Podovzja
Podovzja
Zanima me kje bi lahko dobil kakšno podvozje za samogradnje v n. Iskanje po ebayu žal ni obrodilo sadov, zdaj pa me zanima kje vi kupujete podvozja za samogradnje.
LP grizeldi
LP grizeldi
Re: Podovzja
Zdravo
Je kar nekaj ponudbe za samogradnjo pogonov pri modelih v merilu N, katere lahko nabavis na eBayu. Tu so Kato, Microace, Tomytec... Preveri, ce ti kaj od tega odgovarja
Za zacetek je pa najbolje, da se lotis kaksne Mehanotehnikine lokomotive, katere so izdelane v celoti iz plastike in jih lahko preprosto krajsas ali daljsas (stari program). Podobna izdelava (ali pa kar isto) sem opazil tudi pri nekaterih lokomotivah LifeLike. Mogoce imajo Mehanotehnikine kalupe, kdo bi vedel?
Pri vecini ostalih proizvajalcev so pa pogoni kovinski in se zato tezko predelujejo.
Lep pozdrav, Jani
Lep pozdrav, Jani
Re: Podovzja
Ubistvu mam namen nardit par SŽ ABeelmtov in Beelmov (ok upam da sm prov napisou ).
Rabm pa ubistvu samo držalo za kolesa (tist košček plastike ki drži kolesa in je na vrhu pritrjen na vagon).
Hvala.
Hvala.
Re: Podovzja
Rabiš torej podstavne vozičke, ne držala
Po domače povedano, pojdi na eBay in poglej kaj se da dobiti kot cele vagone za predelavo ali kot rezervne dele (po nemško "Bastler").
Konkretno gledano, SŽ ABeelmt (pozor t na koncu) oz. pred 2002 Beelmt (enako t na koncu) in WReelmt (restavracija) uporabljajo MD 52 podstavne vozičke, katere lahko najdeš na podobnih Siemens vagonih; zelo podobni še vedno vozijo na DB, trenutno bolj ali manj prebarvani v IC shemo (bela z rdečo črto). Mogoče kaj najdeš...
Če pa govoriš o vagonih ABeelm ali Beelm (pozor, brez t na koncu!), gre pa za krajše vagone po UIC normi Y, torej 24,5m dolžine. Ti so bili v osnovi klasični Goša Y vagoni, kateri so bili predelani v TVT Maribor in imajo avtomatska drsna vrata, podstavni vozički pa so ostali Wegmann (po licenci narejeni v Goši). Te boš pa bistveno težje našel. Take uporablja nemški spalnik tipa WLABmh174 (ne 175 ali 176!), bili pa so (oz. so še) v prometu v Švici, Grčiji, mislim da tudi na Nizozemskem.
Veliko uspeha!
Veliko uspeha!
Re: Podovzja
A misliš to kar vleče moj Taurus (to sta moja edina potniška vagona)?Gorchi napisal/-a:zelo podobni še vedno vozijo na DB, trenutno bolj ali manj prebarvani v IC shemo (bela z rdečo črto).
Re: Podovzja
Živ,
najbolje da Ti pomagam s slikami...
Torej vagon Beelm (http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... 1&start=30" onclick="window.open(this.href);return false; avtor je Laurus97)
To je vagon tipa UIC Y, torej 24,5m dolžine v 1:1, v originalu je bil takšen kot ostali klasični "Y" vagoni pri nas. Proizvajalec je Goša, modifikacijo je izvedel TVT Maribor. Podvozja so narejena v Goši po licenci Wegmann
In vagon ABeelmt oz. eden izmed 5 takšnih vagonov Mimare:
Slikal sem ga 8. junija 2011 v Ljubljani. Vagon je tipa UIC-Z, torej 26,4m dolžine, narejen po vzoru Siemensovih vagonov (podobnih, kot jih imaš Ti), v primerjavi z onimi ima na prvi pogled vidna ožja okna na vratih in na drugi strani po dve okni manjkata. Podstavni voziček je Goša 100 oz. licenčni MD 522. Take vagone v N pa sicer dela firmica Kiskun na Madžarskem, pred nedavnim pa je take modele s HŽ oznakami naredil Trix. Pri Kiskunu so številke od 5140 do 5148:
Re: Podovzja
Gorchi hvala za pomoč ampak sem bolj tiste sorte da raje kupim kot da naredim sam (če se da). Namreč bil sem prepričan da SŽ stvari (razen z reklamami polimanih Živ) v N ni. Tako da mislim še danes emailat Kiskun in jih vprašat za ceno. Če bojo pa preveč zasoljeni bom pa naprej razmišljal o samogradnji
Hvala Ti za link!
