kardani
tomos
Prispevkov: 245
Pridružen: 24.08.2010, 18:08
kardani
Odgovor Napisal/-a tomos »
Rabil bi dva seta kardanov kjer je na eni strani nastavek z luknjo 2mm, druga stran luknja 3mm in vmes kardan od cca 30~50mm. Obvezno plastika ali inox ali medenina, ker bom uporabljal na projektu ki bo v stiku z vodo. Kak LGB ali H0 bi se moralo kaj najt, v N merilu je pa žal največ 1.5mm. Če mi zna kdo povezat ali kaka Fleischmann lokomotiva uporablja tak prenos (npr. 3mm os motor, 2mm os voziček) bi lahko naročil pri Kovaču. Preko kitajcev na aliexpress žal nisem našel nič.
Prispevkov: 539
Re: kardani
Odgovor Napisal/-a miranzor »
Ali si poskusil najti kaj primernega morda v kakšni modelarski trgovini, kjer imajo v ponudbi celo vrsto raznih zglobnih sklopov. Ladijsko, avtomobilsko, letalsko modelarstvo jih ima precej. Morda se tam najde kaj primernega?
Npr. tukaj?
tomos
Prispevkov: 245
Re: kardani
slabo se razumemo. iščem nekaj takega
02016 za 2 in 3mm os + 02003 vmes
Prispevkov: 6500
Re: kardani
Tomos,
mogoče poglej sem: http://lineamodel.it/benvenuti_in_lineamodel.htm
Sicer da bi prav kardane imeli posebej ne vem ampak če lahko daš kak EUR več za neuporabne dele...
Drugače pa imajo v H0 motorji večinoma 2mm osi tako da bi lahko gledal recimo za Hornbyjeve rezervne dele, glej tukaj:
http://www.hornbyinternational.com/en/c ... ice-sheets
Kako pridet do tega je pa drug štos. Če maš možnost počakat do kake modelarske razstave/srečanja v Italiji (Verona, Milano...) potem bi šel tja osebno, vsaj v Novegru konec septembra se najdejo različni rezervni deli na štantih. Če me spomin ne vara, imajo tile dokaj veliko izbiro rezervnih delov:
http://www.lacasadelmodellismo.com/
Prispevkov: 121
Re: kardani
Odgovor Napisal/-a ebi2 »
Zdravo!
Mogoče ti bo tole pomagalo. Roco br 52 ima kardanski pogon med tenderjem in lokomotivo. Imam avstrijsko verzijo
2 dela sta jeklena (razen polža), en del pa plastičen.
https://www.roco.cc/doc/et/1/de/62184_201666.pdf
št. dela -- serijska št. -- cena
5 --------- 109238 ----- 1,74 eur
30 ------- 124974 ----- 1,47 eur (plastika)
25 ------- 125022 ----- 8,00 eur
Pri Kovaču jih dobiš običajno v roku 14 dni. Vse dele imajo v fabrki na zalogi.
LP Dušan
tomos
Prispevkov: 245
Re: kardani
sej zato pa sprašujem, da dobim podatek kok je fi luknje za os na nastavku in kok je dolg kardan sam pri kkaki lokomotivi ki bi ustrezala mojim kriterijem osi 2 ali 3mm. Jekleni odpadejo iz štarta ker bo uporabljeno v vodi, tako da plastika/medenina, po možnosti z 4x oglato glavo (manj ropota). Če bi dobil le plastična nastavka bi si že dost lahko pomagal saj si pol kardan lahko sam naredim z 2mm inox ali medenine palce ter zvrtam na koncij luknjo za 1.5mm pin. Kupovat brez podatka dimenzije odpade (je tok različnih verzij da glava boli).
