.bead.si/catalogsearch/result/?q=mod+podge . Na primer mat je dober za lepljenje reklam na objekte (printi). Ga nameravam kupiti. Mod Podge je lak in lepilo v enem.
Jure
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 20.06.2014, 11:18
Vaju dva brat je pa sila zabavno :) Oba sta polna raznoraznih informacij, idej... Le tako naprej ;) =D>
Prispevkov: 466
OdgovorNapisal/-a miranzor » 20.06.2014, 14:01
Nejc in Jure
obema hvala za priloženi zanimivi povezavi. Maketa žage s hlodovino v vodi je odlična!
Tudi to lepilo/lak je zelo zanimivo, sem pa našel tudi "Prozorno maso za vlivanje", ki se mi zdi uporabna za izdelavo imitacije steklenih cilindrov za cestne ali stenske svetilke starega tipa. Ali ima morda kdo izmed vaju kakšno izkušnjo s tem?
Nejc, se opravičujem za ta OT!
jure_sporn
Prispevkov: 368
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 21.06.2014, 9:31
Gorchi napisal/-a:Vaju dva brat je pa sila zabavno :) Oba sta polna raznoraznih informacij, idej... Le tako naprej ;) =D>
:thumbupr
miranzor napisal/-a:Nejc in Jure
Zanimiv link oz. izdelek. Izkušenj nimam, ampak bi bilo za preizkusit, video kaže, da bi bil izelek primeren tudi za izdelavo vode. Mislim,da je to podobno (če že ne isto) temu http://www.sceneryexpress.com/ENVIROTEX ... fo/EN2008/ . Tu pa je slika http://www.jerrysartarama.com/discount- ... oating.htm . Točno ta izdelek uporablja Joe Fugate (MRH). Lahko rečem, da sem skoraj 100%, da bi bil izdelek primeren za vodo. Pobarvaš dno, zliješ tekočino in ko se posuši, naredš valovanje - manjše z Mod Podge npr., večje oz. valove pa s kakšnim umetniškim gelom ali kaj podobnega. Ko se gel posuši, s tehniko suhi čopič valove pobarvaš.
Zanimivo Nejc, kam sem razmišljal, Envirotex!!! Omenil si ga, da ga boš uporabil. Ni mi potegnilo.
Nisem vedel, da z njim lahko zalivaš tudi do 3 cm debeline. Sicer pa se na priložnenem videu, ki ga je posredoval Miran, da tudi to razbrati. Torej izbral si si pravo stvar. :thumbupl
Jure
mmatja
Prispevkov: 1612
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 21.06.2014, 11:47
Pozdrav,
Z precejšnjim zanimanjem spremljam tole vašo debato o materialih primernih za izdelavo vode. Kaj pa porečete na tole "domačo" zadevo...? http://www.samson-kamnik.si/sl/kristal- ... na-zalivna :-k A je mogoče kdo že kaj "ekspirimentiral" s to rečjo? Takole na prvi pogled se mi zdi, da je to skoraj isto, kot materiali o katerih teče tu debata... :hmm
gcn64
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a gcn64 » 21.06.2014, 13:51
jure_sporn napisal/-a: Za efekt valovanja je uporabil Mod Podge - sijajni. Imaš tudi mat opcijo. O tem sem na usa forumih že večkrat bral, da sta odlični zadevi. Pakirani sta v malo večjo dozo in kar je najbolj fajn, da se tudi ta stvar dobi pri nas http://www.bead.si/catalogsearch/result/?q=mod+podge . Na primer mat je dober za lepljenje reklam na objekte (printi). Ga nameravam kupiti. Mod Podge je lak in lepilo v enem.
Zanimivo, si nisem mislil da se zadeva dobi tudi pri nas. Bom naročil in poskusil, drugače pa bom valove naredil kar z Nochovim Wassereffektom, kot na prejšnji maketi...