Hvala Ti za link!
Re: Podovzja
Sem dobil odgovor. 80€ na vagon in rabil bi pol leta da jih naredi... Mislim da bom raje sam
Re: Podovzja
Naslednja ideja ki mi je padla na pamet je 3d printanje. Printanje imam že zagotovljeno . Zdaj moram samo zmodelirati vagon pa bo.
Je pa res da ne vem kako bi potem stvari pobarval saj airbrusha doma nimam
Trix mimaro pa sem zasledil na internetu a se mi zdi da bi jo bilo tudi treba prebarvat...
Re: Podovzja
Oj,
če boš printal vagon, pol bo 3D print še nekak, če pa misliš podstavne vozičke, potem boš verjetno razočaran. Upam, da boš videl slike:
3D model šmirpumpe
Natisnjen model v kljunastem merilu
Natisnjen model v kljunastem merilu 2
3D model slikan pod povečevalnim steklom
3D model slikan pod povečevalnim steklom 2
3D model slikan pod povečevalnim steklom 3
Če vidiš slike, potem se da videti, da je ločljivost na meji uporabnega za H0, kar pomeni, da z natančnostjo pod ~0,25mm se ne igraj pri najboljših strojih. Ko sem pripravljal tole šmirpumpo, sem vedel, kje so približno meje, zato sem relativno zadovoljen. Najtanjši del je seveda ročka, ki je premera 0,3mm, cevke, ki bi se morale videti (pa se bolj slabo) pod samo škatlo imajo premer 0,6 mm. Tehnologija obeta ampak zaenkrat še ne dovolj za kaj manj kot H0/TT. Za N se skoraj ne bi upal delati. Aja še to, če boš vagon modeliral, debelina sten naj bo vsaj 1mm.
3D model šmirpumpe
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Re: Podovzja
Sem hotel vpršati, @Grizeldi, kakšna tehnika 3D tiska ti je na voljo. Ti je @Gorchi nazorno pokazal, kje so meje. Pa ko boš printal, se premišljeno odloči za orientacijo kosa v printerju, da ne boš imel preveč dela z dodelavo (ki pa bo itak potrebna....)
Že spet sem si premislil
Po nekaj časa se spet oglašam. Moje delo v 3D modelirniku je bilo bolj eno skrpucalo tako da s tem ne bo najbrž nič Sem pa razmišljal da bi kupil ustrezen DB vagon, naredil kalup in potem iz tega poskusil kaj izumit. Zato me zanima kateri DB vagon(i) bi ustrezal SŽ ABeelmt?
@Gorchi pravzaprav sem hotel tiskati vagon. Vozičke se že še da kupit
@Barbapapa1 Uh ne vem Če se prav spomnim tisti način ko printer nalaga plast za plastjo (printerja nimam doma).
Re: Podovzja
Ufff, ne poznam toliko teh nemških vagonov, da bi lahko svetoval. Mora biti "enoprostorec", najbolje 2 sedeže na eni strani, 1 na drugi. Mogoče kak Apmz (vem da je prvi razred!), ne nujno DB, lahko je tudi ČD (Siemensovi vagoni). Mogoče bi kaj takega ustrezalo:
http://www.railfaneurope.net/pix/cz/car ... e/pix.html
Re: Podovzja
Mogoče bi bil tale pravi?
http://www.modellbahnshop-lippe.com/pro ... odukt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