Me veseli :)
miranzor napisal/-a:Tudi to lepilo/lak je zelo zanimivo, sem pa našel tudi "Prozorno maso za vlivanje", ki se mi zdi uporabna za izdelavo imitacije steklenih cilindrov za cestne ali stenske svetilke starega tipa. Ali ima morda kdo izmed vaju kakšno izkušnjo s tem?
mmatja napisal/-a:Pozdrav,
To dvoje se mi zdi zelo podoben šmorn kot pa Envirotex :) Res pa je, da se lahko v kakšnih pomembnih detajlih razlikuje (recimo da se mase ne da barvati). Bo treba zadeve dobro preverit, ker poštnina za Envirotex iz ZDA oz. Anglije pride kar konkretno, rabim pa 1 galono...
jure_sporn napisal/-a:Zanimivo Nejc, kam sem razmišljal, Envirotex!!! Omenil si ga, da ga boš uporabil. Ni mi potegnilo.
Jap, se da do večjih globin. Zalivaš pač v slojih, ampak na koncu pride res dober efekt. V teh umazanih vodah je ključno, da maso pobarvaš ker dvomim da pride samo prozorna masa realistično. Morda pa tudi :)
lp, NEJC
Prispevkov: 466
OdgovorNapisal/-a miranzor » 21.06.2014, 18:07
Nejc in Jure in seveda - ostali zainteresirani.
Vse komponente o katerih smo sedaj debatirali, so dobavljive neposredno v prodajalnah ART, ki so običajno v sklopu Intersparovih nakupovalnih centrov, razen dvokomponentne prozorne mase, ki pa je naročena!
jure_sporn
Prispevkov: 368
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 21.06.2014, 20:19
Hoj Mišo,
Verjetno je to nekaj podobnega. Mogoče je lahko problem, kot pravi Nejc, v barvanju mase. Ne vem, bi bilo potrebno stestirat.
Nejc,
Nochov efekt je pravzaprav Woodland, in je odličen. Te pa verjetno pride dražje kot umetniški gel. Če ga rabiš samo toliko kot ga ponuja Noch / Woodland v svoji embalaži, je ok, če pa več, pa je smiselno, če kupiš umetniški gel, ki ga je več. Je pa isti šmorn.
"Vodo" boš verjetno moral malo obarvati, ker je v naravi tudi na takih področjih kalna, torej ni bistra. Scenics Express ponuja barve prav za epoksi smolo, ampak verjetno se da obarvati tudi s čim drugim.
Ker je v tem primeru govora o umetniških artiklih, se jih verjetno res da, kot pravi Miran, kupiti v trgovinah Art ali tudi Hobby Art v KR.
Scenics Express ponuja Envirotex tudi v večjih količinah, ampak kot praviš, poštnina bi bila kar izdatna. Mogoče bi bilo dobro, da preizkusiš Samsonov produkt, ki ga omenja Mišo. Če ne, pa se boš moral s poštnino sprijazniti. Druge ni. :thumbupr
Jure
gcn64
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a gcn64 » 21.06.2014, 23:39
Jap, bo potrebno sprobat...
jure_sporn napisal/-a:Nochov efekt je pravzaprav Woodland, in je odličen. Te pa verjetno pride dražje kot umetniški gel. Če ga rabiš samo toliko kot ga ponuja Noch / Woodland v svoji embalaži, je ok, če pa več, pa je smiselno, če kupiš umetniški gel, ki ga je več. Je pa isti šmorn.
Za Envirotex:
''To tint the Envirotex: Combine the resin with the hardener and mix it for 1 minute. Transfer the combination to a different mixing container, THEN add the color and stir for 1 more minute. Enamels work best but acrylics usually work fine.''
Da se torej kar z akrilkami, kar je storil tip na moji zgornji povezavi. Verjetno jih bom uporabil tudi sam.
Sem pa ravno pri ScenicExpressu gledal že pred časom ampak se da preko Amazona dobiti še ceneje (cenejši artikel in tudi poštnina). Bom pa se najprej malo še pozanimal o teh alternativah :)
lp, NEJC
jure_sporn
Prispevkov: 368
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 29.06.2014, 16:31
Hoj Nejc,
Omenjal sem ti Mod Podge. Evo link, kako narediti vodo z uporabo Mod Podge http://www.youtube.com/watch?v=wgWt137zpkQ#t=412
Jure
gcn64
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a gcn64 » 02.07.2014, 9:20
Jure,
po zelo podobnem postopku sem naredil vodo z Nochovim (Woodlandovim) wasser efektom že na prejšnji maketi:
Sem pa že nabavil mod podge, javim rezultate ko sprobam :)
lp, NEJC
Po forumu brska: Peter 5 in 7 gostov
